РЫСЬ-113 с китайским четырехтактником
monstrey
31 Июл 2014
Тверская обл., г.Торжок
Dingo T150
Пора готовить мопед к зиме!) Кто-нибудь делал зарядку аккума на лифане одноцилиндровым.У меня стоят катушки световые, фара горит, но хочу заводить со стартера. Где-то видел что ставится реле-регулятор от скутера, но там 5 проводов, 3 из которых жёлтые, куда чего подсоединять? хэлп!
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
aerosaniru
9 Фев 2011
Самара
аэросани-амфибия Туполев А-3, Forest Fox, Рысь
Я в прошлом сезоне поставил Лифан-15 на Рысь. В минимальной конфигурации -просто 4 дыры и один тросик газ и проводок стоп. Максимальная скорость 40 по спидометру ( сколько на самом деле не проверил). Осенью буду выхлоп варить и бензобак штатный подключать.
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
Аналогично, весь прошлый сезон ездил с минимальными переделками, фото выкладывал выше. Глушитель хочу родной рысевский скрестить с лифаном, а бензобак тоже буду подключать. Какие мысли по поводу бензонасоса? я хочу рысевский попробовать.
aerosaniru
9 Фев 2011
Самара
А где разряжение брать? Картер у четырехтактника может быть негерметичным. Можно попробовать бензонасос запарожца. Он хоть и электрический. но самоотключаемый. Качает, пока не повыситься давление. После стоит, пока давление не упадет. Если использовать от инжектора, нужна обратка и клапан сброса на маленькое давление. Штатный клапан кажется на три атмосферы.
любитель-проф
16 Фев 2015
Башкртостан
лёха
УАЗ, рысь 500МП, SUZUKI , тайга
был самодельный снегоход с 15 сил лифан разрежение брал с проставки под карбюратором. просверлил отверстие нарезал резьбу и т.д.
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
разряжение запускали на мембранный насос? и от чего брали штуцер?
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
хочу с проставки под карбом взять, самое главное, что-бы его хватило. Можно и с электрическим заморочиться, но сначала попробую первый вариант.
любитель-проф
16 Фев 2015
Башкртостан
лёха
насос от бурана, так-же увеличивал отверстие и на медную трубочку нарезал небольшую резьбу, посадил на герметик.
Евген 84
11 Янв 2015
Средний Урал
Рено Дастер, варяг 500,Тунгус 500.ЦФ 500.
Мужики подскажите что то не врублюсь,где на китаиском лифановском 4х тактнике стоит ограничитель оборотов ( центробежный регулятор) возле карбюратора или в самом двигателе.
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
В самом двигателе.
Евген 84
11 Янв 2015
Средний Урал
В самом двигателе.
А какую роль тогда играют возле карбюратора различные тяги пружинки.
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
Тяги и пружинки- это механизм , позволяющий регулятору работать. А вообще, киайцы, с этими пружинками намутили такой огород, что сразу и не разобраться.
Евген 84
11 Янв 2015
Средний Урал
А как его отключить достаточно тяги и пружинки убрать или внутрь двигателя надо лесть.
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
Чтобы совсем отключить надо в двигатель лесть. Можно просто поставить доп пружинку, тем самым помешать его работе, отъездил так сезон.
Евген 84
11 Янв 2015
Средний Урал
Теперь все понял,спасибо handshake
polnick679
13 Ноя 2006
Евген 84 Если мотор новый, без обкатки- то катайся год с регулятором, потом надо мотор разбирать и демонтировать центробежный регулятор, если этого не сделать, а просто снять пружины- то мотор умрет, внутри разлетается пластиковая шестерня и получается СТАЛИНГРАД.
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Рыбак-Торос 500, квадр линхай ямаха, лодка весельная, хендай ix 25
Мужики!
Прошу Вас ни каких советов! Эта "падла" не РЕГУЛИРУЮТСЯ!
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
igfilimonov2015 написал(а):
Мужики!
Ничего не понял, шифровка какая-то.
Теперь по-другому объясните, в чём вопрос?
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Ничего не понял
Все китаезы не РЕГУЛИРУЕМЫЕ (в карбе 340 UM jncencndetn отсутствуюет дырка) Хочешь проверить позвони 926903 3695
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
Ничего не понял
Так вроде бы и необходимости пока не было в регулировке карба, только холостой ход.
monstrey
31 Июл 2014
Dingo T150
Сегодня подключил стационарный бак, через рысевский насос, работает! только вот подкачку надо делать, пока шланг не наполнишь-не сосёт. У кого какие мысли? есть штатная подкачка, но не пойму как она работает, может грушу в топливопровод вставить? или мех. насос от классики, но вот будет ли он пропускать бенз (там вроде толкатель стоит) т.е пропускать бенз самотёком.
