Бурыч
- 16 Июл 2011
- 8.703
- 458
- Вологодская губерния, Череповецкий уезд.
- Буров Михаил
- Буран, топоры и лыжи
Сердцевину не брать!
Отлично получилось!Ohotnik123 написал(а):Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг).Ohotnik123 написал(а):Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
Обтягивают полностью, вместе с "бортами", чтобы лыжи не шумели, не стукали друг об друга, при подходе к зверю.Трудогелик написал(а):а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг).Ohotnik123 написал(а):Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
на фото короткие 125х24 для снегохода подбиты почти на всю ширину.
нерпа, конечно, значительно легче лосиного камуса. скользит отменно, не мокнет
Так точно. И к тому-же , при полной обтяжке, меньше вероятности повредить ( отслоить ) края камуса при боковых смешениях лыжиVOSTOK написал(а):а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг)
согласен. на моем фото видно края проклеены кожей. это значительно дешевле и легче. расход дорогого материала значительно меньше +цена.VOSTOK написал(а):Обтягивают полностью, вместе с "бортами", чтобы лыжи не шумели, не стукали друг об друга, при подходе к зверю.Трудогелик написал(а):а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг).Ohotnik123 написал(а):Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
Сей час увидел. Если кожей обтянуты, конечно не надо все камусом обтягивать.Трудогелик написал(а):согласен. на моем фото видно края проклеены кожей. это значительно дешевле и легче. расход дорогого материала значительно меньше +цена.VOSTOK написал(а):Обтягивают полностью, вместе с "бортами", чтобы лыжи не шумели, не стукали друг об друга, при подходе к зверю.Трудогелик написал(а):а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг).Ohotnik123 написал(а):Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
Рамиль, понятно, что выбора нет, но так опасно, можно при сдавании в лесу задом и лыжу сломать и стартер выломить.Рамиль 1980 написал(а):Я так вожу, или на волокуше.
Я первый раз такую погоду в Тюмени вижу!!! +7+10 в Ноябре!!!!!! Обычно к 15 ноября уже минус нормальный и снег начинает идти, а сейчас пишу, смотрю в окно - солнце светит и температура +7)))) Жесть. И такое до конца Ноября(((Рамиль 1980 написал(а):Вадим, я готов лыжи хоть на спине возить, только чтобы скорее зима пришла. На улице +10-15 каждый день дожди.
Не только. Есть еще очень неприятная штуковина, как зимние оттепели,когда уж при большом снеге пройдет дождик. Так вот: если лыжиполностью обтянуты камусом - идти сложно, но можно - даже если ворс повытерся, они хоть как-то, но скользят, а деревяшки - никак не скользят. Я пробовал по-всякому: и парафином смазывал, и раствором целлулоида пропитывал,и сначала просмаливал деревяшки, потом камуск ним пришпандоривал(там уже точно только на гвоздики - клей плохо полоски держит на просмоленной доске - все равно к дереву липнет куда сильнее, чем к шкуре. Чем это чревато - охотникам,думаю, объяснять не надо.VOSTOK написал(а):Обтягивают полностью, вместе с "бортами", чтобы лыжи не шумели, не стукали друг об друга, при подходе к зверю.Трудогелик написал(а):а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг).Ohotnik123 написал(а):Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
Александр, естествено, не каждый день...Да и на общитых камусом лыжах(про нерпу не скажу- не пользовал) - к сохатому тож не больно-то подойешь - слуху него хороший. Для этого другая приспособа нужна - чулки из собачьих шкур на лыжи, например - вот в этих точо тихо ходишь. Совсем тихо - по-куропачьи. Но то, что в морозный день да по пробитой лыжне камусные куда тише голиц - это факт - на голицах вообще леса не слышишь - так они о промороженную лыжню шумят.robins написал(а):Ну вы прямь каждый день к зверю подходите
Рамиль , с этими лыжами ( этого завода) поаккуратней... Почти на ровном месте , и запредельных нагрузок сломал. Что значит поломанная лыжа в тайге,- всем известно , кроме наверно производителя только. Склеены из 3 слоев , но не цельных , а кусков. Все 3 клеевых шва расположены в 5 сантиметровом участке лыжи и в общем -то в месте основной нагрузки . Что конечно же резко снижает надежность склейки. Может только мне такое Г.....НО досталось . Лыжи то новые еще , пробег не больше 40 км. без фанатизма . Написал на завод , просил ответить на мыло мне - НАХ такое делать. Не дождался. Так что осматривайте внимательней при покупке....Рамиль 1980 написал(а):Я так вожу, или на волокуше.
Вадим, за что его так строго то ?VOSTOK написал(а):Спи давай, завтра рано вставать.
