ой головушка моя голова, не как не пойму, короче завожу пробую отсоеденить акб, с заранее включенными габаритами в сети, мотор начинает стрелять и глохнет, пробую отоседенять плюсовой провод зарядки (в это время снегоход работает на одном акб), подключаю к нему лампочку, лампочка горит тускловато, замеряю ток с подсоедененной лампочкой показывает 4-5в, но при увилечении оборотов вольтаж больше 5 не поднимается, но лампочка горит ярко, отсоеденяю лампочку показывает 25-35в, собераю все как должно быть, замеряю заряд акб 9.66в, пробую кататься, при езде ксенон тухнет или моргает при оборотах, покатался я так включу ксенон чуть погорит тухнет, выключу включу опять горит не которое время опять тухнет, после 5-10 мин езды, ксенон перестал выключаться а только моргал и на больших и на малых оборотах, загнав в гараж я не стал его сразу глушить а просто выключил ксенон, поработав 5 мин, заглушил и проверил акб, там уже было 11.99в, завожу, ручку газа вообще не трогаю, пробую включить ксенон, как только он начинает разгораться, снегоход глохнет, если стоит подгазовывать он разгороется но моргет, доходит до малых оборотов,ксенон тухнет, так вот скажите мне правильно ли я сделал регулятор? так и должно быть? акб зарядился, но почему тогда ксенон путем не работает? или это просто надо хорошо акб зарядить?
постараюсь завтро выложить фото спаянного регулятора, может где косякнул.
