- 4 Дек 2007
- 8.133
- 1.276
- 52
- Сергей
От кресты подходит, спасио, примерять надоА, от какой Тайоты?
Может просто проблема была в стопорном кольце? Растянулось или метал ослаб, вот и все...просто за четыре года эксплуатации двух Таёжек не было такой проблемы, ломало все что только можно, рвало шнур, но кольцо всегда на месте былохотя переделка надежная думаюНедавно стал обладателем Варяга 500, аппарат достойный: легкий, низкий центр тяжести, достаточная мощность, но некоторые решения инженеров РМ оставляют желать лучшего. Вот через пару месяцев начал капризничать стартер. Снял я его посмотрел и далеко не сразу понял как он должен работать, потом собрал , покатался пару дней и история повторилась: слетает стопорное кольцо пружинки водила и сама пружинка в итоге либо загибается двигателем , либо чего-нибудь еще. После разбирал еще раз пять, всё менял -в итоге решил сделать может быть и колхозно, но понадежнее на мой взгляд. Посмотреть вложение 1088245 Посмотреть вложение 1088249 Посмотреть вложение 1088248 Посмотреть вложение 1088247 Посмотреть вложение 1088245
Пускачевскому не хватит оборотов ее заводить.привет) подскажите сколько весит стартер на тайге?,хочу поставить пускачевский ( вес 4.2кг) ,смущает вес боюсь оторвет что нить
ок спасибо, отложу тогда пока установкуПускачевскому не хватит оборотов ее заводить.
вес смущает, не оторвало бы чего... вообщем и хочется и колется) с одной стороны если нормально заводится то и ручным не проблема завести, с другой электро приятнее))) с третьей вроде как если с ручного плохо заводится то с электра вообще не заведешь))с четвертой вроде как у пускачевского обороты должны быть меньше чем у тайговского.....тайга старая коробка с тросиком но фара уже новая какой год не знаю, на зажигание внимание не обратил...С зажиганием рпз. пускачевский заводил.при том был без втягивающего с рычагом.тянули веревкой.
чтоб не оторвало, нужно третью опору делать, отлив на блоке есть.Если пускачевский с авто акб поставить, наверное,будет заводить.вес смущает, не оторвало бы чего..
прикидывал стартер, можно еще и к болту выпускного коллектора крепление сделать все вроде удобно .....получится 4 точки тогда....подумаю может и поставлю....спасибоКупи на какой нибудь разборке с Хонды Аккорд(старая как "зубило") или другого японца, они редукторные и весят мало, я на Буран колхозил, брал за рубль, вращение такое же, шаг у бендикса совпадает.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/51690/page-6Доброго времени.
может, кто ставил с японцев- с чего идеально подходит, может есть варианты без переделок?
В этой ссылке нет инфы по стартерам от импортных авто для тайги
Черным по белому написано -"стартер продается"...., к тому-же за полцены от магазиновской. К чему ломать голову - взял и поставил....В этой ссылке нет инфы по стартерам от импортных авто для тайги
Если читаешь черным по белому, то внимательнее- необходим совет по стартеру от импортного авто, а не продаваемого по ссылке фуфла, аналогичного заводскому.Черным по белому написано -"стартер продается"...., к тому-же за полцены от магазиновской. К чему ломать голову - взял и поставил....
Вспомнил, Honda Civic 96- 00 г.в. я с нее ставил на Буран, и на Рысь.Доброго времени.
