Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Вот, и как все валы одинаковы? посмотри размеры переходника и размеры вала.
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Мало тог вал так и мозги попались 26-22 нигде схемы нет, когда заказывал думал проблем меньше будет, мех заслонка трамблёр и от авто с мкпп, вот хапнул.
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
нет.. мозги попались 26+16+22 даже по фотке было ясно что будут проблемы. + турбина + ВВТ + трамблер не моноблочный а с отдельной катушкой и модулем
короче.. есть подозрение что это не К6.
брось фотку на номер который выбит на блоке плиз.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Венец сафари практически идин в один с родным венцом. Недостаток венца на варике только в том что венец отойдет от движка см на три а то и больше следовательно пластину на стартер нужно будет переделать потом раз стартер отодвинится он может задевать за подвижную тарелку ведомого . По крайней мере на тайге так. Я наоборот венец k6a одел первым потом переходник, от движка до венца два три мм за то ведомый не достает до стартера и все это на родном ремне а то думал уже от барса ставить подлиньше. Пришлось даже картер подтачивать а то венец шоркал. Да еще почему то отверстия под болты пластины стартера чертежы которой на ветке не подошли сверлил по месту. Пока снял движок с патруля для доделки решил ради смеха поставить новый лифан 16 купил за копейки. Установил за пару часов снял регулятор оборотов и впуть. Заклинил через 20 км. Оказалось поршень пополам так как китаезы стопорное кольцо на пальчик забыли поставить а так прикол по укатанки 40 км в час.
drakone13
7 Дек 2009
игорь
все
Всем привет!
С 23 февраля1
Братцы может я где то,что пропустил подскажите чем и как правильно сделать раскоксовку движка.
С УВЖ!!!
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Игорь, с праздником! и всех фуромчан!
Я обычно оставляю эти вещи на компе, хотя и не всегда, только проблема потом их наити или вспомнить, что они сохранены
а так, лови! Что, масло жрет? я купил комплект колец и комплект уплотнений на клапана ( позабыл как правильно обозвать, склероз) и сальники на колено.
у меня тоже масло жрет. но может помогает и турбина Про турбину отдельно. Кто спросит отвечу, тут по моему нет таких.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
"Лавр" самая отличная раскоксовка... просто отжирает нагар а алюминий не трогает.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Ski Doo Summit 800 E-TEC, УАЗ 3153 5VZ-FE
Всем привет!
Завёл я свой двигатель! Урчит...
Пришлось правда блок БСМ купить и кусок проводки к нему.
Спасибо Расиму (Sombik) за терпение и отзывчивость
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Ну так выложил бы рецепт. :)
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Владивосток, купил всю проводку с мозгами от Альто в такой же комплектации как и донор, с которого мотор... половина осталась не задействована, на провода пойдет...
За всё отдал 7 т.р.
Вот что получилось
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Повторюсь... Решение этой задачки не моё, Sombik подсказал...
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
Александр не обрезай провода под корень на фишках пока! мало ли что.Судя по первому фото у тебя. В куске салонной косы есть диагностический разъём там присутствует К линия и КАН шина Изображение 056.jpg Изображение 055.jpg Изображение 057.jpg К линия подключен к блоку где длинная фишка куда у тебя подключены массы одна из масс подключен на 4 ножку после него 7 нога это К линия. КАН шина выходит из блока вот из этой фишки Изображение 059.jpg гуляет по косе шлейфом и через фишку спидометра Изображение 058.jpg на дагнос. разъём. На фишку спидометра идут 12 провода 4 из которых КАН в смысле 2 заходит 2 выходит завтра если успею попробую по подробней.Сканировать пока возможности нет ноут накрытый давно лежит комп гаражный инеем покрылся после потепления, и коса с двигателя снят пытаюсь с другим ЭБУ завести и времени не хватает.
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Во владике человек есть или на сайте где? У тебя хоть понятно кто донор я толком не знаю .
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Сделайте фото движка по кругу и датчиков как выше просили тогда может подскажут что Вам нужно! Да и Модель машины если известно?
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
