Самодельный подогрев визора.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Озаботился этой темой и вот к чему пришел.
Берем вот это http://kvadro.com.ru/OvF/gen.jpg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
НЩС-350 17,5 Вт. + 10%
НЩС-380 14,5 Вт. + 10%
НЩС-550 37,5 Вт. + 10%
ножницы,паяльник,скотч....и колхозим все это на стекло шлема по нижней границе визора и по верхней границе. По моим расчетам,нщс 350 по длине вполне хватит. 17.5 вт...,ну не знаю.
Скорее всего придется резать дорожки и потом их спаять. Там всего 6 петель,которые запараллелены.
Т.е примерно 3вт на петлю.и соотв 1.5 вт на одиночную дорожку длинной 350мм.
Полагаю,что 2 дорожек по 350мм вполне хватит для каждой из границ визора.
Итого 3вт сверху и 3 вт снизу...,всего 6 вт.Кнчно шнур с предохранителем и выключателем.
Все это уже идет на самоклейке,поэтому скотч только для тех мест,где будет изгиб и складки нагревательного элемента.
В общем шлем у меня BV2S ,стекло потеет,вот хочу сколхозить.
Критикуйте,советуйте.Готов к :dread:
Motor
27 Дек 2007
Калужская обл.
Polaris 800 Switchback PRO-R Outlander650MaxXT Triumph Explorer1200 Yamaha xt660z
Дорожки разве не из нихрома?Их как запаять?
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Нет,там все паяется, в крайнем случае можно спецфлюс использовать или обжать провод чем нибудь.
Motor
27 Дек 2007
Калужская обл.
И чем же это нихром паяеться? :unsure:
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
...вполне хватит. 17.5 вт...,ну не знаю.
Тоже озаботился. пришёл к тому ,что купил готовый веговский визор за 2 тыр и счастлив.
У него мощность порядка 15 Вт.
Ошибаешься. Длина уменьшается вдвое - сопротивление уменьшается вдвое - ток растёт вдвое - мощность РАСТЁТ вдвое. 6 Вт на одну сопельку может и стекло поплавить.
И вообще не понял затею. греть низ и верх визора? Или эта наклейка прозрачная?
На заводском визоре снизу и сверху стоит просто проводник, а греется ВСЯ поверхность стекла.
Не обижайся. Просто хочу понять и веду конструктивную критику. полагаю, что это позволит тебе сберечь время и средства. Без обид :)
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Можно колхозить к шлемам у которых нет стекол готовых.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Так,начнем с мощности и конструктива. Сегодня специально посмотрел и померял сопротивление вот такого стекла-10 ом ,т.е 14.4 вт.http://www.snowmobile.ru/forum/download/file.php?id=315751&mode=view
конструктивно...не увидел там токопроводящего слоя через все стекло. Смотрел в отраженном свете.
Крутил во все стороны.....нет там такого!!!
По сопротивлению и мощности НЩС 350...
Если рассматривать внимательно,что я и делал,то можно увидеть,что все контуры там запаралллелены...
,т.е мощность одного будет 17.5 вт/6=2.9 вт,все по з-ну Ома!!!
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/388/s-880.JPG
а остальное по месту.
В Самаре это стоит 360р за шт...,еще не купил,но завтра куплю и буду колхозить.
Я и не обижаюсь,т.к вместе можно получить более оптимальный результат.
Со стороны всегда видны промахи и недочеты конструктора.
Насчет пайки....буду смотреть технологию по месту,возможно,что придется применить обжим токопроводящих дорожек или какой нибудь проводящий термостойкий клей ..
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
ЕСТЬ! Сфоткаю, покажу.
Я, собственно, о том же.
Тут могут быть проблемы. Изготовитель напыляет проводник-резистернт на полимерную основу. Не факт, что хватит её теплостойкости для пайки обычным припоем. Но есть низкотемпературные припои (сплавы Вуду, может ошибаюсь) и паяльные станции с регуляторами от 70 градусов. А потом изготовитель ПРИКЛЁПЫВАЕТ выводы.
Сопротивление моего 13 Ом. Полтора из них провод.
А так смотри! От самого короткого оставляешь одну или две, ил три внутренние дорожки, остальное отрезаешь, клеишь на низ стекла и на испытания!
А у нас минус 2. Поеду сегодня в холодном шлеме и со стеклом без подогрева. :)
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
корче,купил,посмотрел и...понял,что пайка там вообще никак...,только обжим.
поэтому на тестовом образце поступим вот так. Оставим 2 петли,т.е 1\3 мощности,а остальное обрежем,как на рис.http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/388/s-881.JPG
Клеится без проблем к верхней части стекла,т.к там кривизна поверхности позволяет это сделать без изломов.Клей мне не нравится...Предварительно приклею маленький кусочек где нить...,но пока что то не то.
Ширина полосы -15мм,не особо мешает глазам. Подключал к акб...греет вполне нормально...на ощупь 60С точно есть.В общем надо испытывать в деле.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
так,все собрал...получилось вот так.,провода тоже убрал(ничего не трет,стекло открывается и закрывается свободно,на фото до этого момента) и все окультурил. :) Обзору не мешает,субъективно кнчно,но ....не будет работать-отдерем и буду думать дальше.Снизу наклеивать обогрев смысла нет,т.к плохо клеить,или придется все это с краев к центру тянуть,да еще и проводники подгонять по радиусу.Проверим сначала так..,может хватит мощности.5-6Вт по расчетам.
