Снегоход Рыбинка - отзывы, впечатления, обсуждение
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Да, короток снегоходный сезон. Поздравить женщин с праздником 8-е марта и вперед на рыбинке. Будут еще и утренники и молодой снежок, можно и по воде/грязи местами, если подшипники не лень менять.
Владимир.
TaxMan
7 Фев 2013
Добрый день.
В подмосковье всё растаяло, Москва река вскрылась,хотя в некоторых местах снег и лед ещё есть. Сезон снегоходов закончен. Как то быстро в этом году. Ну что делать - здравствуй весна! Если кто ещё катает на Рыбинке напишите.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
На Урале маленький, но устойчивый суточный минус, ночью подмораживает. На камском водохранилище сверху наст 10см., рыбинку при полной загрузке держит везде, а вот глубже наледь, буриться тяжело, бура без удлинителя едва хватает.
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Коллега по работе, разбуривались/доставали всем колхозом.
Владимир.
TaxMan
7 Фев 2013
Добрый день. А как же Вы такую рыбину (судак?) умудрились из лунки то достать? Как не сорвался, леску не оборвал - наверное кг 17-18 будет? Просто не обыкновенный трофей.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
С судаком повезло Иванычу. Леска выдержала, длины багра(лед толстый) хватило зафиксировать, потом разбурили маленькую майну, перегородки между лунками сбивали в две пешни, судака доставали двумя баграми. Зрители разошлись довольные… Про вес не скажу, моя рыба(лещ, судак) до 1кг.
Владимир.
algort
26 Дек 2016
Коми, Сыктывкар
Рыбинка 4, Ирбис ATV150
Всем здравствовать! У нас в Коми прошли дожди, потом подморозило. Наст держит везде, и в поле, и в лесу, и на водоемах. Покатался на Рыбе по курьям и реке в районе города, рыба дрыхнет, азарта нет. Поснимал видео про Рыбу, смонтирую - выложу на ютуб. На обратном пути погонял по карьеру - там трасса для снежиков. В очередной раз убедился, что Рыба не для покатушек - рулится плохо. Прыгает хорошо, мягко, но запаса прочности по металлу нет. После очередного холма, при приземлении, правая лыжа провалилась под наст и Рыба с креном со всей силы уперлась носом в снег. Трррясь! - и ничем не защищенный пластик на передке лопнул. Ну ничего, зашью на неделе. Потом в гараже пришлось снимать руль и кувалдочкой править металл сочленения руля и основания - погнуло блин, когда телом на него навалился, Надо усилить пластиной. Хорошо что стекло не успел поставить. Больше не гоняю :Bazar:
TaxMan
7 Фев 2013
А с какой скоростью Вы ехали и прыгали? У меня Рыбинка-4 больше 40 км не едет, да и то только по укатанке и когда ветерком влагу из снега повыдувает, а так 30-35 км. А у Вас как?
algort
26 Дек 2016
Коми, Сыктывкар
Так же, как и у Вас! но 35-40 км/ч - это серьезная скорость, убиться - проще некуда! По накатанной дороге, конечно. Но у нас сейчас такой наст, что можно ездить везде, как по асфальту. Гонять надо на другой технике - более мощной и с правильной развесовкой. А я лишь проверял пределы и возможности использования Рыбы, в том числе для видеообзора. В кач-ве очередного хобби осваиваю программу для редактирования видео, времени патологически не хватает (семья, работа, строю дом), поэтому скорый релиз обзора не гарантирую. Думаю, будет несколько серий, по темам. Сценарий готов, осталось сделать видеоряд и надиктовать. Вот собираю видеоматериал. Рыбаки на меня смотрят с интересом - как на сумашедшего :laugh:
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
В субботу забросились в устье реки Косьва на камском водохранилище. Понятие ”буранка” расширилось до 50-100 метров по береговому льду, и 100% по руслу/старице реки, все укатано как на автостраде. В русле(30-50м.) автомобилей единицы, а вот снегоходной техники – полно. Ночевали/судачили на льду/:Beer2:, рулевое у рыбинки подмерзает, надо ослабить 4-е гайки и разработать, а не бить рыбинку пешней, как я делал ранее. Итог 6 судаков+ведро окуня:up:
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Немного не дотянул до конца 4-го сезона на рыбинке-1. Тормозной диск у меня и раньше периодически звенел по ушам, но когда пошли удары при отпускании тормоза решился на разборку. ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ НА ДИСКЕ СТРАННЫЙ – В ВИДЕ РАЗРЕЗНОЙ ВТУЛКИ.
Предположения:
1.Замена шпонки на родную 6х6х14.
2.Точечно в 3-х местах засверлить и проварить втулку к тормозному диску.
3.Перейти на шпонку 7х7х14(блин быстро не получится).
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Про болтающийся тормозной диск(тд).
Пришел Механик. Внимательно осмотрел вал, шпонку, торцы тд и звездочки, втулки на валу. Сказал ”недостаточная боковая поддержка тд”, и поэтому шпонку/шпоночный паз разбивает. Дал шпонку на 6(старую выкинул), велел заказать шайбы на 20 толщиной 4мм. и хорошенько все стянуть, выпили чекушку механик удалился.
Шайбы я взял китайские из хозмага толщиной 3 по 2=20 за шт., тд садил струбцинами, плоскость звезд смотрел по китайскому уровню, выводил подрезкой втулки и тонкими шайбами. Собственно тормоз просто сдвинулся по направляющим рамы рыбинки. Болтанка тд исчезла.
