Владею этой моделью, правда она превратилась в Мку, но не в этом суть.
Болячки такие;
Телескоп, бывает если сильно и резко потянуть руль выскакивает на максимальную длину. В принципе ничего страшного, я его складываю только чтобы кувырнуть санки, все равно ездить получится только стоя, а сидя чай попить можно и не хватаясь за руль.
Ведущий вариатор. Забивается черная пыль и нитки от ремней в нижнюю втулку на оси вариатора и он перестает раскрываться, проверить просто, погазовать без ремня и посмотреть как закрывается и раскрывается вариатор, он все время должен возвращаться в крайнее положение.
Рулевой вал, ломается упорная пластина в которую он упирается внизу и весь узел люфтит. Проверить сложновато, но если снять правый пыльник рычагов, он на пистонах, и посветить туда фонариком и заодно пощупать не болтается ли гайка которой закручивается вал. Она должна быть плотно закручена, вал вращается за счет шаровой на другой стороне этого винта.
Вот и все. Все остальное как на всех остальных санках, состояние склиз, щек вариаторов, колесиков подвески и т.д.
