Очки с подогревом brp adrenaline electric
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Санчес_Когалым написал(а):
volodkinn написал(а):
вчера получил очечи с подогревом, потестить пока не удалось так как встала теплая погода думаю до холодов отложить :rolleyes:
Коля... ты без акума взял?
Да ибо он нах не нужен для утиля, все через розеточку :cool2:
olegdon-100
19 Окт 2014
Lynx 69 yeti 600 army
Алимка написал(а):
Батарка есть такая у меня, новая, кому надо, пишите!
А батарея ещё осталась? Если осталась, то сколько будет стоить и можно ли отправить в Красноярск?
бритни спирс
19 Июн 2013
Ханты-Мансийск
Зима-69 YETI 600ACE и fisher,лето-Cube aim disk
Всем Здрасьте,подходит снежный сезон,услышал тут про очки с подогревом незапотевающие и очень ловкие,решил заказать,чтоб питание было от снежика!где их купить,никак не могу найти?и модель какую посоветуете?
edik972
5 Фев 2009
Северодвинск
Эдуард
В поиске
Закажи у бомбика в коммерческой теме (аксессуары и экипировка)
бритни спирс
19 Июн 2013
Ханты-Мансийск
Грасиас!
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
BWS100, Yamaha MT-09, Grizzly700Special Edition, Assault 800/12, SuperJet700
Путевые конечно, но протер слегка внутри и выкинул
стк медведь
30 Окт 2008
Тула
grizzli rmk
glebov написал(а):
Пришли аккумуляторы, 5 минут с паяльником, засунул в холодильник, жду на долго ли хватит зарядки)
Какой результат? Где брал?
Relax
25 Окт 2010
К стандартному блоку питания очков заказал бокс под 4 аккумулятор 18650 4000mAh 3.7V - будет хватать зарядки на пару дней непрерывнойработы 100%
И самое главное в этом боксе можно регулировать напряжение по шагу 0.5V (при хорошем морозе можно подключать на прямую к очкам и увеличивать напряжение по мере замерзания очков)
FIRST
26 Окт 2013
Красноярский край
Влад
BRP only
Тоже свои слегка протер. Да ну нааа!!!! Всё поцарапал. Балда а не очки.
FIRST
26 Окт 2013
Красноярский край
Влад
BRP only
Проводок х. з. Как подсоединить? Когда в шлеме. Шлем снял проводок сначала не забудь. Шлем одел проводок не забудь. Запотели включи батарея в рюкзаке. Батарею х. з. Куда пристроить. Я в рюкзаке возил. Рюкзак снял батарея отцепилась. Одел рюкзак забыл проводок подсоединить. Трахался с ними весь день. Не катание а ОООЧЧЧКККИИИ!!! И ПППРООВВОДДОООККК!!!
Заберите кому надо за любую копейку.
poter-andrej
7 Сен 2011
Summit 800 Suzuki 750 TLC 200
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
может внутри защитную пленку поставить как в кроссовых забилась снял и выкинул?
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
Пока пленку будешь туда колхозить, сразу поцарапаешь внутренний слой антифога и пиз.....ц
Даже самой мягкой тканью нельзя прикасаться, видимо только мыть можно и то очень аккуратно
glebov
30 Окт 2009
Владимирская область
просто Глебов
AC Z1 XT LTD, RMK800, Yamaha FZS '14, CF X8 и ведро питбайков))
Честных 5 часов продержалась) Правда думаю на морозе будет меньше. Батарейки покупал на dx.com
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Интересно всё равно влага от испарины будет осаждаться на стенках стекла, придется мыть и сушить воздухом? :dread:
Max707
3 Янв 2011
Сургут, ХМАО-Югра
BRP Tundra LT 550F была...
+ 1 полная епатория.... в топку
Паша Bullet
26 Янв 2011
Ивантеевка, Мос.обл.
Полар WT LX-БЫЛ, Кот 570 XT-БЫЛ, Кот CrossTour-БЫЛ, RMK2015-ХВАТИТ!) Yamaha Viper-пробуем!
Мне нужны! очки хорошие! где взять? продайте кто нить(((
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
на сколько ампер батарейка
Андрейка1
18 Дек 2014
Горно-Алтайск
BRP Артикет Полярис
кому может нужно
новая фирменная батарейка с зарядным для таких очков -6000р
в личку
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Очки говно. У меня проблема с ними получилась такая - полежали дома, на внутреннюю сторону стекла налипла пыль. Потер... ничего не видно. Я тут пожаловался, меня назвали - "неаккуратным" и типа вложения не ценю )
Ладно, плохо видно пол беды. Там адаптер на проводе, который надо обязательно иметь в цепи. Но или выпил или что, короче я его забыл подсоединить (там можно его запросто не воткнуть). Результат - все дорожки отвалились и лопнули. Т.е. я остался без подогрева. Хотел заказать стекло - нигде не нашел. Один хороший человек кинул в личку как он снял внутренний слой какой то липкой дряни. Надо взять пасту по полировке пластика (можно 3М, я подешевле нашел) и отполировать. У меня получилось.
Купил шлем сол с подогревом стекла - там никаких адаптеров, дорожки не отваливаются, дряни липкой внутри нет. Я вообще удивляюсь как такие очки в продажу запустили??? Теперь они у меня без подогрева, использую на рыбалке для коротких переездов по реке/озеру.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
х.з насчет адаптера, я такие очки года 3 уже юзаю, никаких проблем, подключаю к бортовой сети, розетка подключена от +света, с новья никаких адаптеров не было, провод и все
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Адаптер на проводе расположен. Маленькая коробочка. Там провод из 2-х частей. Основной и коротки с этим адаптером. Вот этот короткий я в один из разов не подключил. Потому что этот адаптер не на основном проводе, а на отдельном. Правильней было бы соединить два провода и замотать изолентой. Но очки за такую цену с таким количеством гемороев - инженера этих очков расстрелять надо. Конечно можно было и смотать провода изолентой и не допустить попадания пыли на внутренний слой, а тем более никогда до него не дотрагиваться тряпочкой (что мне кажется не возможно).... Но я за удобство эксплуатации. Я не хочу трястись над аксессуарами и выделять им свое время. А эти очки отняли лично у меня достаточно времени. Может не у всех проблемы с внутренним слоем "клея", но не у меня. Еще раз спасибо доброму человеку который написал в личку как удалить этот слой.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
я понял что за адаптер, не понял только почему элементы нагревательные погорели, стекла и элементы одинаковые, что с адаптером, что без, что от аккумулятора, у меня товарищ чтоб с аккумом не маяться от сети запитал, у меня очки в заводской комплектации без адаптера сразу напрямую от розетки подключаются.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Я тоже подключал напрямую, токо дорожки отклеились и треснули. Тут в теме уже фото выкладывал. Грешу на то, что подключал без адаптера.
