Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Добрый вечер всем. Купил варяг 550.
Не работаут электро приборы. Но заводится без проблем. С АКБ так и без нее. Поставил новое реле напряжения не помогло. Что может быть еще.
Надо сделать промер - выдает ли катушки освещения магдино, ток в принципе. Если выдает, то искать где ток обрывается.
Sedoi94
1 Дек 2017
Серёга Юрьевич
Тайга варяг 550
Да дукати. Выдает проверял.
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
Проверь провода на желтом штекере(по картинке),затем контакты и провода на штекере замка зажигания.Бывает провода перегорают прямо в штекерах.
Sedoi94
1 Дек 2017
Серёга Юрьевич
Тайга варяг 550
Проверял напряжение есть и после магнето и после регулятора напряжения.
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Может замок зажигания глючит?А не работает вообще всё оборудование(фары,обогрев,спидометр)?
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
И в чем всемирный вопрос)) регулятор выдает, приборы не работают - ток не доходит до приборов или приборы погорели. Контрольная лампочка в помощь.
Sedoi94
1 Дек 2017
Серёга Юрьевич
Тайга варяг 550
На прямую с АКБ бросал все заработало.
miron44
14 Мар 2014
Костромская область
Мужики по поводу маховика дукати- снимал маховик (был удар по болту съемника) два магнита на месте, два зашевелились но не выпали не треснули ..Что Делать??? Приклеить ? или под замену маховик? Читал что при ударе размагничиваются магниты-как такое возможно или я чегото не понимаю.Как они там держаться с завода?? Снегоход Тикси зажигание дукати програмируемое- знаю что не тайга но сути не меняет зажигание то одно. До разборки снегохода были перебои работы двигателя на средних и высоких оборотах (чихал глохнул) как нагреется проподала искра.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
я бы клеил
танк
4 Дек 2007
3фон
3 Дек 2017
Евгшений
brp formula sl
поменял на brp 500 formula sl двигатель ротакс на рмз 500 не могу соеденить электрику не идут фишки что делать посоветуйте
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Доброго времени суток, подскажите кто может, поиском ничего толком не нашел, нужно отрегулировать зажигание на рмз-550, все что нахожу только для 500-го мотора...
Нашел такую картинку, она верна?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/699613/
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Если зажигание дукати последних выпусков то да
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
А коммутатор какой стоять будет.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Должна быть эта таблица.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Коллеги. Кто нить после выставления зажигания по стробоскопу, замечал существенные различия в работе двига. Дукатти программ.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Установил новый коммутатор сторобоскопом , обкатываю, после отпишусь. Однозначно пока не скажу. Но как старый и новый работает есть разница и по стробоскопу и по звуку(бензопила:))
sanila.huligan
22 Дек 2017
Архангельская область р.п Вычегодский
Александр Сергеевич
Тайга Варяг 550 V 2014 г.
Здравствуйте,не подскажете где можно приобрести маховик Ducati.Проблема в том,что снежик я приобрел недавно и при запуске ручным стартером,прослушивалось некое похрустывание,в районе зажигания.Снял маховик а там сломанный магнит.Прошу помощи.
Rushan
19 Окт 2017
Rushan
Тайга500СТ
✋✋✋✋Ребята снежик ездил хорошо)но че то с ней опять не так я уже Зб с ним если честно(свечу на левомцилиндре убивает мохом,на 15минут покатушек хватает,что посаветуете?проблема корбюр?или в электрике?и еще иногда фары тускнеют,или ваще гаснут.связано ли это все вместе?подскажите
Сергей Жарун
7 Окт 2017
Тайга Варяг 500
Мужики, всем привет. У кого Варяг 500 2017 года обязательно обратите внимание на фишку, которая идет с основания магдино (с тремя проводами которая) в ней есть брак. Симптомы: пропадает искра при нагретом двигателе. Сам лично столкнулся с такой проблемой, думал, коммутатор, либо само зажигание барахлит, а оказалось вся проблема таится в ней У меня был обломан провод внутри изоляции
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Это и не секрет ни для кого, болезнь не только на Варяге.
