Свечи на БУРАН.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Буран,Тохатсу-25,Вихри,КвадрРМ500-2
Сейчас на все поломки будет один ответ, смините карбюратор и всё! :laugh: :up:
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
А если серьезно,что только я неменял, комутаторы,бензоносос,бабины, провода высокого наприжения,колпачки,мне говорили поршневую менять,сальник правый, а свечи горели по прежнему и свечи всякие пробывал, вообщем сминил КАРБЮРАТОР уменшился расход топлива и свечи порядок!
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
проехал маловато еще километров 10 отмахать надо и посмотрим что получится-надеюсь что будут темнее чем нужно чтобы иглу на карбе на одно деление опустить,тогда движек вообще огонь будет
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
народ ,расшевелите мой мозг пожалуйста ,а то он работать уже отказывается стояли свечи бриск 15У-аналог 17 дв,убились они короче,абибался и купил L17,по калийному числу чего ожидать от них?
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Калильное число будет выше... :P
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
нифига подобного,оказывается на 1 шаг горечее свечи,у бриска мать их за ногу ,чем больше цифра тем свеча горечее,вот на этом я и абибался.ну думаю не сильно критично если прохватов не делать
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Калильное число выше - свеча горячее...
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
по русским свечам наоборот
Бекас 100
3 Дек 2014
Средняя полоса России.
На рыбалке слышал от одного бывалого деда - он на правый цилиндр ставит чуть более горячую свечу (лучше самоочищается), и как следствие свечи совершенно одинакового цвета. Объясняет это тем, что температура обдува разная, разные условия для цилиндров, сгорание бензина, ну и т.д. ... ездит так уже много лет и без проблем. Не знаю, верить в эти байки.
Может кто пробовал такой вариант?
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Петр 80
3 Апр 2013
Кировская область
Петр
Ирбис (Шихан) К-2Е пересадил на гусеницы Рысь-Спорт, Renault Duster
Снеж покупал с рук у твоего тезки, стоят эти свечи. Второй год езжу и не заглядываю туда.
  • 107 KB Просмотры: 1.395
Ranger 82
13 Фев 2014
Республика Коми, г.Ухта
...но заметил закономерность как только нагрел двигатель 180-190 градусом пару разков-все свечи начинают прокручиваться.
:down: Это наблюдается в одном случае - при черезмерном усилии при затягивании свечей!!! Тем более если сняты уплотнительные кольца и стоят датчики температур под свечи, момент затяжки не более 25...30нм.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
есть такое дело handshake ,но проблемка в чем получается если сильнее не подтянуть, то под свечей и под датчиком топливную смесь выдавливать начинает-все сырое.а так да пару свечей есть таких,пока снятые ну никак не провернуть изолятор,а вкрутил и чуть притянул(без фанатизма конечно)-изолятор проворачивается(может перетянутая единожды так и будет себя вести),но тут еще роль играет качество изготовления свечей,вот БРИСК и на тазик поставил,и там то я точно не перетянул ,а изоляторы чуть шатаются,NGK (по началу и неопытности) закручивал пока крутилось,потом с трудом отварачивались,и такой проблемы с прокручиванием изоляторов не наблюдалось
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
здесь в тему
Почему на свечах прокручиваются изоляторы?
Картина, в общем-то знакомая для всех, кто занимался продажей свечей, причем как на оптовом, так и на розничном уровне. И надо заметить, что такая проблема встречалась не только с продукцией компании Denso, но и с другими производителями, например Brisk, NGK, и так далее.
Сегодня, во время семинара был задан вопрос на эту тему, - почему же, с точки зрения представителей компании, в партии свечей Denso иногда попадается откровенный брак с такими симптомами.
Представитель компании улыбнулся, и начал рассказывать нам историю о контроле качества на заводе Denso. Первое время его объяснения, казалось, что еще чуть-чуть, и нам в уши польется традиционная патока «мы не такие, это они сами виноваты», и в общем к этому все и шло. В самый ответственный момент, представитель сделал паузу и произнес: «В проблеме «проворота» центрального электрода виноват только установщик свечи! (к этому мы были готовы — прим. автора) И сейчас я приведу вам доказательства». Такого окончания фразы мы, в общем-то, не ожидали, а потому прислушались. И вот что нам поведал официальный представитель компании Denso.
Известно, что при установке свечей, необходимо рассчитывать силу затягивания. В идеале, новую свечу надо бы ставить динамометрическим ключом, ориентируясь на силу 20-30 Н/м. В реальности, абсолютное большинство пользователей затягивают свечи «на глазок», почему-то предпочитая вкручивать их с какой-то нечеловеческой силой, достойной лучшего применения. Похожим образом люди ведут себя при прикручивании колеса после его замены, - некоторые даже прыгают на балоннике, чтобы потуже затянуть колесную гайку. На деле это больше приносит проблем, чем пользы, потому что в обоих случаях можно просто сломать резьбу. Или болт. Или свечку. Именно это и происходит, при слишком сильном «вкручивании» свечи, - она, подобно болту в ступице, сначала растягивается, а потом ломается. Но, «благодаря» тому, что чаще всего свечи с рычагом в виде метровой трубы (в отличие от болтов и гаек колес) все-таки не закручивают, совсем сломать свечу пополам, - достаточно тяжело, а вот «вытянуть» ее и порвать изнутри, - вполне даже просто. Именно «вытягивание» свечи провоцирует надлом основания верхнего изолятора, отчего он начинает свободно вращаться вокруг своей оси.
Но как показать человеку, что в ситуации со сломанной свечой виноват только он сам? Да тоже несложно!
