Зеленый дятел
- 16 Окт 2013
- 2.968
- 440
- 51
- Самара
- Алексей Леонидович
- Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
1. Как нагрузку резистор можно повесить... только посчитать нужно... но у меня пока и так не сгорела.на провод который выходит с магдино на комут. Приобрёл сарумана . Возникают вопросы- как выставлять зажигание, на какой градус? Вместо холла можно использовать датчик коленвала газель без переделок? Собираюсь комут ставить от 09. Как сделать систему аварийно глушения? Можно ли сделать её замыканием катушки зажигания?( провод который даёт сигнал)
2. На сарумана градус выставить нужно на 5 градусов опережения.. так в описании к саруману сказано. вот тут http://twowheel.nr-labs.ru/ignition.htm а вообще углы какие прошили?
3. Датчик коленвала газель индукционный.. как холла его использовать нельзя, в моем блоке зажигания стоит преобразователь с индукционной катушки в ТТЛ уровень НО!!! на эффекте холла в ВАЗ есть датчик ФАЗ... для 2110 щелевого типа
Для 2111 работает с металлическим сектором он по типу газелевского ДПКВ тоже торцевой
4. Аварийное глушение можно было запрограммировать прям в самом сарумане. У сарумана есть два выхода служебных.. один программируем на просушку свечей а второй на глушение .. срабатывает при замыкании этого вывода на массу.
если нужно могу перепрошить контроллер, но желательно покататься и посмотреть устраивают ли углы
