на герметикМужики, подскажите пожалуйста. Под поддон, прокладку нужно вырубить или просто на герметик?
Приветствую, вы запускали моторы с таким эбу?Посмотреть вложение 1408252 Посмотреть вложение 1408253 Посмотреть вложение 1408254 Неиспользованные блоки ЭБУ...Кому нужно в личку ВАТСАП +79122395215
Я брал косо с али, работает только на 3 цилиндра не ставится, хотя при заказе уверяли что от 1 до 8, но 3 нету. Поставил на 4 , почти правильно показывает. Лучше и дешевле родную сузучью приборку.Подкажите,Китайский тахометр любой будет работать?
Здравствуйте у нас подобная проблема.Не подскажете номер эбу который будет работать с этим моторомДвс с фазовращателем?
вариант 4. Купить эбу от более раннего варианта (2000-2005г)
33920-73нв(цифра) под фазовращатель, на блоке написано от MG21S, 34х34 сам не запускал но схема его подключения на 20-30 странице есть.Здравствуйте у нас подобная проблема.Не подскажете номер эбу который будет работать с этим мотором
Спасибо большое,оплатили вот такой 33920-75H30. Придёт будем пробовать плести косу.33920-73нв(цифра) под фазовращатель, на блоке написано от MG21S, 34х34 сам не запускал но схема его подключения на 20-30 странице есть.
http://suzuki.epcdata.ru/alto/4_ha23s-3/electric/337/33920/ здесь 84блоки под фазовращалку.
Лампочка для диагностики, лямды нет пока, может как то обмануть ее?Какую лампочку подключил? Лямбду подключи.
