Клинит вариатор RMK 600
Evil393
23 Окт 2011
Нижневартовск
Polaris Axys 2017 очень не стоковый))
Всем привет! Имеется снегоход Polaris RMK 600 144" 2008 года 2000 км пробега. Проблема проявилась еще вчера и заключалась она в том, что при сбросе газа снегоход продолжал ехать на холостом ходу, а при нажатии тормоза снежик глох. Сразу возникла мысль про вариатор, что он не отходит обратно. Потом его завел, вроде было нормально, приехав к дому проблема повторилась снова, нажав одновременно газ и тормоз, вариатор отошел. Сегодня с утра побрызгал внутренности вариатора WD-40, потом его завел, все было отлично, прогрел минут 10 и поехал. Разогнавшись до 85 км/ч, отпустив газ снегоход начал глохнуть и в итоге заглох. Сняв левую обшивку, увидел, что вариатор заклинило в крайнем положении. Два груза из трех были свободны, а третий в крайнем положении уперся в деталь (похожую на "треугольник" между номерами 17 и 16 на фото из каталога). Ударив по грузу молотком, вариатор отскочил обратно. Завел и поехал домой по тихой. Вот собственно вопрос: "Почему происходит данное "закусывание" и как от него избавиться?" Спасибо!
Evil393
23 Окт 2011
Нижневартовск
Причину выяснили. Образовалась сильная выработка на ролике под №7, причем только на одном, и из-за это грузик сильно поднимался и его клинило. Теперь новая проблема, не можем открутить деталь в виде треугольника, в которой находятся ролики.
P.S. Вариатор не снимали.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
горелка газовая вам в помощь пока не прогреете не открутите............. как вы без спец ключа ее крутить будете я Х.З.
ЗЫ прежде чем разбирать проведи какимнибудь фломастером по всем деталям вариатора, чтоб потом их так-же и собрать.
Poll79
22 Окт 2007
Норильск. Красноярский край
Ski-Doo Skandic SWT 500 F. Polaris 900 RMK 166, Yamaha Venture Multi Purpose
Следующая проблема которая будет это на...ся подшипник 13, и будет клинить, не надо брызгать ВД
Mitya
16 Янв 2012
Дима
Polaris RMK 600 2006г.
Народ, а у меня вот этот самый подшипник №13 нае.....ся, и тоже не могу открутить треугольник долбаный. Если ты открутил подскажи мне как, Хор?))
svova
5 Фев 2012
Лен.обл.,Светогорск
Polaris Frontier touring 800,Polaris Switchback 900
Такая же проблема,клинит вариатор и пробег всего 1900 км,чем не промывай не помогает придеться менять этот 13 подшипник,отвезу к финнам все сделают быстро и дешевле чем у нас.А вариатор целиком у финнов 300евро минус инвойс=10000,у нас 26000 и далее
Evil393
23 Окт 2011
Нижневартовск
Это не подшипник, там просто втулка!
svova
5 Фев 2012
Лен.обл.,Светогорск
втулка,я в курсе,здесь так назвали.фото как закрепить вариатор для откручивания гайки,заказать у токаря
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Да, приходилось вариатор заказывать,треугольник совсем не открутить можно только сломать.
svova
5 Фев 2012
Лен.обл.,Светогорск
Втулка у финнов 20 евро и перебрали в Питере у дилера 2550р. работает отлично.
