Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста разобраться. Купил новый мотор на Тайгу 500д, а у него установлено маховичное магнето ducati под программируемый коммутатор. А у меня под непрограммируемый коммутатор ducati . Вопрос: Возможно ли подсоединить маховичное магнето ducati, на новом двс к старой проводке и коммутатору непрограммируемому. Если да, то подскажите как это сделать поэтапно, так как я далеко не всё понимаю в проводке. Фото если какие необходимы, дошлю. Посмотреть вложение 1433225 Посмотреть вложение 1433226 Посмотреть вложение 1433227 Посмотреть вложение 1433228 Посмотреть вложение 1433229 Посмотреть вложение 1433230
Магнето и маховик нового образца не могут работать с коммутатором старого образца. Тут либо старый полный комплект, либо новый. Обычно с новым мотором коммутатор идет в комплекте. С вашим не было? Если нет, то надо покупать коммутатор отдельно. Либо перекинуть со старого мотора магнето, маховик и датчик импульсов на новый двиг. При замене датчика не забыть про зазор 0.5 мм между ним и выступами маховика, иначе не будет искры.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
Коммутатора с двс не было. Не хотелось бы всё перекидывать.
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
у меня есть оригинальный, разница лишь в том, программируемый и нет.
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
танк
4 Дек 2007
Так в чем пооблема ? Делайте.
В данной теме все различия описаны.
Про дорого,что мешало изначально изучить данный вопрос.
К тому же есть все от предыдущего мотора,переставлять не охото,покупать дорого,ставьте вомьмерышный камутатор,кому то данный вариант один из лучших.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Оригинальный в данном контексте это тот, который предназначен для работы с имеющимся основанием и маховиком. Т.е. программируемый коммутатор Дукати.
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
Различия я и сам почти на хорошо понимаю.
Изучать не хватает времени, а обсуждать не с кем.
Переставлять принципиально не хочу, т.к. всё новое. Да и какой ещё восьмерышный коммутатор, попробуйте помочь с тем, что есть.
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
Оригинальных коммутатора Дукати два. Один со старым двс, а другой, один в один, но новый есть. Скину фото. Оба не программируемые.
К новому двс нужен программируемый коммутатор Дукати.
Надо провода от нового маховичного магнето ducati 431742050, присоединить к стоявшему коммутатору Дукати 432 40 81 03 и к проводам на освещение.
танк
4 Дек 2007
Вот в этом и весь принцип,не програмируемый не будет работать с програмируемым,
Вы сами проверьте что написали.
Какие провода они у вас уже должны стоять с маховисным магдино.
432408103 как и есть камутатор нов.образца.
Простое отличие старог от нового
Про датчики,основания,маховики расписывать не буду
Володя-заброски
22 Окт 2020
ЯНАО, Харп
Тайга ст500д
Извиняюсь.
Надо провода от нового маховичного магнето ducati 431742050, присоединить к стоявшему коммутатору Дукати 432385520 и к проводам на освещение.
Интересует конкретика. Почему они между собой не смогут работать?
танк
4 Дек 2007
Да патомучто это разных системы от слова совсем.
За то время пока вы выясняете можно было по теме пробежатся,но лень вещь такая.
Вот вам ответ инженера рм
Чтоб поставить програмируемую дукатю надо поменять веь комплект, основание с датчиком, маховик, и коммутатор. Опять же нужен под нее 94 регулятор, иначе российский регуль быстро ласты склеит, и еще на жгуте надо менять разъемы (везде стоят АМР - немецкие)
wolfmen
17 Янв 2011
LINX GLX
Добрый вечер,Дукатчики! Может кто подскажет внутренний диаметр отверстия в маховике даного зажигания?
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
Какой из даметров? Где магниты приклеены или диаметр вала?
evgenium
25 Окт 2015
Сам же и отвечу. Дукати программируемое. Внутренний даиметр ротора 97 мм. Посадка на вал конусная, на краях ротора диаметры 24 и 27 мм. Даметр статора по полюсным наконечникам 96мм. Если еще что надо- спрашивайте, мотор пока еще весь разобран.
wolfmen
17 Янв 2011
LINX GLX
Спасибо дружище! Прям реально помогли удачи в сборке и не пня вам,ни колдобины!
Колян89
3 Янв 2016
ЯНАО с Аксарка Приуральский р-он
Николай Викторович
Варяг 550
Всем привет! Подскажите какой угол должен быть УОЗ на дукати прогромираваном здесь не могу найти за ранее спасибо
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
А где искал? На первой, второй странице все написано.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Dimon6592
8 Дек 2020
Коми
Доброго времени суток. Сильно не пинайте. Прочитал весь форум.
Возникла проблема не могу разобраться. Пропала искра на обеих свечах (Тайга Варяг-550V, 2016 г/в.) Приглашал электрика сначала сказал что вышел из строя магнето, после что неисправен комутатор (программируемый), ставил его (комутатор) на другой снежик искра есть. Началось с того что в прошлом сезоне сначала снежик перестал глушится одновременно с ключа, кнопки что на руле и с гибкого провода. После стала пропадать искра, различными манипуляциями (шевелением проводов) доехал до дому. А сейчас и вовсе искра пропала. Хотелось бы знать что менять.
