БУРАН 4ТД
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Как вариант проверить проводку замерить сопротивление форсунок.
С просторов нета.
Порядок проведения проверки и исправления неполадок:
1. Выключаем зажигание, подключаем сканер, запускаем двигатель. Проверяем наличие ошибки.
2. Если ошибка отсутствует – проверяем целостность жгута проводки и надежность контактов в цепи зажигания.
3. Если ошибка присутствует – глушим двигатель, отстыковываем разъем жгута форсунок от жгута проводки. Мультиметром промеряем сопротивление между клеммами «Е» и «В» («С», «G», «F») разъема жгута форсунок. Сопротивление должно быть в диапазоне 11 – 15 Ом.
4. Если сопротивление находится в указанном диапазоне – отстыковать колодку жгута проводки от ЭБУ и замерить сопротивление цепи управления неработающей форсунки. Сопротивление должно быть менее 1Ом. Если это так - слабое соединение или неисправен ЭБУ. Если это не так – обрыв провода управления между колодкой ЭБУ и колодкой форсунок.
5. Если по п.№3 сопротивление не находится в диапазоне 11 – 15 Ом – замерить сопротивление непосредственно форсунки. Если замеренное сопротивление находится в указанном диапазоне – обрыв провода в жгуте форсунок или слабое соединение. Если нет – неисправна форсунка.
Kotlas
12 Дек 2015
Россия г.Котлас
Буран 4тд (Kohler ECH-749)
Мне лично кажется, что тебе пока преждевременно менять форсунку.:no:
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
сопротивление одинаковое на обеих форсунках 11.6 Ом
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Проводка то же не причем.Так как после того как я поменял форсунки местами,вылезла новая ошибка (не исправность форсунки2)
Василий В
17 Мар 2017
Буран 4тд
На Ебей это в обще будет долгая история.Началось все с: 1.Приезде когда резко сбрасываешь газ происходит хлопок.2.На холодную в -21 заводил минут 15(раньше с пол тыка)3.При езде иногда загорался чек 4.Код ошибки неисправности 0201,что соответствует неисправность форсунки 1.При чистке сказали ,что на стенде показало все ОК. Когда форсунки ставил на место,то поменял их местами с 1 поставил на 2.Чуть прокатившись ,опять загорался чек.И при самодиагностики и показал код ошибки 0202,то есть неисправность форсунки 2.Отсюда и вывод!
Привет при езде при сбросе газа хлопок это у них конструктивно, в книге даже написанно что не считается дефектом.
а вот ошибки и менно на форсунку это печаль(
maksometr37
4 Дек 2017
снегоход буран 4т
Всем привет! Мужики подскажите возможно на буран 4т поставить коробку от простого бурана?
Kotlas
12 Дек 2015
Россия г.Котлас
maksometr37
4 Дек 2017
снегоход буран 4т
думаю что да подойдет ли только она?
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Передаточное другое в 2Т обороты в два раза выше
Kotlas
12 Дек 2015
Россия г.Котлас
Кто разбирается в электрике подскажите. Если на холостых выдает напряжение в сети 11.8В, при вкл. фары 10В, а при мах оборотах не более 13В - это симптомы чего? Двигатель Кохлер 749.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Проверь массу реле зарядки, масса через болт и пластинку, я доп провод на двиг кинул от реле
hpj
14 Ноя 2013
Тверская обл.
Кирилл
Буран 4Т Kohler, Минск
Осенью разбирались с этим, оказалось если мерить напряжение около аккумулятора - там напряжение 14,5, а после замка зажигания уже 12,5 итп. если свет включить то теже 10-11в.
Проблема в проводке, плохом замке зажигания и малом сечении проводов от замка зажигания и далее.
Масса блока выпрямителя, как писали выше тоже очень сомнительная - тоненькой пластинкой на корпус через саморез.
отчет по переделке массы на нормальную.
Dass50
10 Дек 2012
Тверская обл. оз. Селигер
Анатолий
Буран 4ТД, УАЗ
Добрый день. Подскажите какие варианты замены свечей Буран 4тд, двигатель кохлер
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
Мне очень интересно.трёхрядка не сдюжила нагрузки.и что решили перейти на 12.7?И сколько прошла трёхрядка?
Я так и ездить и буду на трехрядке просто у нас тут много кто взяли себе 4т а сами говорят что дорого трехрядка у меня пробег на трехрядки 4200км
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
По-моему у нас кто то ставил единственное звезду на 39 переставил тоже Цепь не выдержала
Kotlas
12 Дек 2015
Россия г.Котлас
Подскажите интернет-магазин, где без обмана и приемлемые цены. Нужен чехол сиденья. И еще, для информации, вчера открыл каток - он сухой!!! Снегоход был на предпродажной подготовке и даже на годовом обслуживании! Вот так они продают и обслуживают.:Angry:
strezewzanin
9 Май 2015
TMPDOODLE1517145966808.jpg TMPDOODLE1517145981476.jpg Катки изначально с завола идут сухие .У нас опять хода нет.на 12.7- 3500 км проблем с цепью нет.уничтожил лыжу в месте с коренным листом.буран тонет по ограждение ,больше 20 км/ч не едит.
strezewzanin
9 Май 2015
Поставил широкую лыжу.в скорости потерял .10 км.на твёрдом тяжело руля крутить.Плюсов в общем пока не понял .
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Широкая лыжа в глубоком снегу хорошо, рулится и вперед и назад едет, я ставил на два коротких. Тут правда надо уточнить, что нагрузка на лыжи была минимальная из за на трех пружинных катков и в поворотах газ надо сбрасывать, что бы на лыжу оперлось.
СевУр
18 Май 2013
Свердловская обл.
Ниссан Ванет 4вд, Буран 4ТД, Каракат пневмоход 4х4
На моем еще в прошлом году лыжа полетела, протёрласт и так же согнулась, подремонтировал, но тоже купил широкую, в этом году снега не ахти, широкую даже не ставил, так и ездим на ремонтной.
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
Посмотреть вложение 1215388 Посмотреть вложение 1215389 Посмотреть вложение 1215388 Посмотреть вложение 1215389 Катки изначально с завола идут сухие .У нас опять хода нет.на 12.7- 3500 км проблем с цепью нет.уничтожил лыжу в месте с коренным листом.буран тонет по ограждение ,больше 20 км/ч не едит.
Морда у наших бурок п....дец какая тяжелоя
