огласите весь список, пжста...Чехов написал(а):Вот защиту надо (легкую), на подножки - надо (на пеньки надеваются) (у нас кстати финская пластиковая есть...)
Лебедочку 3,0 warn - надо, родная - пластиковая рвется...
Колеса 27-е - надо (кенду не бери - ненадолго - передние до сликов стираются, SS Vampire или типа того)
вырезать над радиатором щель побольше надо - чтоб когда забьется грязью, побыстрому из лужицы промыть
Защиту бензобака привязать поплотнее к баку - между ними грязь набивается и защита отрывается колесом...
Еще вспомню, напишу...
а где там, вокруг Увильдов, топи то?Protei написал(а):понял начну доводить.. а то ездить будем по таким топям...
Ставили... Многие ни разу не воспользовались. Вероятность ее нужды - 10%...DRON-2006 написал(а):Вторую назад никто не мудрил?Стоит ли?Есть в заначке!(1500 и 2500),вот думаю или отдать или наф иг она мне нужна?Он и так тяжёлыйЛебедочку 3,0 warn - надо,
Если в паре ездить - 0%Чехов написал(а):... Вероятность ее нужды - 10%...
Аккуратней с Ramsey - у него опоры пластиковые - при рывках отрывает нахер, только болты остаются...BLONDIN написал(а):Сейчас Рамсей 2500 призовой с дистанцией - пока доволен.
Дёргать за лебёдочный трос никого нельзя - редуктора ломаются.Чехов написал(а):... у него опоры пластиковые - при рывках отрывает нахер, только болты остаются...
Не встречал упоминания об условиях использованияЧехов написал(а):... но она не предназначена для тяжелых трофи...
Вот - вот. На Рамсее это не возможно, т.к. геометрия "зазора" другая да и барабан стальной.Чехов написал(а):... Кевлар, кстати, под нагрузкой превращается в ленту и проваливается между барабаном и корпусом и разрывает лебедку надвое.
В понедельник скажу...Protei написал(а):Чехов а почем защита подножек...
Да, знаем про ЗАХУ, учавствовал в последней - одна из самых сложных, разнообразных и интересных гонок была... Жалко, что ее не стало Никак до того не мог понять - как на камнях в горах могут быть болота???Protei написал(а):2 хохол... в горах такие болота бывают... мама родная.... особенно когда с горки съехал... вот внизу у подножия опять же ЗАХА у нас была...
А можно вот так сделать за 30 минут...Protei написал(а):Чехов а почем защита подножек...
Лебеду пока такую оставлю, сломается поменяю в трофи не гоняю...
главное чтобы лекало было.Protei написал(а):Хмм такую же наверно сделаю