Про канадский вариатор CVTech(ведомый).
Если вывернуть регулировочный винт м6 из неподвижного диска и ввернуть винт подлиннее – диски разойдутся, можно снять ремень.
Про подшипники UC205
Внутренняя удлиненная обойма имеет 2 резьбовых отверстия. РМ традиционно на фиксацию подшипника по оси вала ставит(или забывает ставить) стопорное кольцо в проточку, радиальная - в чашках в боковой стенке, и эти отверстия не использует. После того как у меня провернуло ведущий вал по внутренней обойме, я проверяю целостность стопорного кольца керню/засверливаю вал и фиксирую ” ввертышами ” под шестигранник(осевая+радиальная фиксация) подшипники, до которых добрался.
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
В субботу предприняли вылазку. Утром по маленькому минусу за час добрались на рыбинке, до точки км. 15. Потеплело, отрыбачились нормально, часа в 4-е началась пурга. Обратный путь занял 2 часа, в задней трети гусянки и над рессорами прессует мокрый снег, рыбинка начинает противно скрипеть/гудеть, чистка спасает ненадолго. Высадка напарника из саней помогает, так и добирались меняясь, один пешком, другой на рыбинке 2-3 км. Пришлось использовать резервную(2-ю) канистру(5л.). Навигатор только с GPS работает хуже(теряет спутники) по сравнению с навигатором GPS+глонасс. Очень сильно досталось глазкам от снежинок с ветром, очки(обычные) залепляет быстро, приходится ехать с полузакрытыми глазками почти наугад.
Ночная температура с дневной еще не сравнялась, потеплеет, порыбачим еще…
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Оба дня рыбинка отработала без замечаний. Условия: наст + пурга умеренная/сильная, при заправках в целях профилактики плескаю рыбинке по 50гр. спирта. На выезде из русла реки наметает снежный козырек, приходится протаптывать метров 5-ть и запихивать рыбинку в горку. Окунь хороший, но вялый, блесны/балансиры/мормышки игнорирует, безмотылка+двойной конус кивка+активная игра востребованы.
Владимир.
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
Всем здравствуйте. Спрошу здесь - у знакомого есть "Рыбинка". Мучается намерзанием снега между гусей и тоннелем в районе движка. Подскажите, кто как победил, плиз? Или киньте ссылку, где глянуть. Заранее благодарен.
Если это Рыбинка 1 надо сбоку в пластиковых крыльях прорезать дырки. По мокрому снегу перестало забиваться гусеница сверху. Из дырок как из мясорубки снежеые колбаски выдавливает)))
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
По наледи рыбинка-1:
1. Напарника в 145-ой волокуше не тащит(выходит);
2. 145-ю волокушу с рыбацким шмурдяком не тащит(отцепляем);
3. Меня не тащит(веду рядом);
4. Далее выручает совковая лопата/лист фанеры(подвожу под движитель спереди);
5. Волокушу после гиблого места удобней подтаскивать рыбинкой на веревке с карабинами.
6. До сотового телефона руки тянулись, но до вызова эвакуатора дело не дошло.
Главное не перегазовывать(закапывать рыбинку), лучше перестраховаться и провести рыбинку руками, чем потом откапываться. По буранке заполненной водой рыбинка идет лучше, т.к. волокуша превращается в лодку и всплывает. Рыбацкие зимние сапоги коротки, армейские ”чуни” рулят(главное дырки заклеить). По рыбе отлично(окунь+сорога+подлещик+некрупный судак), только на тяге надо уметь ловить. Днем температура поднялась до плюс 10-ти, полетела зелено-белая бабочка.
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
А можно фотку/описание организовать?
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
В субботу закрывали сезон. Река Обва разбурена по точкам, практически не бурился, все по старым лункам. На льду наледь 10-15 см., по площади 80%., толщина льда мин.- шнек моры, а вот чистую воду надо поискать, от мути уходим на рыбинке в старицы, рыба там. Рыбинка отработала без замечаний.
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Перкой по дереву насверлил отверстий в кожухе, как понимал.
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
По опыту видео “Снегоход из Сургута (задний ход на толкач)”
https://yandex.ru/video/search?filmId=3151690875727494356&text=Ручной задний ход на мототолкаче&noreask=1&path=wizard&reqid=1500955908476902-670137691819705894632568-man1-3605-V
Сделал ручку для ручного привода, гайку к звезде и головку к ручке приварил профи.
Хотел насверлить отверстий в пластине ручки для облегчения - забил.
Хотел поездить по гаражу - вспомнил, что цепь летом хранится в банке(стеклянной, с отработкой) - отложил испытания на начало сезона.
Владимир.
Андрей SS20
13 Дек 2017
Рыбинка
Здравствуйте. Как испытания заднего хода ?
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Лед тонок(не везде), побаиваюсь, рыбачу ножками.
Владимир.
Андрей SS20
13 Дек 2017
Рыбинка
Спасибо . Если будет возможность - снимите видео ( во время испытаний ) , буду очень признателен.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Есть видео только на собаке так задний ход реализован. Я для рыбинки 2 так же приспособил. Когда в стесненых условиях нужно развернуться. Удобне чем руками толкать. Можно даже ключ накидной приспособить если быстро.
