Доработка бензонасоса буран
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Наверное самих приспособ и не существует. Штатный праймер действительно стал, так сказать, революционным усовершенствованием системы питания в части быстрого запуска двигателя в морозы. Но, как оказалось, система клапанов праймера пропускает топливо при работающем двигателе, что ведёт к перерасходу топлива, а также в период межсезонья высыхает поршенек, вернеее материал из которого он сделан. Избавился я от него, заменив на топливный Вазовский насос с более качественными клапанами и поставив отдельно краник. Изначально краник от бензопилы Дружба, затем заменил его на импорт более надежный, так как первый подтекал и не очень то держал. Вся система, как оказалось, стала громоздкой с множеством соединений и без того ненадёжных прозрачных шлагов, что приводило к завоздушиванию, то есть пузырьки воздуха. Соорудил отдельно систему подачи топлива для запуска - топливный бак - вазовский насос - топливный краник - штуцер впрыска в карбе. Основная система подачи топлива следующая: топливный бак - отстойник- обратный клапан - топливный насос - карбюратор. Запуск через задроссельное пространство, далее схватывает топливный насос и подключается основная система. Таким образом прибавились насос ВАЗ, краник и обратный клапан. Пользу обратного клапана пока не проверил, но с ним запуск должен быть лёгким, так как в карбе и топливном насосе всегда должно быть топливо.
Приветствую ,можно фото всей системы ?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Прошу простить, что не всю.ветку перечитал, но хочу всё же сказать. Был у меня мотор от сзд и стоял на нем бензонасос с лодочного насоса, мембранный. Так вот довольно часто бывало, что я глох на ходу. Я поставил электробензонасос, довел его до середины пути, там тройник, подпорный клапан на обратной магистрали, а в той магисьрали, что в карб шла клапана нет. В итоге может можно обойтись и здесь так же, мембранный насос, тройник с обратной магистралью и клапаном в ней от Ваз классика. Если подпор мал, то пару обратных клапанов. Ведь на классике они и стоят, чтоб поддерживать постоянное давление на входе в карб. А вот на Оке кстати, обратки и этого клапана нет, и там частые причины тупизны мотора при перегреве топл насоса, ведб он не охлаждается и не продувается топлиаом как на классике.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
У меня праймера нет и никогда не было.
В - 35 заводится без проблем с обогатителем.
Ниже -35 не пробовал заводить.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
У меня тоже, но тока сразу на следующий день, спустя пару дней - уже хрен провернёшь на автоле.
И в чем проблема, я то же на автоле езжу. 3-4 протяжки, рывок и двиг за пустился.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У меня после 30 мороза только впрыск топлива, иначе никак. Обогатителя, вернее проходящего через него топлива, не хватает. При таком морозе снимаю стартер и заношу его в избу, креплю стартер только двумя болтами для быстроты откручивания и закручивания.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Поставил я бензонасос микуневский от тайги на лодочный 3 цилиндровый вихрь, до этого стояла 2 насоса от бурана в общую рейку на 3 цилиндра топки не хватало на полняке . Микуневский переделал на 3 выхода к карберам. Итог таков иглы перестали держать, микуневский качает так просто жопа, решил проблему заузев вакумный шланг. Еще есть такие проблемки когда бенза при простои уходит от карбов не держат штатные клапана. Эту проблему решил установив подпружиненный обратный пластиковый клапан. Электробензонасос от запора это ерунда если ехать на полняке его старта не хватает чтобы создать давление в отверстие иглы и он беднит смесь лечили установкой резинового резервуара .
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Я на автоле запускал со 2-3 раза при чем с электрон стартера в -30-35 тяжеловато первый раз остальные разы уже крутит :)
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
А зачем 2 насоса ваз ? Или один на обратку ?
Один вместо груши, второй вместо праймера для закачки. Второй насос, что до топливного насоса поставил после покупки обратного клапана, так как вещь новая и вдруг залипнет. Если все будет работать без проблем, сниму его.
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
всем привет,Подскажите как выпрессовать клапана в бензонасосе буран/вихрь и заменить на новые?
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Большое спасибо за подсказку , как сделать простой впрыск при заводки .До этого стоял праймер . Мучился с ним через год разбирал или новый покупал .Да стоял он на щитке в таком месте , что ставить и снимать не удобно Прозрачные трубки идущие к нему и от его со временем твердеют и когда при снятии щитка на морозе все это шевелится и нарушается герметичность , то начинается течь топлива Сейчас сделал вот так . Выточил штуцер с торца нарезал резьбу под краник от бензопилы Урал . Разрезал шланг идущий от насоса в карбюратор и вставил туда . От краника 10 сантиметров прозрачной трубки . Все работает отлично чему очень рад
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всё правильно сделали!
Kosyu
7 Фев 2019
Привезли мне ребята два насоса от Тайги.Один обычный,второй под два карбюратора.Попробовал оба-идёт перелив.Почитал,покумекал.Завтра займусь,отпишусь обязательно.
Kosyu
7 Фев 2019
Kosyu
7 Фев 2019
Кто не может найти переходник на насос:-берём старый насос,удаляем клапана,в мембране вырезаем отверстие,с низу заливаем эпоксидной и готово.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Дануна. Берем пластинку алюминь, сталь, сверлим два маленьких под винтики и одно большое под штуцер, режем резьбу, вкручиваем штуцер и готово. Быстрее и надежнее.
Kosyu
7 Фев 2019
Стоят два Бурана,один мой,второй сына.На моём с тайговским насосом идёт перелив на малых,у сына работает как родной.Двигатели новые.Только у меня цилиндры двух канальные, на другом четырёх кан..Может это и влияет.Кто,что думает?
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
если переливает то наверно уровень в карбе надо проверить
Kosyu
7 Фев 2019
Карб.переставляли с рабочего(у сына),переливает!
Kosyu
7 Фев 2019
И так,всё получилось,если кто ещё заинтересован почему переливает через карбюратор с новым насосом.В том году Выписал башку на Буран.Отъездил на ней по накатке 250км.Работала как часы.В этом году стал глохнуть через 100м.Купил тайговским насос.С ним на малых льёт бензин через верх.И начались танцы с бубном.Поменял цилиндры(на 4 канальные)с поршнями.Таже хрень.Картер не трогал,НОВЫЙ ЖЕ!!!Короче,,хотел движок расстрелять.Последнее,что сделал-выковырял сальники в наглую с картера и ох-ел.ЛОПУХИ!!!ЖЕЛАТИН НАСТОЯЩИЙ!!!С 1975г.на Буранах,а такого не видел.Кто их делал???Поставил новые и всё заработало.
Kosyu
7 Фев 2019
