Может и интересней, но тогда нужны токарные работы и т.д.А вот так, не интереснее будет?
Здравствуйте Юрий.Здравствуйте Валерий.
При расчете удельного давления пишете:
С учётом конструктивных особенностей Рыбохода и удельным давлением на снег всей системы, вырисовывается следующая картина.
Площадь лыж:
S=210х99=1890х2=3780 кв.см
Площадь гуси:
S=70х10=700 кв.см
Общая S=4480 кв.см
Примерный общий вес Рыбохода вместе со мной 120 кг
Удельное давление = 120:4480=0.0268:100= 26.8 гр/к
Как мне кажется -в динамике давление на лыжи будет меньше, чем на гусю. И этот момент должен как бы улучить ходовые качества.
У вас же на видео хорошо видно- когда вы катаетесь на колесе.
Немного не понял ???Валерий, пишете------- В этой конструкции схема "развязана", опорной поверхностью являются лыжи удерживающие аппарат на поверхности снежного покрова.
Поэтому при "погружении" гусеницы в снег начинают работать два вектора направления движения - один "выталкивающий", другой "толкающий".
Вот этот выталкивающий вектор(который создается на ведущей звезде привода гуси) и надо использовать при расчете балансировки :
Чтобы гуся в горизонтальном положении уплотнила снег до н......ого состояния, а выталкивающий вектор разгружал лыжи...
В гоизонтальном -заложить угол 27 гр?
Да и лыжи тогда будут идти на( пяточках). Как то так думаю. Может заблуждаюсь.....
Лыжи поднимает если под снегом есть твёрдая опора (укатанная дорога, лёд).Валерий. Попытаюсь сейчас накидать эскизик ,сил разгружающих лыжи.Может я не правильно понимаю сам процесс подьема лыж
Ваша схема не верна.Как я понимаю,на ведущей звездочке создается( антикрутящий момент) от сил сопротивления качения ,скольжения.......
если этот момент разложить(сила на плечо)- то сила будет действовать вдоль ветви цепи. Если ее разложить..., то сила которая направлена вверх и приподнимает движок с лыжами. Может я заблуждаюсь в своих рассуждениях....
