Доброволец
Может кто знает каталожный номер датчика температуры двигателя к6а? Или может есть в наличии готов купить.
Сам дурак...Вопрос.
Что означает последняя цифра в номере мозгов... 33920-84GG3
Сейчас пытаюсь запустить 33920-84GG2 схемы не совпадают.
Доберусь до первого сравню распайку, НО.....что все таки обозначает последняя буква.
Движки с Альто , с одного кузова.
Да. Сегодня попробовал клемму с аккума отключить, после этой процедуры При сбросе газа стал глохнуть, держит хх только при плавном сбросе, провал не пропал.а дрыгатель стоит на беркате? в снегоходной комплектации?
Здравствуйте,пришел мне двигатель на днях,и эбу там как раз 60*44(зараза) третий день колдуют в интернете,а распиновку к нему не могу найти. Может у вас есть? Буду очень признателен.Еще пара вариантов ЭБУдвигателя К6А 34+34 от KEI, Лапина и Вагона с автоматом или с механикой в версии vvt, т.е с изменяемым углом фаз.
на схеме сразу оба варианта см сноски (А) и (В)
вот распиновка
на схеме диагностический разъем есть.
он бывает примотан к пучку у двигателя или расположен на блоке предохранителей.
выглядит вот так
в общем ходовые типы контроллеров на двигле К6А я вам скинул.
осталась пара экзотов типа 44+60 и 60+60
данных по ним у меня нет, но я их запросил, думаю найдут.
Такие признаки были когда я не одел фишку на датчик температуры. Поям один в один.Да. Сегодня попробовал клемму с аккума отключить, после этой процедуры При сбросе газа стал глохнуть, держит хх только при плавном сбросе, провал не пропал.
Датчик температуры чего? Если про температуру охлаждайки, то он подключен и исправен. ДТВ тоже подключен, но нужны его параметры для проверки.Такие признаки были когда я не одел фишку на датчик температуры. Поям один в один.
44+60 очень низкого качества ни чего не видно(205 стр. Взгляните. Фишка 44 основные пины для запуска должны быть одинаковые в смысле турбо и атмосферным.Лишь бы иммо не было.
Посмотрел, микрика точно нет. А он куда должен подключаться и должен он быть на нетурбированном коте? Может схема есть?У котовского снегоходного мотора в обвязке контроллера есть еще микрик на ручке дросселя.. и основной бубен с провалами связан с настройками ДПДЗ и работой этого микрика.
в ветке по котам это было расписано http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/9189/page-617#post-5110839
проверьте его... возможно неисправен.
Всё там отлично видно. Алексей Леонидович выкладывал повтор посмотри ниже.Кликни на изображение увеличится.44+60 очень низкого качества ни чего не видно(
Хоть и хреновая схема, но микрика не вижу.У котовского снегоходного мотора в обвязке контроллера есть еще микрик на ручке дросселя.. и основной бубен с провалами связан с настройками ДПДЗ и работой этого микрика.
Всё увидел,спасибо большое,в выходные буду пробоватьВсё там отлично видно. Алексей Леонидович выкладывал повтор посмотри ниже.Кликни на изображение увеличится.
схема хреновая... в котах (и не в котах тоже) эта система называется ТОРС погугли по нейХоть и хреновая схема, но микрика не вижу.
