Съёмники и различные приспособления
Николай59
24 Дек 2011
Кто чем пользуется для облегчения разборки и ремонта?
Какие приспособления для снегоходов и не только используете,или думаете установить?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Для снятия подшипников с трубы тележки катков Бурана применяем съемник.Я просто болт сверху вставляю, в шляпе болта углубление под болт съемника и снимай.
Катки удобно раскручивать таким макаром. Трубчатый ключ на 10 зажимаешь в край тисков слесарных вертикально. В дедовский коловорот обрезок от шлицевой отвертки. каток вертикально ставишь гайкой в ключ на 10 и коловоротом раскручиваешь труднораскручиваемые болты. Легко и быстро.
Николай59
24 Дек 2011
Я пока не научился подшипники сдирать,не представляю во что там упереться в катке,вернее в трубе?Вот бы фотку?
За катки хочу сказать Бурановские,ставлю заглушки в трубы.чтобы смазка не набивалась.А есть мнение ставить закрытые подшипники.Как думаете?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот немножко... это - штатный. Размеры для справок
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Съёмник для извлечения подшипника из щеки.
Гайка "с плечиками" должна быть невысокой, чтоб свободно развернуть её в полости щеки за подшипником.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Съёмник неподвижного конуса ведущего вариатора - обыкновенная водопроводная труба - дюймовка, со сквозными отверстиями на обеих концах.
В одно вставляется болт на 10, в противоположное - монтажка, лом - словом, подходящий вороток...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Вот значит у кого я срисовал этот сьёмник, очень простой и эфективный :up:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Выложите, пожалуйста, сьемник поршневых пальцев, видел где-то, а найти не могу.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Съёмник Виктора Андреевича. Буранчик
Штатный, заводской съёмник.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Понял, спасибо большое.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Тут на днях цепь пришлось подтянуть немного, и опять пришлось велосипед изобретать :) , изготовил такое приспособление из проволоки диаметром 4 мм (это был крючок для взвода пружин капкана КП-250):
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
А я тут после подтяжки цепи собирался сделать приспособу из пластины с двумя шипами по типу как натягивают ремень ГРМ на переднеприводных ВАЗах с 8-миклапанными моторами...
parasit
10 Дек 2007
Череповец
Сергей Владимирович
Буран СБ 640А
пользуюсь такой приспособой довольно удобно (осталось от девяточки)
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Кто-нибудь видел шаблон для центровки валов двигателя и редуктора ,или же выведение соосности вариаторов,только не по линейки,интересно что за зверь? Слышал ,что есть на заводе приспособой центровали.
kyrlik
17 Фев 2010
г.Пенза
тайга 500 сд, рено Duster
Доброго времени суток, а кто как венец снимает? Есть ли какие - нибудь съемники или предложения!
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
тоже голову ломаю, как снять эту втулку, у меня не венец стоит, а втулка под ключ на 32 вроде, но вот в чем проблема, резьба сорвана на втулке, как снять ??? :confised:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Сергей, вот отличный вариант, очень опытного и знающего человека viewtopic.php?f=91&t=18812&start=25
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
немного Рыбак написал(а):
Может быть, аккуратно "болгарочкой"?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Если снимать втулку для замены сальника то проще. Обычным трехногим съемником снимается легко, сальник продавливаеш ножками съемника. А вот на рабочем движке - проблема!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну что вам ВСЕМ мешает приобрести/заказать/купить одну гайку для себя, посмотрев конкретно - на сколько резьба. Всего-то и есть ДВА варианта: М36х1,5 или М40х1,5
Реакции: Alle
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
таким сьёмником стаскивал втулку, для лучшего захвата немного попилил втулку
Шуррик
4 Авг 2010
Кировская обл.
Разная
Длинный написал(а):
Ну что вам ВСЕМ мешает приобрести/заказать/купить одну гайку для себя, посмотрев конкретно - на сколько резьба. Всего-то и есть ДВА варианта: М36х1,5 или М41х1,5
Поддерживаю. Когда первый раз разбирал движок, снимал втулку обычным "лапковым" съемником, навернув на втулку гайку. Но только резьба у меня на втулке не 41х1.5, а 40х1.5. Гайку с такой резьбой не нашел, купил 39х1.5, а токарь мне из нее сделал 40х1.5. Кстати, он мне сначала говорил-что такой резьбы не бывает. Позже заказал ему съемник.
Реакции: Alle
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Проошу прощения! попутал! Действительно резьба М40х1,5
глянул втулки - :shutup:
Не ту кнопку нажал... :censored:
:dread: не привык я ишо к ноуту...
kyrlik
17 Фев 2010
г.Пенза
Да спасибо большое , не плохой съемничек? Вопросик такой а какая там резьба? И онже посажен на "гарячо", греть вообще не надо на холодную драть?
Шуррик
4 Авг 2010
Кировская обл.
Разная
kyrlik написал(а):
Насчет резьбы-на этой странице аж в 3ех сообщениях указывается размер резьбы, читайте внимательней :dread: Если венец не пойдет "нахолодную", то можно и погреть. Обратно ставить, предварительно нагрев.