У каждой свечи Denso есть уплотнительное металлическое кольцо чуть выше резьбы. При правильной установке с верным усилием (20-30 Н/м) оно расплющивается до толщины 1,7-1,8 мм. Абсолютно все свечи, поступившие по рекламациям с проблемой «проворота» изолятора имели толщину кольца меньше 1,5 мм. Большинство колец было расплющено до 1,2мм, что подтверждает теорию о чрезмерном усилии при установке свечей. Просто представьте себе, что уплотнительное кольцо в 1,2мм можно получить только при затягивании свечи моментом в 80 Н/м! Вот с каким усердием закручивают наши люди!
«Поэтому, - настоятельно повторил представитель Denso, - мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова "размолотить" двигатель.»
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Мужики у меня двиг 28 сильный зажигание контактное компрессия 8 свечи точно не помню какие, но НЖК точно брал ещё на Рысюху, датчиков температуры нет, карб 68 , так вот, проблемы такие, свечи абсолютно сухие и почти чёрные, двиг обороты берёт не полные, на верхах тупит, где то после двух трети газа, дури мама не горюй, в дыбы встаёт, а скорость не набирает, да ещё глушак варил сам, переваривал с двеннашки, душить не должен, дыр дохрена, карбы менял и регулировал всяко разно, с вариаторами тоже всё настроено, в этих делах я чуть чуть :D врубаюсь, подсказывайте ГУРУ я в движках нуу не совсем полный ноль :D
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
С ходу:
1) чуть богатая смесь или поздноватое зажигание. Возможно, обусловленное выработкой на кулачке-размыкателе.
2) То, что не берет полные обороты и тупит на верхах - может быть вызвано также неправильной регулировкой вариаторов...
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
С ходу:
Тоже с ходу, как могут вариаторы влиять на работу двигателя??? И зажигание у меня
стоит чуть раннее
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Да хз как, но при неправильных регулировках есть ощущение, что двигатель тупит, именно на верхах.
И зажигание у меня
стоит чуть раннее
На всех диапазонах оборотов так?
На кулачковом тяжело так выставить. Я ж недаром про выемку в размыкателе написал - сам уже отбросил идею реанимировать 28-сильный с кулачковым, именно потому что все размыкатели с дефектом... Получается, на холостых нормальный УОЗ, а вот выше средних уже поздноватый...
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
На кулачковом тяжело так выставить. Я ж недаром про выемку в размыкателе написал - сам уже отбросил идею реанимировать 28-сильный с кулачковым, именно потому что все размыкатели с дефектом... Получается, на холостых нормальный УОЗ, а вот выше средних уже поздноватый...[/quote]
Ещё раньше ставить, руки оторвёт :dread: стартер новый три раза обрывал, а размыкатели это кулачки на валу? я ни разу не разбирал такое зажигание :unsure: у меня есть московское только нет магнето, кто говорит что пойдёт с кулачкового, кто говорит что нет и не знаю есть на блоке отливы под него или нет :whistling: разбирать пока не хочу, докататся сезон чтоб все косяки выявить а летом уж займусь всеми доделками видишь сколько ещё их только с дизайном ещё работы непочатый край :dread:
Прохор79
29 Апр 2013
Виталий
Ирбис (Шихан), был Буран 4ТД(продал)
Судя по фото, вам может сюда - viewforum.php?f=93 может там быстрей найдете ответ. :)
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Виталик, посмотри мой профиль и стаж :rolleyes: у меня двиг от Бурки вот я и решил проконсультироватся в вашей ветке :beer:
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Да, размыкателем я называю деталь в виде кулачка с чашечкой. который на вал одевается.
Московское, может, и будет работать с маховиком от контактного, но все больше информации о малой дельте УОЗ на малых и высоких оборотах - для 28-сильного мотора эта дельта должна составлять градусов 14, а не 6-8, как на основании от Флеймз.
У меня так-то тоже опыта на Буране хватает, и вот этот опыт мне все больше говорит, что всеже нефиг возиться с контактным зажиганием(правильно мне Длинный говорил!) - потому как по памяти, на нем у меня всегда на свечах нагар интенсивный был - хотя настройки выставлял точнейшие...
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
[ У меня так-то тоже опыта на Буране хватает, и вот этот опыт мне все больше говорит, что всеже нефиг возиться с контактным зажиганием(правильно мне Длинный говорил!) - потому как по памяти, на нем у меня всегда на свечах нагар интенсивный был - хотя настройки выставлял точнейшие...[/quote]
И какой вывод, Владимир? твой совет? на долгий ремонт времени пока :down:
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
И какой вывод, Владимир? твой совет? на долгий ремонт времени пока :down:[/quote]
Себе однозначно буду ставить электронное зажигание, подбирая так, чтоб дельта УОЗ была хотя бы 10-12 градусов...
Пока определяюсь с комплектацией, прямо вот так с маху не решусь тебе сказать: "Бери это, не пожалеешь!"
Но 99%, что это будет не зажигание от Флеймз, хотя у него и мощные световые катушки...
... С контактным ты от своих проблем(ИМХО) не уйдешь...
Учитывая, что у тебя московский комплект все же есть, зайди на сайт Флеймз( можно через профиль лесника77), посмотри там схемы установки имеющегося у тебя зажигания - вроде Евгений гарантировал, что ставится на любой мотор.
Если по схемам действительно так - то есть нет нужды сверлить новые дырки крепления - то переустановка зажигания - не такое уж долгое дело-то, на самом деле - часа на два. Только стробоскоп нужен будет. Мне - так обязательно - не получается у меня без визуального контроля УОЗ поймать.
Вдруг именно у тебя комплект удачный, и дельта УОЗ боль-мень для 28-сильного подходить будет...
handshake
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
А можно, еще пару фоток о снежике handshake
