Arctic Cat XF /F
igoreko800
9 Окт 2016
Arctic Cat XF 7000 Cross Country
Всем привет!
Хочу приобрести XF 8000 HC.
Смущает несколько моментов.
1. Запах (насколько критичный запах)?
2. Ресурс (какой при правильной эксплуатации и качественных расходниках, планируемый пробег около 1000 -1500 за сезон)?
3. Расход топлива (условно средний:))?
4. Использование приоритет Тульская область/ Московская область, возможны выезды
Какие болячки?
Рассматриваю альтернативы XF1100(бу) без турбы, APEX(бу)
Катался на APEX x-tx(морда показалась очень тяжелой), TF, Viking, BRP v800 (утили не мое) - своего снежа не было это будет первый.
Я перечитал всю ветку, но чтобы убрать сомнения решил все таки написать) Не судите строго
vlad001_izh
11 Фев 2014
18 регион
Влад
Summit
Проблема на хф 8000 хайкантри пропала разом искра?!
Подскажите?!
salik
12 Янв 2010
Yamaha Bad Boy, Yamaha RX-1 MTX, Arctic cat XF 1100 turbo crosstour
Продаю Arctic Cat XF 1100 turbo Crosstour 2012. объявление в соответствующем разделе.
SergeiL
26 Ноя 2012
Владимирская обл.
снег.вода.асфальт
так как рассматриваю вариант кроссовера вопрос такой- руль телескоп тяжело переделать на проставку, много чего менять?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Просто заменить телескоп на обычный вал.
Зы А зачем?
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
SergeiL
26 Ноя 2012
Владимирская обл.
снег.вода.асфальт
Ну я пока котов и не щупал даже)) читаю что болтанка в руле присутствует, пощупаем посмотрим. Спасибо.
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
ARCTIC CAT Bearcat Z-1: cf 800 terralander: ARCTIC CAT Bearcat660 turbo BRP Links Boondoker 600 E-TEK
Парни, блок сателлитов развалился подскажите где взять у меня Z-1 но вот эти детали 1702-130 и 1702-160 подходят от многих снегоходов
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
вот что произошло
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
Всем привет!!! Ребят проблема с забиванием пыльников на рычагах.После каждой покатухи там снега битком как решить данную проблему,это вообще влияет как то на работу данной детали???
Кстати и в подножки тоже наваливает не хило.Это у всех так или только у меня:huh:
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
снежик xf8000 cross country sno pro 13мг
Kot-VK540
1 Дек 2016
снегоход Ямаха Викинг 540, Арктик Кэт F5
У кого-нибудь был (есть) F-5, 2003 года? как аппарат?
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
доброго времени суток!!!случилась беда с приборкой на xf8000. подсоединил машинный компрессор в гнездо 12в хотел подкачать аморт, докачался блин,теперь приборка не работает,а стрелка и вовсе на 160 замерла,посоветуйте что делать?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Заменить предохранитель 7.5 ампер.
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
подскажи пожалуйста
а где он там находится? надо приборку разобрать саму да?как он выглядит то хоть и где его взять можно?
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
я так понимаю теперь и лампочки температуры и уровня масла не работают да???
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
подскажи пожалуйста
Рядом с блоком управления впрыском. Узкая колодка с крышкой прямо на жгуте проводов. Подходит авто пред, маленький.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Сетки поставь на капоте и с правой стороны вентиляцию заклей скотчем!
Nickolas
7 Июн 2011
Звенигород
AC XF1100 Turbo 2012; Kawasaki ZZR1400 2013
Забивание пыльников влияет, когда набившийся туда снег и вода превращаются в лёд -- например, если после покатух остановиться пожрать и бросить санки на час-полтора на морозе. После этого бывает что руль куй повернешь, в самом прямом смысле. Я в таких случаях "расхрустываю" лёд внутри пыльника руками и катаю дальше. Рулевое всё ещё живо и хорошо себя чувствует, пробег чуть менее 5000.
На подножки снег налипает и так же замерзает. Если на месте самому попрыгать на подножках -- само отваливается. :D Если снег липкий и его много, то да, приходится его выковыривать. Меня это особо не парит, вероятно потому что у нас такие условия редко бывают.
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
ок понял,спасибо огромное.А то я уже приборку снял думал внутри нее этот пред:Bazar:а на счёт пыльников получается снег из нутри поступает тот что под капот залетает,а я то думаю как так получается.У меня это первый снегоход просто
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
а сможешь фото сеток скинуть? что бы примерно хоть представлять как пограмотней сделать
ник01tank
2 Фев 2017
УДМУРТИЯ
Никита
XF8000 sno pro
чтоб до этого предоха добраться надо одну из боковых крышек снять? или как?
