Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Можно универсальную поставить или вазовскую
буранист003
28 Мар 2016
Lynx 6900
Народ , всем привет! подключил блок предохранителей, завели через реле стартера, но движок не выходит на рабочие стабильные обороты, также плавает у него обороты, подсоса воздуха вроде нет, на педаль не реагирует, лампочку подключил: горит постоянно, куда копать и что проверять? Лямбда не подключена
У меня было также. Проблема была в электронной педали в её подключение.
deymonste
10 Фев 2019
буранист003
28 Мар 2016
Lynx 6900
А как ее можно неправильно подключить?
И если есть правильная схема есть возможность скинуть?
У меня не было разьёма на педаль. Разпиновку не нашел методом тыка попал на плавающие обороты без реакции на саму педаль брал вазовскую и подключил на неё есть разпиновка в интернете
deymonste
10 Фев 2019
То есть если педаль не подключена то будет такие же плавающие обороты?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
вот провода по цвету для родной педали.
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Всем привет, хотел спросить у всех кто ездит на к6а движке, у меня он ставит на тайге 500 и при скорости 40км гудит кпп. Подскажите так и есть или это не кпп, поменял подшипник приводного вала думал он но все так и осталось. Тайга у меня 2016 года на радном двс на ездил 1200км и поставил к6а на нем на ездил 1000 ват и думаю сезон заканчивается стоит снимать кпп и переберать. Подскажите.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Просто поставил тихий двс и теперь слышно КПП, как работают шестерни с грубой обработкой. Но наличие мех примесей в масле я бы посмотрел
ВладимирВВ
10 Фев 2016
Снегоход Stels S800 Росомаха
Всем доброго времени суток ))) реально завести вот это?пин 44-60 Nz06mwKAavk.jpg мотор-кузов.jpg
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Тоже воет хуже трактора, кпп перебрана. Это двигатель тихий.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
deymonste
10 Фев 2019
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Дак литр это много
Это самый раз для тайговской КПП. И подшипники не голодают, отлично ходят, а не сыпятся, когда по 0.5 л масла в ней.
По новому сейчас у брп и тайги 750 мл. Но из практики 1литр самое то
3 Апр 2020
ижевск
привет всем! покупаю себе двигатель... подобрал вариант но у него пяти выводная ляба и обрезана, можно ее чем нибудь бюджетным заменить, и как определить нужный блок по маркировке? https://javavl.ru/suzuki/mr-wagon/d...0000km-2wd-pod-a-t-starter-v-komplekte-22593/
3 Апр 2020
ижевск
Привет всем! нашел пару вариантов. но остаются сомнения по поводу эбу. помогите определить ИММО фото прилагаю, если я не ошибаюсь то на фото на предохранителях висит БСМ, если есть БСМ то наверника с ИММО
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Распиновка на эбу 34-34,или 34-26, но отрезан блок предохранителей, если в эл не очень то будут пробл по запуску.Лямбду лучше заказать родную там же во владике.
3 Апр 2020
ижевск
Распиновка на эбу 34-34,или 34-26, но отрезан блок предохранителей, если в эл не очень то будут пробл по запуску. Лямбду лучше заказать родную там же во владике.
я так понимаю это вы про первый вариант, меня смущает черная коробка под предохранителями ну очень похож на БСМ, а по поводу отрезанной проводки я не переживаю была бы схема
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
А этот 60-44, и от второго разъёма коса отрезана, не советую. Первый вариант лучше.
3 Апр 2020
ижевск
я склоняюсь к варианту с блоком 33920-73HR у него распиновка 34-34 но его продают в месте с акпп
3 Апр 2020
ижевск
у блока 33920-81JA у него распиновка 60-44 странная коробка предохранителей, по-моему там блок БСМ и ИММО
