Ставили и не раз, только РМЗ-500 - однокарбюраторный, хватает по уши даже для Рыси-500, цепь однозначно импортную, глушитель родной Рысевский (он лучше тайговского) по подключению ничего страшного, насос родной - однокарбюраторный. Если подмоторка стальная - то отверстия дорабатываются без проблемм, если алюминиевая - то лучше менять на стальную - т.к расстояние между шпильками на РМЗ-500 больше и на алюмяшке очень маленькое расстояние остается от края. Главное выставить межосевое расстяние. Центробежник можно и Рысевский, конуса одинаковые. Тросик газа меняется. Основная проблемма - соединить карбюратор и родной воздухан, резинки приходится городить .
