Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
То есть тахометр с возможностью выставления количества цилиндров надо ставить на 6 цилиндров:dread:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Теоретически да. А на практике надо пробовать, т.к. шунтирующий регулятор напряжения искажает форму напряжения катушки освещения.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Можно мне сразу помочь:D. Стоит китайский тахометр косо. Подключение к датчику зажигания. Работает плавно, холостые судя по срабатыванию пищалки заднего хода, грохоту вариатор показывает правильно. Страгивание гусянки в воздухе где то 3200 , то же похоже на правду. а вот когда прогрел дал максималку на нейтрали, а стелка к 9 улетела. вроде 7500 ограничение должно быть. где косяк.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
Сергей Наумов
14 Мар 2018
Новосибирская область
Тайга Варяг 500 2013 г.в.
сергей можешь рассказать по этим двум панелям?
Я сам не знаю можно ли их заменять между собой, просто мне предлагали маховик вместе с магдино, а -CZAR-59 выставил фото такого основания. Вот я и спросил
Сергей Наумов
14 Мар 2018
речь об этих двух разьемах. на одном 5 проводов на другом 7
про комктатор ясно три идут на комутатор.
как быть с остальными?
Это надо ребят по опытнее спрашивать, работать думаю должен, вопрос по освещению и другим потребителям
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
Вопрос знатокам электропроводки!
Подскажите пожалуйста где наиболее вероятная причина поломки: на Тайге Варяг 550V перестал работать спидометр, его подсветка, датчики температуры, индикатор включения дальнего света фары, так же не горит задний фонарь(ни габарит ни стоп-сигнал), кнопка аварийного выключения двигателя на руле справа, звуковой сигнал заднего хода.
Короче горит только фара-дальний/ближний, работает стартер, ну и конечно система зажигания. Предохранитель там под панелью целый. Ничего в голову не приходит все вроде в целости.
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Подскажите, что за маховик?
Четыре длинных магнита внутри.
От какого зажигания.
По каталожному номеру не пробивается.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
если с наружи маховика есть две узкие полоски магнитов, то маховик от зажигания дукати.
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Длинные и узкие понятия относительные. Покажите шкив с широкими полосками магнитов и короткими приливами.
танк
4 Дек 2007
Globo
22 Ноя 2014
УР Алнаш
Андрей Николаевич
Подскажите как подключить реле регулятор, из основания выходят 4 провода, у релюхи тоже 4 контакта, зажигание старых выпусков дукати, искра все есть там нормально, интересует почему 4 провода выходят на релюху по схеме вроде 2 тока.
танк
4 Дек 2007
Светлые переменка,остальное глушилка
Spais76
28 Дек 2018
Рысь440
Подскажите регулятор R94.3 четыре провода черный,красный,белый и жёлтый,колодки не было восстанавливаю проводку.Какой куда повод?
танк
4 Дек 2007
Ченый -.красный+.остальное переменка.
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Был Викинг3,сейчас Tundra LT 550F.
Мужики, кто может подсказать? На рмз 500 или 550 можно поставить зажигание от тикси? Нужно это ради реверса! Ходовая не от тайги.
На моей тундре вполне работает.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Проблема была такая!
Собрал мотор РМЗ 500, жига Дукатти непрограммируемый. Выставил зазор. Дёргаю, искры нет.
Меняю провода местами, белый с зелёным. Дёрнул, катушка разрядилась один раз прошла искра.
Возвращаю провода на место. Искра есть.
Потом вот так.
Установил мотор в снеж, накатал пару десятков км, с остановками. Потом после 1 стоянки 1 час, поехали, метров 100 заглох, фишку сдернул, искра появилась. Доехал до дому и у самого гаража заглох. Сейчас перепаял разъемы, перенес комут на раму. Искру удалось получить после перекидывания белого с зелёным проводов. Катушка разрядилась раз. Вернул обратно и сейчас все работает.
В воскресенье катали без проблем.
