Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
demon1197
11 Авг 2020
Красноярск
Добрый день, старожилам форума. Приобрели K6A с АКПП. Устанавливаем в вездеход. АКПП оставляем с двигателем. Распиновка на эбу 60*60. Но выложенная ранее не подходит. Может есть у кого распиновка на этот ЭБУ или схема запуска? ЭБУ 33910-82KA. Мотор с кузова вагон-р MH23S. Может есть у кого данные по этому эбу? ИММО присутствует? Потребуется приобретать колодку предохранителей, ВСМ? Заранее спасибо. Сильно не пинайте) IMG_20200730_132521.jpg IMG_20200811_163053.jpg IMG_20200811_163144.jpg IMG_20200811_163201.jpg
demon1197
11 Авг 2020
Красноярск
Насколько я понял надо пробовать эту схему, но с ВСМ?
Vladimir Bogatov
10 Авг 2020
Челябинск
Тайга
Добрый день, ребята подскажите как разобраться с блоком эбу с распиновкой 44-60 к6а кузов мн21s не могу добиться от него искры, и как узнать есть у него иммобилайзер или нет
Ab/dy-raxman
14 Май 2020
Кр край
Самодел
Плюс на катушки проверь он идет на прямую и если при попытке завести бн качает иммо не должно быть
Vladimir Bogatov
10 Авг 2020
Челябинск
Тайга
Всем спасибо сегодня чудо произошло
Vladimir Bogatov
10 Авг 2020
Челябинск
Тайга
Не подключали изначально топливный, искры не было
Vladimir Bogatov
10 Авг 2020
Челябинск
Тайга
Это же первый опыт, весь форум писал не нарвитесь на 44-60 , он и пришел
Vladimir Bogatov
10 Авг 2020
Челябинск
Тайга
Теперь дело пошло, с одним разобрались, будем дальше строить
Ab/dy-raxman
14 Май 2020
Кр край
Самодел
Иван Болотов 301959
29 Авг 2020
Пермский край Кунгур
Тайга 500
Тфу ты... точняк.. сорри это моя невнимательность... исправляю у массы датчиков неправильно поставлен номер вывода. нужно 14 заменить на 34.
Схема по феншую исправленная
Иван Саныч, грохни пожалуйста ссылку на первую схему по феншую.
Да парни, на схеме вся проводка снежа...за исключением заднего габарита, его цепляем на выключатель "ФАРА" до реле.. чтоб работал и с ближнем и с дальним светом.
Привет Алексей Леонидович, помогите с подключением двигателя К6А с распиновкой 60Х60
Иван Болотов 301959
29 Авг 2020
Тайга 500
Пробую вставить размеры переходника конуса для вариатора ведущего,может кому пригодиться.
http://www.youtube.com/watch?v=x575vgDx ... zQraA5SSYg
поддон можно смело резать, только делай так чтобы масло до щитка не доставало.
у кота поддон вот такой, правда там нижняя половина двигла другая, масляный фильтр кверху торчит.
вот и лепи по его образу, масла там 2,9 литра ну и смотри чтоб при кренах до колена оно не доставало..
еще неплохо переходник сляпать под маслофильтр, чтоб кверху торчал
Или можно заменить мозги на другие. От чего подходят
Иван Болотов 301959
29 Авг 2020
Тайга 500
Иван Болотов 301959
29 Авг 2020
Тайга 500
Всем доброго дня.
Кто-то может помочь, с подключением эбу 60×60,
Нарвался на такой двигатель.
Или есть возможность. Поменять, на другое эбу. Заранее, спасибо
Cherep79
26 Янв 2016
Челябинск
Рысь 500+(1KR-FE); лодка Воронеж Yamaha F30AWHD;
Ab/dy-raxman
14 Май 2020
Кр край
Самодел
Всем доброго дня.
Если номер эбу начинаеться 33910 то иммо есть и нужен боди блок помимо антены и самого блока иммо. Стоимость выходит приличная если найдеш с какой же машины. У меня просили 12р
BAHECHKUH
21 Янв 2016
Вернуться к началу
Приобрёл к6а с эбу с распиновкой 34+34 Двс с ниссан моко 2002 г. Эбу 33920-73HR. Есть ли в нем иммо? Подскажите пожалуйста.
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Юрий Киселев
6 Сен 2020
Челябинск
Снегоход рысь 500+
Добрый день, мужики. Купил двигатель к6а и хочу поставить его на рысь 500, но не знаю на какие подушки установить подскажите пожалуйста за ранее благодарен.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Ставить на реактивные тяги заднего моста от Жигулей
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Крепление спереди и сзади. Компактно, просто, функционально.
Юрий Киселев
6 Сен 2020
Челябинск
Снегоход рысь 500+
