пес-броневичок
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
Доброго времени уважаемые.вот решил немного оживить тему.
По результатам эксплуатации прошлого сезона вылез сущесвенный косяк .бензонасос от вихря в положении заслонки полный газ перестает качать бенз и букс тупо начинает глохнуть в самых неподходящих местах ситуация конечно не айс .По этому поводу пришла мысля поставить докачивающий насос . Перелопатив форум попалась интересная идея про электромагнитный топливный насос от запоровской печи . По скольку на моем моторе нет генератора а насосу требуется питание надо ставить аккумулятор. А так как нет подзарядки значит насос будет садить батарейку. Покумекав пришел к решению основную работу делает вихревский насос а вмомент острой топливной недостаточности в дело вступает запоровский. Теперь пошла думка каким макаром управлять насосом ? Либо принудительно с кнопки на руле либо автоматически . Лучше конечо автоматом чтобы не тянуть провода на руль. Решил сделать концевик на карбюраторе управляемый заслонкой котрая замыкает концевик на три четверти своего открытия. Концевик взял вазовский от багажника 99-й потому как ход штокаданного концевика идеально вяжется сходом заслонки . Схема питания насоса через массу - плюс от батареи наплюс насоса .минусна корпус двигателя и от концевика на массу насоса
Чото никак не могу вставить ролик с ютуба на планшете и фотки чото не грузят ся .буду пробовать
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Короче не получается кино с ютуба перетащить на форум планшетником посоветуйте как
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Скинь нам просто ссылку, и всё.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Я бы рад да вот как ее сляпать и перетащить ?
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Открой ролик в ютубе, вверху увидишь строку с адресом. Выделяешь текст и копируешь, затем вставляешь в свое сообщение.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Юра к сожалению на планшете нет сверху строки с адресом и текст не понятно как выделятьи копировать есть такая хрень КОПИРОВАТЬ URL- нажимаю пишет что скопирован . А куда икаквставить хз уже бубен за день опух от думок
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Когда пишет что скопировал, затем начинаешь вводить сообщение в форуме и держишь палец или стилус, смотря что у тебя, выскочит вставить.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
А где палец держать то если можешь обьясни более обстоятельно
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Ты когда сообщение писать в форуме начинаешь, тыкаешь в окно быстрого ответа, так вот в нем же тыкаешь и задерживаешь палец или стилус
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Большое спасибо истина всегда гдето рядом
Теперь буду фотки пробовать воткнутьиз планшетной карты ни как не хотят перелазить на форум http://www.youtube.com/watch?v=Qgk3CB1Q ... ata_player
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я с телефона сижу. ты через стандартный ответ вставляешь фото? если да, то нажимаешь "выбрать файл" заходишь в галерею, выбираешь файл, затем нажимаешь добавить, затем ждешь когда загрузит.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Не грузит говори что япытаюсь загрузить недопустимый файл изображения
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Тогда возможно. нужно смотреть в каком формате фотографирует.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Пошел другим путем создал на яндекс фотки альбом теперь надо ссылку вставить но как скином изютуба не пркатывыет
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
http://fotki.yandex.ru/users/as-2302 фотки к сожалению не получилось каждую фотку прокоментировать если будут вопросы с удовольствием отвечу
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
ПРИВЕТСТВУЮ всех собаководов и строителей снегоходной техники . Вот решил обновить тему.понемногу начал постройку нового букса который скорее всего наверное будет толкачем. В виду дефицита свободного от работы и отдыха времени процесс будет однако не быстрым.
Что на сей момент имеем :
Двс лифан 15 китая коней cо стартером
вариатор сафари каюр
ведомый буран
реверс муравей(в процессе переделки)
гуска 500
карбюратор К-28 новый (хотелось бы конечно более современный но я так и не смог дернуть его с иностранных сайтов если кто поможет буду очень признателен)
бензонасосы тайга и запоровской печи
ну и всяких нужных железяк ,колесиков и резинок
подвеска планируется катково -склизовая.двигатель доработан (глушитель , питание и тд
далее будут фотки того что успел намастерить
  • 1,1 MB Просмотры: 1.339
  • 1,1 MB Просмотры: 1.323
  • 1,1 MB Просмотры: 1.320
  • 1,1 MB Просмотры: 1.316
  • 1,2 MB Просмотры: 1.316
  • 1,1 MB Просмотры: 1.319
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Начал переделку мурашиного реверса на двухрядную цепь . Реверс будет одним целым модулем с ведомым вариатором без дополнительной опоры.
  • 974,3 KB Просмотры: 1.338
  • 1,1 MB Просмотры: 1.331
  • 935,7 KB Просмотры: 1.334
  • 1,1 MB Просмотры: 1.351
  • 1,1 MB Просмотры: 1.341
  • 1 MB Просмотры: 1.339
  • 1,1 MB Просмотры: 1.324
  • 1,2 MB Просмотры: 1.326
  • 1 MB Просмотры: 1.313
  • 1,1 MB Просмотры: 1.314
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Пока все что успел за праздники. при такой компоновке реверса механизм переключения придется разворачивать и наверное придется точить новую ось с канавками фиксации немного в сторону. ну процесс все покажет.
  • 1.001,7 KB Просмотры: 1.315
  • 1 MB Просмотры: 1.304
  • 885 KB Просмотры: 1.307
  • 960,6 KB Просмотры: 1.310
  • 976,4 KB Просмотры: 1.304
  • 973,6 KB Просмотры: 1.300
  • 875 KB Просмотры: 1.304
  • 996,4 KB Просмотры: 1.303
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
продолжил переделку реверса
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
далее
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
далее
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
и еще
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
после окончательной сборки вылез косяк -практически отсутствует свободный ход переключающей шестерни в нейтрали причиной тому неправильная звезда :olen: не проверив взял и заварил. при правильной постановке валов звезды встают не на одной линии из за чего закусывает цепь. проточив внутри малой звезды со сторны захватов углубление выставил линию цепи но получилось что сократил расстояние между звездой и переключающей шестерней .Теперь придется разбирать редуктор и стачивать на шестеренке заднего хода 2-3 мм зубов со стороны захода чтоб появилась нейтраль
  • 1 MB Просмотры: 1.208
as 2302
25 Окт 2014
Алтайский край г Алейск
Aлександр
сузуки гранд витара . лодка флагман 380+мерк-15 Yamaha VK540 lll мотобукс строится
Всем доброго времени уважаемые.
Продолжу свою тему немного в другом обличии :) не смог войти под своим ником и поролем . Пришлось по новой региться . И это уже происходит не первый раз. Интересно вчем причина. Ну да ладно . Единственая просьба к модераторам аватар as2302 вставить в новый профиль as 2302 если это конечно возможно.