здесь большие фото
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/388/s-885.JPG
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/388/s-884.JPG
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/388/s-883.JPG
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/388/s-882.JPG
теперь надо шнур приделать и на испытания!!!!!
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Не дождался...
Вот обещанное фото Веговского стекла с подогревом.
Собственно общий вид:
На глаз светопропускание процентов 40. Причём между верхними и нижними токоразводящими дорожками, в этих узких щелях светопропускание нормальное. А сам визор как-бы дымчатый.
А вот и подтверждение, что нижняя и верхняя полоски собственно разносят ток по ширине стекла:
Якутянин
7 Ноя 2013
Разная
А вот подниму темку.
Решил сделать на Лазере Революшн подогрев визора.
Пошел самым прямым путем:
купил на рынке спираль для электропечек,
отмерил кусочек на 15 Ом, отрезал
растянул и сплющил по форме визора.
Решил сделать только снизу, посмотрим как будет.
Вживил между стеклами. вывел провода. Герметизировал.
Собирал-включал-очень горячо показалось.
На балкон положил (-28) -уже нормально.
Вот собираю шлем обратно, может в выхи удастся испытать на деле.
Жаба давит 15 рублей отдавать за стекло с подогревом, когда простое есть.
Попытка не пытка.
ПыСы
Фотка вверх ногами.
Якутянин
7 Ноя 2013
Разная
Подробнее
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..если нет "кислоты" то аспирином (ацетилсалициловая кислота) потом канифоль+олово. ;)
Smollett
26 Янв 2009
МО, Щелково
Summit 800R e-tec
греется действительно вся площадь стекла, покрытого металлизированным слоем.
возможно ваши варианты и будут работать днем, пока не очень холодно, но обязательно подведут вас ночью, когда надавит мороз и видимость будет критически важна.
проще думаю купить шлем подешевле, стекло к которому стоит до 100 долларов и менять его можно каждый сезон, чтобы было всегда прозрачным и чистым.
Якутянин
7 Ноя 2013
Разная
Вообщем в мороз -37 самодельный подогрев не тянет совсем. Думаю еще проблема в том, что 12 вольт я взял с фишки где напруга после 2000 оборотов появляется. Попробую на постоянку 12 вольт пустить и в меньший мороз. Все равно должно быть лучше чем без подогреватель совсем.
Ник87_
22 Фев 2015
Саратовская степь.
очень много чего -из- снегоходов- тайга варяг 550-
купил вот такой китайский подогрев,думал он просто на 12 идет,а там еще и преобразователь dc-dc 12-40 ,вроде повышающий.буду думать как подсоединять
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Лично я сомневаюсь, что греется именно вся поверхность. Я не силен в электрике, но вроде как ток течет по пути наименьшего сопротивления. Туманное это стекло потому, что оно двойное, и греется воздух между ними, и он же распределяет тепло по всей площади.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Нет,греется как раз вся поверхность.Там напыление типа драгметалла какого то,поэтому визор и стоит так дорого.
Рыжий Кот АЮ
12 Дек 2017
Надым
Bearcat 570XT
Подскажите пожалуйста где вы этот обогрев покупали?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
https://ru.aliexpress.com/item/-/32839044939.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.625.d89a3c00wQmBQO
Вот ссылка на алиэкспресс, стоит 2000р. Не знаю зачем там преобразователь. Без него на 12В подключается и всё греет.
Есть ссылки на второе стекло без подогрева: https://ru.aliexpress.com/item/-/32841884300.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.500.d89a3c00wQmBQO
https://ru.aliexpress.com/item/Anti...pm=a2g0s.13010208.99999999.506.d89a3c00wQmBQO
https://ru.aliexpress.com/item/2016...pm=a2g0s.13010208.99999999.514.d89a3c00wQmBQO
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
На Лазере и так стекло двойное и плюс маска, катаю без подогрева, проблем нет. Как говорится кроилово ведёт к поподалову, лучше родное стекло поискать если очень надо! Имхо
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
все стекло не греется, это факт. греет только снизу и сверху, за счет этого прогревается все стекло. Как правило, запотевает и замерзает стекло визора в морозы изнутри. И нет там никаких напылений из драгметалла.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
...И нет там никаких напылений из драгметалла.
Напыление есть между верхней и нижней пластинами. Это напыление-проводник тока. Иначе работать не будет. И не важно какой фирмы визор. Принцип у всех одинаковый. Не будет проводника-не будет нагрева. Простая физика.
На машинах на заднем стекле ставится сетка из полосок. На визорах её нет. Функцию полосок выполняет металлизированное напыление.
Bolo
7 Дек 2018
Павеl
DL650
Добрый день! Уж не обессудьте, специально на форуме зарегался, у вас уточнить по этому подогреву китайскому
Есть несколько вариантов сейчас на алике, по ~30$
https://ru.aliexpress.com/item/-/32...=1007.13446.95257.0&scm_id=1007.13446.95257.0
https://ru.aliexpress.com/item/-/32...00000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000
Поделитесь впечатлениями, как это чудо китайское вообще? Подключается нормально (действительно от 12в, а то продавец пишет что 48-60В) клеется надежно, греет вообще? Есть идея наклеить его на имеющийся мотоциклетный модуляр scorpion adx-1 (родной визор с подогревом стоит порядка 100$ + 25$ доставка месяц из европы, но жаба душит) и использовать в дальняке на мотоцикле с коляской.
Заранее спасибо за ответ!
