Шнек, мотобур, електробур или шуруповерт
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
У меня макиты живут на производстве от 5-ти до 10-ти лет
У тестя и приятеля новые макиты шруповерты на 18А развалились редуктора, у тестя в первый месяц на ледобуре, у приятеля в течении 6 мес в работе режима дрель
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
арктик кат 370 пантера продал. линкс литровый(паровоз)
вот поэтому и следует шурик использовать на ледобуре через редуктор, нагрузки меньше на шурку будет в три раза меньше, на редукторе 4000 сэкономил, теперь на нового шурика 20-30 штукарей вывалит, кто у нас дважды платит?
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
Интересно, а если нужно обратно выкрутить, то тогда как быть с редуктором - всю конструкцию выворачивать ? У меня весной часто по мокрому льду - досверлил до воды, а шугу вынуть/продрать наверх не получается .... Руками или шуруповертом понятно - обратно можно, а редуктором как, он или правый или левый если я правильно понимаю ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Если вопрос о редукторах левого и правого вращения, то самим редукторам без разницы куда крутиться. Правый имеет вращение такое же как и шуруповёрт, а левый меняет направление вращения шуруповерта. И если Вы будете переключать направление вращение на шуруповерте, то и шнек поменяет вращение.
Техдоктор
28 Дек 2014
Да, я про это и спрашивал. Спасибо. Подумал, что ему можно только в одну сторону крутить.
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
возьмете редуктор у федора ( полк) который, не покаитесь, сам пользую доволен, сверлит мягко и легко, у меня маленький планетарный.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня установил в электроледобур ЁРШ волновой редуктор.
При этом вместо двух планетарных ступеней достаточно одной волновой. И даже передаточное можно сделать большим. В данном редукторе сделал передаточное 1/20. Это значит при оборотах электромотора 3000 об/мин на выходе будут 150 об/мин.
А еще интересен этот редуктор, что он самоблокируется при остановке. Значит его можно будет использовать как электроталь, и после поднятия груза он будет зафиксирован в воздухе :)
egor.behappy
30 Авг 2016
Барнаул
Егор
Поларис Вайтрак ЛХ
По рекомендации бывалого товарища, который перебрал несколько вариантов и остановился именно на таком -
METABO BS 18 LTX Quick , купил именно эту машинку в паре с Айсбергом.
Но батареи компоновал отдельно - отказался от двух 5,2 АЧ в пользу трех 3,2 АЧ, которые по новой технологии Li-HD делают.
Преимущество для меня главное - это плоские батарейки в отличии кирпичей 5,2
В карманы комбинезона входят и ничего не оттопыривается - в хороший мороз это очень важно. И на переходах на снегоходе не мешаются.
Пробовал на одном совместном выезде Хитачи и Макиту - после Метабо вообще не впечатлило.
Знакомый купил ЕРШа - пару раз брал - в итоге тоже выписал с Москвы Метабу - ерш медленный и какой-то громоздкий.
немо0007
19 Июл 2011
Барнаул
Polaris Widetrack LX
я тебе сразу говорил , Метаба рулит
pav43
2 Авг 2016
Кольский
VK 540-4, Lynx yeti 600ace
По рекомендую вот такой девайс.
18в, почти 150н*м безщеточный двигатель, цельнометаллический редуктор. Батареи от 2 до 9 а*час.
Что 130, что 150 крутит на ура.
Искать на ebay, в России почти в два раза дороже.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Так дал бы ссылку на этот девайс и рассказал бы, как оттуда заказать.
pav43
2 Авг 2016
Кольский
Я покупал набор из двух инструментов "Milwaukee 2897-22 M18 FUEL 18V" на ebay.com
Комплектация:
— Бесщеточный винтоверт impact Milwaukee M18 2753-20 (FID-0) - 1 шт
— Ударная бесщеточная дрель-шуруповерт M18 2704-20 (FPD-0) - 1 шт
— Аккумулятор REDLITHIUM 5.0 Ач - 2 шт
— Зарядное устройство M12/M18- 1 шт
— Пластиковый кейс - 1 шт
— Документация - комплект
Стоимость вместе с доставкой курьером по адресу менее 20 тыс. руб
Кроме ледобура - прекрасный инструмент. Особенно многорежимный импульсный шуруповерт.
Реакции: zika
pav43
2 Авг 2016
Кольский
Да, требует небольшой переделки зарядник. Нужно перерезать одну дорожку. Есть подробная инструкция в интернете.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
Пордон,здесь мощность меньше:whistling:
pav43
2 Авг 2016
Кольский
Да, смотрите внимательно. То, что у меня это самый мощный инструмент в линейке. И еще, они выпускают модификации для европейского рынка, у них цифровая маркировка совсем другая.
vovуn03
13 Дек 2015
Россия матушка
Yamaha
По какой причине нужно перерезать дорожку поясните?
pav43
2 Авг 2016
Кольский
Если покупаете инструмент для США то он рассчитан на 110в и имеет штатовскую вилку. Но они выпускают тот же инструмент для Европы на 220в. Соответственно зарядное одно и тоже, разница в одной дорожке
vovуn03
13 Дек 2015
Россия матушка
Yamaha
Ясненько
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Боондокер 600е-тек 3700
Комплектация:
Павел, скажите об использовании импульсного шуруповёрта, где применяете.
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Павел, можете подсказать полное обозначение шурика.
