Вообщем приобрел я недавно рысь 113, надоело мучится с его родным зажиганием, решил сделать элетктронное зажигание, взял родную схему и начал делал, взял коммутатор от 2108, датчик холла от газели, катушку от газели 406, диодный мост от днепра, на схеме зачеркнутым видно то что я выкинул из старой схемы, все это можно сказать работает, но проблеема такая, снегоход заводится отлично, с пол оборота, но зарядка ведет себя странно, на выходе из диодов 18-19в, что разумеется много, на заведенном двигателе пробую отключить + клему на акб, двигатель глохнет на малых оборотах а на больших работает, стоит мне включить свет и отключить +клему, как все становится нормально, снегоход работает как часы,только вот свет горит очень ярко первую лампочку сжог сразу, стоит выключить свет снегоход глохнет, я так понимаю срабатывает коммутатор от перенапряжения, а свет тоесть лампочка в этой роли ведет себя как сопративление, я так понял надо понизить ток выходящий с диодного моста, как это сделать подскажите умельцы???? голова уже идет кругом))))
864,9 KB Просмотры: 5.203
663,5 KB Просмотры: 5.203
