Скажите, а у бочек какая толщина металла? Я хочу сделать дно на пену. Ширина пены 80 см.Ohotnik123 написал(а):Вот два моих прицепа типа "корыто". С длинным прицепом езжу на участок. Постоянно прихолдится возить около 200-300кг. Оцинковка хорошо идет по снегу. С коротким корытом из бочки езжу по осени и весне, когда камни , пни торчат. Подрез обязателен. Иначе раскатывает сильно. Груз креплю фалом, увязываю в боковые отверстия. Пробовал крючья, но их обрывает в лесу.
Если нового образца 200литров то толщина гдето 0,8 мм, если бочка старого образца то толщина 1,2 мм. Вроде тактрубник 25 написал(а):Скажите, а у бочек какая толщина металла? Я хочу сделать дно на пену. Ширина пены 80 см.Ohotnik123 написал(а):Вот два моих прицепа типа "корыто". С длинным прицепом езжу на участок. Постоянно прихолдится возить около 200-300кг. Оцинковка хорошо идет по снегу. С коротким корытом из бочки езжу по осени и весне, когда камни , пни торчат. Подрез обязателен. Иначе раскатывает сильно. Груз креплю фалом, увязываю в боковые отверстия. Пробовал крючья, но их обрывает в лесу.
Коль уж быть более точным, толщина металла на бочки от "Ван Леер" идёт 0.91мм.Гек написал(а):Если нового образца 200литров то толщина гдето 0,8 мм, если бочка старого образца то толщина 1,2 мм. Вроде тактрубник 25 написал(а):Скажите, а у бочек какая толщина металла? Я хочу сделать дно на пену. Ширина пены 80 см.
На дно пены пойдет? Какое расстояние от дна пены до крепления дышла ставить, а то сегодня тащил пену,немного роет, чувствуется нагрузка, а он пустая и на льду немного снега.Бурыч написал(а):Коль уж быть более точным, толщина металла на бочки от "Ван Леер" идёт 0.91мм.Гек написал(а):Если нового образца 200литров то толщина гдето 0,8 мм, если бочка старого образца то толщина 1,2 мм. Вроде тактрубник 25 написал(а):Скажите, а у бочек какая толщина металла? Я хочу сделать дно на пену. Ширина пены 80 см.
и весу прибавится от намороженного льдаШурман написал(а):Слава, ИМХО надо для носа какое-нибудь усиление сделать, хотя бы ребро по переднему краю. Такой нос без дополнительной жесткости и дышла либо об снеж помнешь, либо об всякие пни и камни
Евгений, это смотря для чего Вам нужен прицеп и где его будете эксплуатировать. А так, посмотрите темку viewtopic.php?f=90&t=4686 там много вариантов.трубник 25 написал(а):На дно пены пойдет? Какое расстояние от дна пены до крепления дышла ставить, а то сегодня тащил пену,немного роет, чувствуется нагрузка, а он пустая и на льду немного снега.Бурыч написал(а):Коль уж быть более точным, толщина металла на бочки от "Ван Леер" идёт 0.91мм.Гек написал(а):Если нового образца 200литров то толщина гдето 0,8 мм, если бочка старого образца то толщина 1,2 мм. Вроде тактрубник 25 написал(а):Скажите, а у бочек какая толщина металла? Я хочу сделать дно на пену. Ширина пены 80 см.
шаг в сторону и приехал,Vaseka написал(а):У нас снегу мало в основном земля лед и трава голая тундра, один буранист ездит по поселку с колесной телегой.
Вот задумался, а ведь колеса то легче крутить чем сани таскать. Подумывал о 4х колесной телеге мосты от уаза
укоротить под ширину гусянок передний мост поворотный к нему и дышло приделать. По буранке катать все же легче должно, и сидеть в телеге мягче, а если колеса поширше поставить так она и по целяку валится не будет.
Никто не пробовал такую затею?
