Регулируемое реле 362.3787-04 контроля напряжения, настраивается на необходимое напряжение, при достижении которого производит включение или отключение потребителя. Диапазон настроек 10 - 16 вольт.Реле это конечно хорошо. Думал над этим моментом. Но блин я то надеялся что будет так как по схеме нарисовано. А тут такая засада с замком вышла. Аккум конечно слабенький. 9ач всего. Не стал заморачиваться с покупкой нового, снял со своего китайца. Просадка сильная. Прибор полностью отключается. Но стартер крутит бодренько. Какую релюшку поставили ежели не секрет?
У меня почему-то болтаются. При проворачивании за магдино, слышно как магниты трут по катушкам. Сегодня отлетал денек, вроде норм....Зажигание дукати.магниты не на пластиковой держатся.а приклеины .от сюда выходит что болтатся не должны.как и задевать.
Так вроде не надо его там выставлять. Оно ж програмируемое. Само угол меняетКто выставлял УОЗ на программированном зажигании Dukati
это понятно, что само угол меняет, при проверке стробоскопом не соответствуют показания таблице.Так вроде не надо его там выставлять. Оно ж програмируемое. Само угол меняет
иногда помогает точно градусы замерить. Еще можно допустить, что бытовой стробоскоп дает запаздывание около одного градуса при высокой частоте...Пазы вдатчике пропиливают,иногда помогает
на форуме столько информации икакая из них правдивая? я устанавливал так - взято из руководстваТак выставляется не по метке,а по выступу.
и дальшена форуме столько информации икакая из них правдивая? я устанавливал так - взято из руководства Посмотреть вложение 1245197
у меня Ducati программируемое, на маховике выступы узкие и длинные а с датчика идут 2 провода, получается опережение нужно устанавливать 0,8 мм до ВМТ я правильно вас понял, а, то совсем запутался.
на какой странице "руководства" от "варяга" есть такая информация? Возможно имеет смысл прислушаться к советам?- взято из руководства...
руководство по ремонту снегохода тайга, я странички выкладывал выше, я к советам и прислушиваюсь, я с этого руководства понял, что размер 1,66 идет как на не программированное, так и на программированное, истину Сергей подсказал сейчас пойду выставлять 0,8 до вмт.на какой странице "руководства" от "варяга" есть такая информация? Возможно имеет смысл прислушаться к советам?
можно попытатся приклеить,но если не получится,то можно попасть еще и на основание.подскажите что можно сделать?
продается.продаётся ли маховик
в идеале или нет,покажет только проверка на герметичность.так же помогает экономить деньги.на вид в идеале
