Замена склизов
Vector
6 Апр 2006
Южно-Сахалинск
2006 Yamaha RS Vector Mountain SE
Представляю простой в изготовлении комплект для снятия склизов. Берем два куска арматуры 8мм и черный шуруп по дереву(с крупной резьбой) длинной 120мм(какой есть). Свариваем их как на фото.
Далее процесс съема. Ослабеваем гусянку, в окошечько гуски ловим склиз и этот большой штопор вкручиваем в задний торец склиза. Затем его выкручиваем, одеваем болванку от кувалдочки или большого молотка и закручиваем опять в склиз. Закручивать сразу с грузом тяжело в начальный момент. Завиньчиваем где-то на пару сантимов. Далее берем груз в руку разгоняем его по направляушей и ударяем в т- образную ручку. Склиз идет как миленький. Да, не забываем открутить болт крепления склиза вначале. Хорошо если смазать окошечко в гуске через которое будет выходить склиз или брызнуть WD40. Желаю успеха. Мне очень помогло.[/img]http://www.snowmobile.ru/images/gallery/0217/2czOejCXMwaJ.jpg
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
А пробывал отрезком старого склиза и обычным молотком? ;)
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
'14 Arctic Cat M8000 153
А я просто легонько подстучал накладку в передней части, она немного вышла назад, и руками спокойно вытащил.
Blondin, что-то не пойму куда отрезок старого склиза применить для снятия.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
догадайся с трёх раз :D
Как выколотку его использовать, когда заменой склизов долго не занимались.
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
Может на наших снегоходах крепление накладок разное, но у себя я никак не подлез бы куском старого склиза. Отвертку еле впихнул в щелочку. :)
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Сперва отвёрткой, а когда ровно уже склизом. Я так на старой ямахе менял склизы. Но когда часто меняешь они почти руками снимаются, главное начать.
Артурыч
16 Окт 2008
ВК 540
Здравствуйте уважаемые!! Принимайте на форум.
Сразу вопрос. При консервации весной снегохода ВК 540 обнаружил не равномерный износ склиов! От чего такое могло случится?? И надо ли что нибудь делать. Пробег 1000 км, в основном по реке (голого льда мало, обычно со снежком).
Спасибо!!
  • 18,6 KB Просмотры: 6.382
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
В мануале почитай какая толщина склиза минимально допустима. Если предел, поменяй на новые и всех делов. Происходит это, ИМХО, от поездока по льду или сильно укатаной дороге, когда снег не попадает на склизы. Мне помниться на рыське метров 400 хватило чтобы "сжечь" склизы и потом минут 20 отрывать впаявшуюся в них гусю да чистить её от пластмассы. :)
king
19 Май 2008
Красноярск
Всякая
а сколько в среднем стоят склизы?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
в место наибольшего износа впендюрь дополнительные колеса.
Артурыч
16 Окт 2008
ВК 540
Мысль!! Спасибушки!! Мож воспользуюсь.
А износ такой может по тому , что я снеж несколько раз перегружал (езда втроём)?
ОлегС
4 Апр 2005
ХМАО
Бомба, Яма
мне на саммит в районе 900 руб. за штуку обошлись. скоро буду менять.
из предварительных работ я так понимаю надо сделать:
1. ослабить гусянку.
2. открутить болт крепления склиза вначале.
3. смазать окошечко в гуске через которое будет выходить склиз или брызнуть WD40.
Все, или еще что-то?
Да, и еще интересует процесс установки новых склиз, есть ли какие доп. нюансы?
Заранее спасибо.. ;)
ОлегС
4 Апр 2005
ХМАО
Бомба, Яма
седня забираю новые склизы, жду ответов на вопросы..)
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
силиконом все пролей и грязь убери чтоб зашло легче
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
25 с подготовкой :D
AVS
2 Ноя 2007
Норильск
Polaris Wide Track
:D
Топаз
16 Дек 2006
Бонбардия куркуду
У меня такая проблема.
Сегодня поменял первый раз склизы на моем саммите XRS.
НООО новые склизы короче старых на 3-4 см :blink:
Склизы купил у оф. диллера - надпись. Наклейка диллера на них - "Направляющая пластиковая REV 151" Канада.
Вопрос - это у всех так или подсунули не те склизы ? :shutup:
SOBOL
11 Май 2008
Summit SP 800R E-tec 154 2015,Suzuki DRZ400,Can-Am Outlander 800 X-TP
Канадцы подрезали на выколотку :laugh: :laugh: :laugh:
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Не парься ,Паша,это они все так подрезают,да ещё и стачивают задний край.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Следуя рекомендациям легко поменял склизы на Тундре-300..За полчаса один справился...Огромное спасибо за подсказки! Новые заказывал через финку..Отправили длиннее примерно на 5 см..Пришлось обрезать.
