Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
танк
4 Дек 2007
ВиталийXM
2 Фев 2017
Виталий
Тайга Варяг 500
Здравствуйте Парни если у кого такая проблема, тайга варяг 500 зажигание Ducati energia новый прошёл обкатку 1 ТО 270 км ,проехал уже 730 км до сих пор ограничения скорости не пропало, может как то можно убрать х...,
танк
4 Дек 2007
из прочитанного видно что техника на гарантии,может проще обратится к ним?
ВиталийXM
2 Фев 2017
Виталий
Тайга Варяг 500
да на гарантий, я у дилеров спрашивал сказали что через 300 км само должно пройти, ну придётся ждать 1000 км второе ТО .
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
У моего пробег 180 км,зажигание уже переключилось.Просто после каждой поездки 15 сек на холостых,а потом глушить(в книжке отдельно выделено)Если этого не делать счётчик времени не сработает и можно и 2 тысячи накатать,а зажигание не переключится.Счётчик настроен не на пробег,а на время-5 часов.
ВиталийXM
2 Фев 2017
Виталий
Тайга Варяг 500
Хорошо попробую
Степан Гилёв
13 Фев 2017
Степан
подскажите возможно переделать зажигание с росииского на дукати, у меня тонкий вал
танк
4 Дек 2007
Что мешает поставить флеймз.с дукати без замены вала не как.на ск.помню.флеймз сделали для дукати маховик.то что дукати для российского не помню.
И в разных темах не надо писать про одну проблему.вас увидели.
ВиталийXM
2 Фев 2017
Виталий
Тайга Варяг 500
Я думаю что не возможного нет только цена будет другая цена зажигания дукати у официальных дилеров 14, 594 рублей + коммутатор для зажигания дукати 7, 700 и так дальше что надо для зажигания дукати
танк
4 Дек 2007
росииского на дукати , у меня тонкий вал
не возможного конечно.
И цена для росииского зажигания
добавь еще цену коленвала.переборку двигла,и сравни цену с российским
весь секрет в выделеным крассным
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
По разнице температуры цилиндров считаю что 25-30 гр. много. Я отписывался как делал типа уровня. Скидывал шланги которые на подсос холодного ДВС идут и вместо них устанавливал этот уровень. На хх винтами добился одинакового впрыска цилиндры греются одинаково. Но газанешь и один из цилиндров передавливает другой. Отсюда и разница в температуре. Потом по совету дяди Сережи ослабил чуть заслонку тросиком более горячего цилиндра и температура почти выравнялась. Единственный минус жидкостного уровня трясется в нем жидкость и держать ровно надо. Отсюда настройки не точные. У газовиков на работе взял два одинаковых калиброванных манометра, хочу еще все раз проверить.А так выезжал на водоем разница по ЦИТД 5-7 градусов.
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
тайга лидер, два мопеда, газонокосилка, уаз и два субарика
Приветствую уважаемые тайговоды! Прочитал все тему про зажигание дукати, но осталось несколько вопросов.
У меня тайга 2010 года, 1 карб, зажигание программируемое. После переборки двигателя есть необходимость установки зажигания. Выставить по метке на датчике не могу т.к. нет индикатора. По обычному штангельциркулю все очень приблизительно, хотя на глаз вроде нормально, едет и заводится тоже хорошо.
Есть стробоскоп, хочу установить уоз с его помощью. Если я все правильно понял, алгоритм такой - нахожу ВМТ, делаю отметку на корпусе и зубчатом венце, по нему же (по венцу) по методу описанному по моему на 43 странице, отмечаю на корпусе шкалу от 17 до 21 градуса (до отметки вмт по ходу движения), завожу и смотрю со стробоскопом на метку на венце. На холостом должна совпасть с меткой на корпусе соответствующей 17 градусам. Это был первый вопрос.
Второй такой - у стробоскопа есть отдельный провод для тахометра, в инструкции есть картинка куда его цеплять на катушке зажигания автомобильной, а вот куда его зацепить на снегоходе что то не соображу, может кто подскажет?
И еще, может кому пригодиться, установил выключатель массы, все очень просто и сердито, цена вопроса 100 руб.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
24 вроде градуса. цепляется к проводу между датчиком и комутатором, надо изоляцию провода нарушать. От чего масса такая.
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
Внимание!Работы проводятся при снятой защите вариатора, вблизи вращающихся с высокой скоростью частей - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСМОТРИТЕЛЬНЫ. Ремень вариатора при регулировке зажигания НЕ СНИМАТЬ!
Стремиться необходимо к следующим показаниям:
- для двигателя Рысь (максимальные обороты) - УОЗ должен быть 21 - 23 градуса.
