Вал ера
- 10 Фев 2011
- 3.295
- 177
- Горный-Алтай с.Усть-Кокса
- Валерий
- малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Подскажите какие свечи нужно ставить на буран.
извини, а какое сопротивление стоит и где а но стоит а то у меня тоже прыгаютБурыч написал(а):Это из руководства по эксплуатации снегохода Буран с официфльного сайта RM:
Свеча зажигания. На снегоходе могут применяться свечи А17ДВ, А17ДВ-1 или А17ДВ-10. Зазор между электродами свечи должен состав-лять 0,5...0,6 мм. Регулировку зазора следует производить подгибанием бокового электрода без нажима на центральный электрод. Несоблюдение данного указания может привести к разрушению изолятора свечи и выходу ее из строя.
На моем снежике стоят А17ДВРМ с дополнительным сопротивлением, потому что поставлен ЦИТД 2-1, а не то без сопротивления циферки прыгать пытаются .
Вот сам документ, если необходимо, то все есть:
спасибоshad написал(а):сопротивление стоит прямо в свече, там в маркировке буква "Р"
Только не путайте, пожалуйста с экранирующим сопротивлением, это металлическая окантовка колпачка против радиопомех от работающего двигателя, где на какой технике у меня и стояли, то снимал сразу, потому что контачить начинает на "массу".paa57 написал(а):А можно и колпачёк с сопротивлением поставить
уверен что из-за свечей?timon2201 написал(а):блооооо,поставил а17дв,заводится отлично,холостые норм держит,но до средних оборотов его как будто за жопу держат,на нжк 9 лучше пёр,чуть газу и он летел
так больше никаких настроек пока не делал,будет время поэксперементирую со свечами,просто на нжк9 холстые получались выше,движек получался уже раскрученный и ему полегче трогаться,пока только такие мысли ,а там посмотрим.Из переделок в этот год только DD вместо бака, в движку специально не лезу пока чтоб сравнить было с чемrobins написал(а):уверен что из-за свечей?timon2201 написал(а):блооооо,поставил а17дв,заводится отлично,холостые норм держит,но до средних оборотов его как будто за жопу держат,на нжк 9 лучше пёр,чуть газу и он летел
всё может быть,тут вспомнил,что самое главное то и не сделал,комм починил,а стробом еще не стрелялrobins написал(а):всё познаётся всравнении, вот сделай так-прогрел двс, проехал на одних свечах потом на других и будет виден результат. Просто я сомневаюсь что-то что из-за свечей это
Александр,ты оказался прав.не в свечах дело было а в зажигании. на прогретом двигле и те и те работают одинаково.timon2201 написал(а):всё может быть,тут вспомнил,что самое главное то и не сделал,комм починил,а стробом еще не стрелялrobins написал(а):всё познаётся всравнении, вот сделай так-прогрел двс, проехал на одних свечах потом на других и будет виден результат. Просто я сомневаюсь что-то что из-за свечей это
Может все таки на свечах маленькое калильное число??? исходя от этого возникает калильное зажигание((((RUSS написал(а):Наверное поднагревается двиг обычно из-за этого
А17ДВРМ ставить на Буран нельзя.Бурыч написал(а):Это из руководства по эксплуатации снегохода Буран с официфльного сайта RM:
