У меня тоже при заводки выскакивает секунды на 3-4.Подскажите, АС XF9000 на приборке время от времени ключ появляется, чего хочет?
Насторожило как то, ошибок ни каких не выскакивает. Но время от времени особенно в дальних поездках после запуска то перечёркнутый ключ выскакивает то просто ключ секунд на 10 и потом гаснет. Снеж как работал так и работает ошибок тьфу тьфу чтоб не сглазить не выдаёт, может сервисный интервал какой нибудь?И у меня то же самое на протяжении 6 лет. Делали диагностику - все нормально.
А то я уже думал специалиста привезти чтоб диагностику сделать, посмотреть что по чем.Значек выскакивает только при запуске после суток стояния и более. Сэрвисмэны ничего внятного сказать не могли. Даже после замены двигателя значек все равно выскакивает на несколько секунд.
что сломалось то? как я понимаю может привод, а может и в нутри самой коробки.акой бюджет на замену/ремонт отказавшей задней передачи
Может быть 2 тр если шестерню съело редуктора включения, а если железо само то там неопределить пока не разберешь. Посмотри мои сообщения в этой теме, я писал про эту проблему как я ее устранял на XF.Доброго всем здравия!
Подскажите, пожалуйста, какой бюджет на замену/ремонт отказавшей задней передачи на атмосферном Arctic Cat XF 1100?
Планка тоже лопнула, и шарнир тоже как х.. в стакане болтаетсяа точно шарнир? не нижняя планка к которой крепится рулевая колонка?
Я деревянный брусок или доску по массивнее кладу на вариатор (снегоход так и так наклонять приходится). Отдача хорошая )Резьбу съемника смажь маслом, и пневмиком долби. Слетит на ура..
С водой аккуратней у нас как то варик в потолок воткнулся....... Но обычно сантимов на 40 подлетает...
На 800 меняют шестерни,для гор делаютТему не перелопатить всю. Может кто подскажит или ставил шестерни в коробку тяговые и как кот себя с ними ведёт ремень может меньше палишь и ещё на что стоковую пружину, грузики сменить чтоб при троганье ударов не было или варик менять однозначно ?
Сейчас гуслю 162 вкатил снегоход не узнать зарываться перестал пред как танк , добавил ролик на рельса.
в какое то определённое место добавляется, или там есть место для него, какой ролик покупать, как крепить? что за лыжи передние у вас?добавил ролик на рельса.
Ролик доп на фото видно он снаружи белый стоит там выработка больше всего на склизах была + есть место куда примостить , ролик родной такой устанавливается впереди снаружи + крепление ролика надо брать если нужны фото могу детально сделать .в какое то определённое место добавляется, или там есть место для него, какой ролик покупать, как крепить? что за лыжи передние у вас?
если можно буду признателен, можно и на вибер ватсап 9639581155ролик родной такой устанавливается впереди снаружи + крепление ролика надо брать если нужны фото могу детально сделать .