- для двигателя снегохода Буран 28 л.с. (максимальные обороты) - УОЗ должен быть 26-28 градусов на 5500об/мин.
- для двигателя снегохода Буран 34 л.с.(максимальные обороты) - УОЗ должен быть 22-24 градусов на 5500 об/мин.
- для снегохода Тайга с установленным зажиганием Ducati energia выпуска до 2008г. - УОЗ фиксированный 16 - 18 градусов.
- для снегоходов Тайга с Российскими системами зажигания, УОЗ, как правило, составляет: 8...10 градусов - при 400 об/мин (обороты пуска); 14...15 градусов - на оборотах х/х; 17..19 градусов - при 3000 об/мин; 20...22 градуса - при 5500 об/мин.
Информацию по другим двигателям следует искать в технической литературе по снегоходу.
Помимо высоких оборотов, дополнительно УОЗ можно проверить
- в режиме холостого хода (1000 – 1500 оборотов) примерно 14..17 градусов
- на оборотах пуска около 8,5 - 11 градусов. Обороты пуска соответствуют вращению коленвала в режиме запуска стартером и составляют примерно 400 об/мин.
Выставить правильные обороты двигателя поможет универсальный электронный ТАХОМЕТР.
Приоритетными показаниями при регулировке, считается положение основания магдино, обеспечивающее необходимый угол при максимальных оборотах коленчатого вала двигателя.
В таблице представлены показания УОЗ при применении различных комплектующих. Данные являются официальной информацией ОАО "Русская механика".
/images/stories/Staty/zagiganie/regulirovka%20zazhiganija%20snegohoda.jpg
танк
4 Дек 2007
раз уж выложил так надо было рыси бураны убрать,они то каким боком.выкладывали углы раз100 и где только не выкладывали,как-будто каждый тайну открывает.к тому-же реклама.
что мешает открыть первые страницы http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/5268/page-2#post-667035
chervakov2
8 Июн 2015
александр
Да с планшета хреново выделять. А с сыль не получилось.
танк
4 Дек 2007
за ссыль в баню полетишь,я здесь не один,и про данный сайт все знают,и ссылки портятся автоматом,
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
Спасибо за ответ, пойду пробовать. Масса в любом автомагазине продается, их там три вида всего, этот самый компактный и нечего переделывать и сверлить не пришлось, прикрутил и все.
Ник87_
22 Фев 2015
Саратовская степь.
очень много чего -из- снегоходов- тайга варяг 550-
По идее небольшие различия в УОЗ разных моделей двигателей не помешали бы, но на практике (насколько мне известно) ставятся одни и те же комплекты. Различия в маркировке м.б. связаны с датой выпуска самих комплектов (ИМХО маркировка позапрошлагодних и сегодняшних может отличаться)
А УОЗ выкладывал RMS "Виноградов Алексей представитель завода" здесь: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=422208#p422208
Частота вращения коленчатого вала, об./мин.
Программный УОЗ плюс начальный угол, град. п.к.в.
«оптимальная скорректированная» характеристика
1000об/мин - 17град
1500 - 19
2000 - 22
2500 - 22
3000 - 22
3500 - 23
4000 - 23
4500 - 22
5000 - 21
5500 - 20
6000 - 18
6500 - 17
7000 - 16
7500 - 16
8000 - 16
Есть ли такая таблица для зажигания ФЛЭЙМЗ ???
resours-lsv
22 Ноя 2015
Вельск, Архангельская область
Варяг-500
Всем привет! Есть желание установить тахометр, например от AJS. Брал у них датчики на выхлоп. Кто нибудь брал у них тахометры? Что нужно для его работы, для считывания импульсов?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Не будет он работать с Дукати.
Вот этот глянь https://ru.aliexpress.com/item/2016...32757923817.html?spm=2114.13010308.0.0.O4bYxn
датчик приколхозить можно хоть на вариатор, хоть на маховик, магнит можно взять с старого компа, с жесткого диска или еще от куда, ну или там же https://ru.aliexpress.com/item/10pc...lgo_pvid=5bdf6f0e-2064-4e4c-aa3c-19ca4c40eeef
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
С чего бы ему не работать, подключать как в приборке косо в разрыв провода датчика зажигания. Все должно работать. Но я не проверял :D
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Подключал этот тахометр, на холостых и перегазовке работал, на ходу так и не опробовал, решил что он мне не нужен, подключал на датчик коленвала.
Евгений 1980
26 Ноя 2015
Екатеринбург
Евгений Владимирович
Снегоход Тайга 500, Гидроцикл Ямаха GP760
inspektor 52 RUS
можно поп подробнее как установить этот тахометр. спс
