Arctic Cat XF /F
Alexey(as)
7 Янв 2017
Екатеринбург, ХМАО, ЯНАО
XF1100 LXR, M1100
Не прошло и года, как я вынужден опять вернуться к редуктору заднего хода, вобщем теперь он у меня помер окончательно - срезало зубья с червяка привода, алюминиевая шестерня в порядке. Тк червяк нигде отдельно не продается, взял еще в прошлом году купленный привод от жигулей, сделал пластину переходную из 5 мм железа, прикрутил к снежику, валик редуктора родного вставил в жигулевский, все собрал, все работает. Еще, тк шестерня внутри жигулевского редуктора тоже пластиковая, то чтобы ее не срезало, поставил в разрез провода к редуктору, керамическое сопротивление на 1 Ом, чтобы снизить ток, без него штатно ток больше 10А, с ним опустился до 4,5 А при работе. Т.е нагрузка значительно меньше, на переключении никак не сказалось, даже мягче стал включаться. Съездив на перевал Дятлова в эти выходные проблем никаких не испытал, несмотря на -38 градусов на улице. Так, что даже тем у кого стоит родной редуктор, ток можно ограничить и Вы никогда не узнаете об это проблеме.
Sergey 000
3 Фев 2008
Ленинградская обл.
Ski-doo 440 Arctic Cat 1100 turbo
На Xf 1100 турбо 13г зарядка пропала куда рыть где реле зарядки находиться ( там где преды или ещё где ) может кто сталкивался с таким же.
Спасибо
Реле под баком, около вала ведомого варика
mitia74
28 Апр 2016
Артик Кэт xf 1100 турбо
Бак снимать надо ? Или только пластиковую защиту вокруг ?
Спасибо заранее за ответ .
Может кому пригодиться был сегодня в магазине у Сумеко реле стоит 9т. реле от мотоцикла ц 3500 если кому надо подьеду фото сделаю
Sergey 000
3 Фев 2008
Ленинградская обл.
mitia74
28 Апр 2016
Да СПС нашёл думаю придётся бак снимать вот пидоры запехнули
DrAibolit
7 Фев 2011
МО
Котики, Прохоры и Бомбы))
В пролом году уже поднимали тему! Какое масло в 2 Т вы льте?
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
sportsman 850 eps 2014 . Yamaha Multi Purpose 2014 .honda aquatrax r12x 2010. Yamaha yz450f 2011..Yamaha Nytro XTX 133
Доброго вр суток - Подскажите пожал новичку - на снегоходе -
2012 ARCTIC CAT SNOWMOBILE XF 800 SNO PRO - HIGH COUNTRY- рвет пластину !! и ремень - два раза менял ремень и варил пластину тоже - снял двигатель посмотрел подушки целые - единственное саленблок порван был и двигатель немного вправо ушел -- может кто сталкивался ???????????
Андрей GooD
22 Фев 2017
коми-пермяцкий округ
Андрей GooD
ямаха нитро мтх 153,кот HCR M800 153
Парни привет,какой год взять из АС М1100 и или все таки турбо брать или не турбо,за ранее спасибо,то есть смотреть от 11г.в. или от 13г.в,то есть от 14 модельного года,в чем отличие сноу про лимитед от других,трак ток 153?
Чёрный Кот
25 Ноя 2007
Простоквашино
Кот
Пластину рвет ,конечно это проблема ,думаю надо в коробке и на валу вариатора посмотреть подшипники раз ,два проверить соосность вариатора у дилера спец инструментом ну и вареную деталь ставить это неправильно ,там же строго нужно соблюсти соосность
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
Доброго вр суток - Подскажите ПАРНИ пожал новичку - на снегоходе -
2012 ARCTIC CAT SNOWMOBILE XF 800 SNO PRO - HIGH COUNTRY- -- ктото устранял проблему с попаданием снега из под капота ?????
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
Сильный люфт в рулевом, исправить - говно вопрос.
mitia74
28 Апр 2016
подскажите на холостых XF 1100 какая должна быть зарядка у меня на холостых 14.3 показывает аккумулятор заряжен
spoon
22 Окт 2011
самарская область
вячеслав
Всякая
Ребят всем привет.подскажите кто юзает 7000 кросстура как «оно»?небольшие горки/овражки,снега мах по пояс и то местами в низинах.катать 1-му 80% времени,редко жену с собой прокатнуть пойдёт или тяжелый он?подкупает ямаховская надежность и управление кота,до этого были хт 570,49-й ренж(оч понравился)
Demitri
11 Янв 2013
Нижегородская область
Audi, lynx adventure 1200 arctic cat 800
Всем привет, принимайте в свои ряды, приобрёл кота xf800 кроса, теперь осталось только снега дождаться.
Demitri
11 Янв 2013
Ещё подскажите пожалуйста идёт небольшой звон с ведущего вариатора, это нормально, до этого была Ямаха Варриор там это норма, если нет то куда копать, чего менять? Визуально все в норме
Alexey(as)
7 Янв 2017
XF1100 LXR, M1100
Нормально все, можно проверить люфт щеки на ведущем вариаторе для самоуспокоения, он там будет, сколько у Вас пробег?
Demitri
11 Янв 2013
Demitri
11 Янв 2013
Г-жа купить стекло ветровое побольше, а то у меня маленькое?
Silm
7 Авг 2017
МО
разная
Подскажите кто знает, кампания по замене/доработке ведомых вариаторов на XF 1100 закончилась?
Дилеры в Москве хм-гм..:censored: отвечают что нет никаких кампаний. Снеж 13 модельного, но выпуск 2012.
Или посоветуйте нормального дилера, к кому обратиться можно.
Заранее спасибо!
Silm
7 Авг 2017
МО
разная
Да, закончилась
Спасибо за ответ! А можно ли узнать, с какого момента на конвейере начали устанавливать новый вариатор? Когда решили проблему с креплением рулевого вала?
Racer-Man
14 Окт 2015
Всем привет. Просматриваюсь к Arctic Cat XF 800 sno pro. 2013м.г. пробег 2600. Подскажите чего ожидать от б/у с таким пробегом, есть какие то повальные проблемы? Как вообще эта моделька по надёжности?
гражданин
25 Дек 2016
AC XF800, Yamaha XL700
привет! пишут что в основном кронштейн рулевого лопается (типа болезнь). но это самая маленькая проблема как мне кажется. все надо смотреть: движок (внешний осмотр по подтекам, компрессию), вариаторы, ходовку (на наличие вареных рычагов), гуську, тонель в месте крепления второй части, перед на предмет деформаций-исправления если таковые были. все впринципе аналогично осмотру автомобиля только епли поменьше
Racer-Man
14 Окт 2015
С задней проблем нет на моделях XF/M?
