Обкатка, впечатления.
После покупки привез коня в гараж, разобрал. Обнаружил нетипичный болт, который соединяет раму двигателя и движитель. Открутил – резьбы нет. Ни на болте, ни в том отверстии на раме, куда он входит. Ввернул каленый болт. Протянул все видимые болтовые соединения. Больше всего дотягивал руль в месте, где он крепится к стойке, подлезть там сложно, но нужно! Проверил настройки вариатора, натяжение
гусеницы, цепи (по руководству). Обнаружил контргайку натяжителя цепи, которая не контрила его как следует. Подложил еще одну шайбу. Выставил схождение лыж. Проверил уровень масла. Когда заливали его в магазине, уделали всю платформу под двигателем. Все вытер. Залил бензин. Проверил работу тормоза, курка газа (плохо возвращается), смазал, подбираю чуть мощнее пружину. Завел с первого раза. Свет ближний/дальний горит, задний фонарь горит, при нажатии на тормоз загорается стоп-сигнал. Прокатился. Очень живо реагирует на газ, с непривычки, забрасывает морду вверх и пытается скинуть седока.
Проехал первые 2 бака. Открутилась пластиковая гайка ключа зажигания, прикрутил обратно, капнув краской на резьбу. Перестала работать кнопка глушения и клипса аварийной остановки двигателя. Расцепил и заново соединил все фишки. Теперь все работает.
Едет конечно задорно! Очень верткий с непривычки (едил на больших снегоходах – у бати был буран, сейчас 600ка). По чищенной дороге едет около 35-37 км/ч, проверял по GPS. По буранке от 20 до 30 км/ч. По плотному снегу идет 10-15км/ч. По мягкому снегу глубиной 30-50 см около 5-10 км/ч., если остановишься, то пытается зарыться. Если снег глубже и мягкий то при остановке зарывается, выезжает легко после протаптывания и ведения рядом. Втюхался в наледь толщиной 20 см, сверху 30 см пухляка (было -5 гр.Ц). Кое-как выехал сам на сухой снег и встал - гуся не крутится. Забилась полностью. Почистил и поехал. Надо кочергу придумать. Не любит сильно наледь, как и Буран. Один раз перевернул на 90 градусов. Заглох. Опрокинул обратно, завелся, все нормально.
Не очень удачный фаркоп-кольцо, лучше бы сделали, как у бурана крюк со скобой. Сани приходится шаклом цеплять. Переделаю. Еще от фаркопа по дышлу до прицепа надо поставить дополнительно брызговик, т.к. ребенок жалуется, летит из-под гусянки.
При нынешних погодных условиях (-3 -10) гуся не забивается, немного налипает на валы балансиров снег, но не мешает. Со стороны снежик довольно тихий при движении. Когда же сам за рулем, то громковато - основной шум от цепи.
В основном мне Рыбинка нравится, и когда говорят, что надо было брать мотособаку, я отвечаю, что выбор делал осознано и с полным погружением в тему!
Удачи всем рыбоводам и ни хвоста, ни чешуи!
