Рыбохот
- 5 Дек 2012
- 1.106
- 300
- 39
- Тверская область
- Михаил
- ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Или на этом сайте http://www.kohler-motors.ru/
Клемму с аккумулятора снимать при работающем двигателе нельзя, горят катушки зажигания- модулиЕсли не сложно, сделайте фото как у вас все подключенно.это было бы вообще отлично.И еще такой нюанс, двигатель завели все хорошо работает, но как только снимаешь клемму с аккумулятора двигатель глохнет.Если подобное обсужлалось подскажите где посмотреть ссылкой.Нет у меня возможности перечитывать столько страниц, а друг вообще далек от интэрнэта.Поэтому просьба отнестись с пониманием.
Так ведь все обесточивается, гена не работает, а именно она и сжигает электронику, особенно если погазовать.А разве когда ключем зажигания обесточивается все не тоже самое происходит?
Ок, усвоил.Получается сам этот движок и не предусмотрен работать без акумалятора?И самое главное оставшиеся провода за что отвечают?Так ведь все обесточивается, гена не работает, а именно она и сжигает электронику, особенно если погазовать.
Подскажите, новые катушки подключаются только к белому проводу, то оставшиеся два черный и красный куда идут? Они ведь тоже должны как то функционировать?Здравствуйте! Подключение новых катушек, подробно описано в соответствующей инструкции! (во вложении)
Думаю да, он ведь качает постоянно. Я такой для Тикса с Али выписывал, да так и не поставил, запоровский норм работал. Теперь использую вместо груши: с машины бенз в пилу, триммер слить. Оч удобно.для этого насоса нужна разгрузочная обратка? Посмотреть вложение 1176204
не ,он 0.3 малого давления, пробовал без обратки чуток греется , вот думаю малёха разгрузить ,насосы запора начали подводитьДумаю да, он ведь качает постоянно. Я такой для Тикса с Али выписывал, да так и не поставил, запоровский норм работал. Теперь использую вместо груши: с машины бенз в пилу, триммер слить. Оч удобно.
По этикетке, он 3 атмосферы дает?
