БУРАН 4ТД
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Я дополнительно проточил канавку под стопорное кальцо. У меня сейчас стопора стоят с двух сторон подшибника .чтобы они не гуляли на ружу редуктора. Сальник подшибника не удержит на месте.Этоместе.Это смещение заметно,когда в повороте снимаеш крышку редуктора.По цепи видно до 1 см бывало смещение. Жескости наружных щёк не хватает. Завод сделал угол арки гусиници чтобы снегом не забивало.а для усиления жёскости не чего не сделал.не продлил наружний уголок. Валы гуляют в месте созвездой и с наружними щёками. Подшибник стопорами зафиксируеш и ведомая звезда не будет гулять по редуктору. И цепь не будет набегать на зубья.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Бураны - 2Т 2014,+ двиг. LIFAN 2V80F, 4Т инжектор 2017- KOHLER, Газ 34039 (рмш)
понял) т.е. там же редукторе еще стопор, нормально) в общем у меня другая проблема, походу все таки эти доп. 5 шайб стояли там на валах, сама звездочка 12.7 на 1 мм шире чем родная. но один фиг наверное надо эти шайбы подкладывать, вроде все ровно, но на глаз сложно понять, как промерять пока не думал сильно) но есть ньюансы)) - см. фото
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
наверное подсуну слева пару шайб, тем более они точно там стояли - ну неоткуда им взяться больше),но может кто подскажет как промерять поточнее центровку (сама звезда не идеально по центру коробки видимо с завода так) - может вообще цепь выкинуть и мерками мерять как то)), а стопор да тема, надо заказывать его значит! Спасибо!
strezewzanin
9 Май 2015
Я соберал без цепи.центровал по зубьям 104 и вал заднего хода тонкими шайбами. цепь заклепал на месте.Тонкие шайбы у тебя лишнии.Должно быть 9мм с каждой стороны.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Понятно, спасибо, ну буду еще крутить вертеть) - так то вроде все четко без этих шайб, но блин на фига там эти шайбы были) может упор подшипника снаружи в корпус с ними есть, а без них не будет, но если воткну стопор, то и упор этот там нафиг не нужен
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Александр, а у вас нет фото под рукой, как сделан напильник - крючком, я 2 штуки сделал - болкаркой нужную ширину сделал под стопорное кольцо, один грубый, другой поменьше насечка)) ну один фиг уже час точу редуктор...пилю как ту гирю)) и ни хрена, маловато зацепов на напильнике видимо, может надо вообще "бархатный" самый мелкий
strezewzanin
9 Май 2015
вот таким делал проточку
strezewzanin
9 Май 2015
напильник маленький .Пока точил две банки пива выпил.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Понятно, спасибо, я сначала тоже загнул конец напильника и заточил, но вообще не пошло, потом сделал из рабочей стороны с насечками полукольцом шириной со стопор, и тож чето не айс))
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
У меня по две шайбы стоят а третью шайбу ставлю вал не до конца входит
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
Сейчас раму буду менять надо не забыть сфоткать
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
японский городовой...шайбы то похоже с вариатора у меня) регулировочные, между полукольцами и вариатором ставятся однако) щас померю по размерам, ну на глаз точно вроде туда) а я одну из них уже запихал в звездочку) самую тонкую 0.9 мм- ну центровал, вроде с ней ровнее зубья совпадали) былиат разбирать теперь что ли..или хрен с ней пусть будет, а на вал вариатора другую поставлю)
Jaffa
29 Июн 2018
Ну и какой в итоге вывод 2-х тактный брать или все-таки 4-х тактный?
Autochampion
24 Дек 2017
А не проще дремелем с фрезой пророчить ?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Я выставлял в плоскость по звездочке заднего хода ( без цепи), с помощью уголка и разобранного штангенциркуля ( штангенциркуль должен быть ровный по плоскости). Цепь 2ПР 12.7...
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
вариант) ну я все таки оставил как с завода по 3 шайбы с каждой стороны, +- 1 мм не критично думаю) тем более шайбу воткнул стопорную по методу Александра, правда чтоб разобрать теперь нужно спец разжимное устройство для стопора). Да а шайбы который регулируют вариатор - интересно у кого сколько стоит их?, ну у меня 5, поставил, измерил центровку вариатора, как в книжке на схеме, размеры нужные не получаются почему то)
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
strezewzanin
9 Май 2015
Между вариатором и втулкой стояла 1 шайба.Но я её выкинул чтобы можно было ездить на более тонких бурановских ремнях.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
у меня там 5 шайб (ранее потерянных:)),см фото, решил измерять расстояние (как смог, ибо фиг пойми как измерить точно) так вот у меня получается не 47 мм а 53 где то- то есть по уму еще шайбы надо добавлять, то ли в книжки врут, то ли я не так измеряю, ну и еще вопрос - на фото - от какой точки измерять надо 1 или 2, т.к. на схеме этот момент не ясен.
Может кто смастерил какую приблуду, для измерения, было бы интересно посмотреть, а так вроде на глаз- если с 5 шайбами, ремень ровно ложиться относительно центра ведущего вариатора - без шайб, ремень левее гораздо уходит- ну ближе к коробке
strezewzanin
9 Май 2015
Тагда понятно.У тебя 104 вал другой конструкции.Стоит стопор на сухарях чтобы вариатор не отварачивался.Интересно кокого года снегоход?
strezewzanin
9 Май 2015
Наверно рм решил всётаки поблему отварачивания вариатора.
strezewzanin
9 Май 2015
Интересно какие ещё дороботки рм .добавил на снегоходе?
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
