Масло заменено. Вопрос правда остается все равно открытым, мануала так и не нашлось.
Вытаскиваем щуп.
Выкручиваем пробку, которая под фильтром но не до конца. Сливаем. Правда нужен ключ в виде внутренней звезды.
Выкручиваем узкую пробку снизу. сливаем.
Выкручиваем широкую пробку снизу. сливаем.
Снимаем крышку с корпуса фильтра. Достаем. смотрим чтобы не осталось резинки внизу от старого фильтра. Запоминаем как достали. Новый смазываем снизу маслом резинку. Вставляем на место.
Закручиваем пробки.
Заливаем приблизительно 0.1 литра в корпус фильтра. Закручиваем крышку корпуса фильтра.
Заливаем 2.1 литра в отверстие для щупа.
Щуп закрываем. Проверяем уровень.
Заводим на 10 секунд. Глушим.
Проверяем уровень.
Кто владеет мануалом. Подскажите правильно, или что не так?
