LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Поддерживаю :handshake2: Ася - 900 не плохо валит. В нашей компании их два. Мне этот дрыг нравится кстати, что удивительно так это то, что со стороны двигатель практически не слышно, шумят только гусеница и лыжи :Bravo:
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Армеец шестисотый е-тек
Всех С праздником!!!!
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
Мужики! Всех с праздником! Вопрос на засыпку? Сегодня свозил снеж на диагностику, показывает ошибку рев клапанов и много других. Хотя перед сезоном все чистил и чек не вылетал.... Человек на диагностике сказал,что после каждой чистки, их надо настраивать через комп..... Объясните кто знает???
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Мне тоже самое сказали там.
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Вроде как калибровать их надо после чистки, при помощи компа. Но многие тут пишут делали это сами.
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
1. калибровку делают с помощью B.U.D.S.
2. калибровка выставляет нижнее и верхнее положение клапанов.
Не думаю что это нужно делать каждый раз при чистке, т.к. чистка эти точки не смещает,
думаю реально нужно сделать это после первой чистки и при ремонте/замене датчика рев-клапанов.
Если я не прав обоснуйте.
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
Вот и меня постигла потеря нижнего болта пятки. Крайний выезд заметил что с подвеской что-то не то. По приезду загнал в гараж теплый, осмотрел, обнаружил пропажу. Ну думаю ладно, выкрутил с другой стороны, подобрал похожий, крутить, а он нифига. С фонариком туда залез, а там вглубине обломыш. Где-то сантиметра полтора внутри, плюс он обламался, и задний каток не дал ему выскочить. Он развальцевал там всю резьбу, и покоцал каток изнутри. Выбил я эту алюминиевую трубку, теперь вопрос. Если я токарю закажу такую из сталюки, я ничего там не поломаю? Она же не просто так из алюмишки сделана. Просто стальную в пнд могут сделать, а оригинал х.з. сколько ждать. А сезон проходит. Ну и фотками сдобрю это дело. IMG_20170224_163532.jpg IMG_20170224_163532.jpg IMG_20170224_192842.jpg IMG_20170224_192838.jpg IMG_20170224_192830.jpg
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Делай как задумал = люминь тут, только борьба за вес и не более ......
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
Принял, спасибо ))
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
У друга, как и писал ранее такая-же история была. Ему выточили из металла, все отлично. Так что к Олегу присоединюсь :Beer2:
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Ломается болт, а вал-то цел.
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Приветствую всех на форуме! вопроса три:
1. Менял ли кто-нибудь веревку ручного стартера на армейце? реально ли поменять в гараже, или надо в сервис везти?
2. Где-то тут обсуждали, что щелчки втягивающего, и больше ничего. Та же фигня - при попытке завести с кнопки раздаются щелчки втягивающего, дальше контакта нет. Несколько раз нажимали, потом заводился. Это при стоянке на морозе. На теплом движке- без проблем. Ощущение, что то ли в стартер попадает вода, и он примерзает и не может провернуть, либо контакты из-за чего-то плохо контачат. В какую сторону копать?
3. Менял ли кто-нить электрический стартер? сколько он сейчас стОит?
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
У меня так щелкал, когда аккум сдох. При чем я его заряжал, все то же. Купил новый аккум, поставил, все норм.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
1. Меняется без особой сложности. Снять банку и снимай шмыргалку. Не забудь взвести пружину, а веревку в направляющую втулку пропехнуть.
2. Перемкнуть Кратковременно контакты на реле, если стартер срабатывает, смотри контакты на АКБ и массу реле.
3. См п.2. Если стартер срабатывает, то зачем его менять.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Всех приветствую!
Праздник решил отметить на Армейце.
Это второй выезд за сезон.
Немного фото
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
На праздничные дни запланировали охоту-рыбалку, поэтому были установлены расширители лыж.
Расширители явно снижают управляемость, но при движении в лесу смягчают удары при встрече со стволами деревьев.
Показалось, что в глубоком снегу они не улучшают проходимость-сниму их нах!
Особенно расширители напрягали во время вечерних покатух. Фото.
После небольшой тренировки наловчился проходить склоны траверсом, причем, снегоход довольно легко управляется и идет по склону стабильно, но маневрировать между деревьев на склоне очень сложно, плюс расширители усложняют управление.
В очередной раз убедился, что Армеец отличный снегоход.
Оставляю еще на сезон, скорее всего.
ssn
14 Фев 2014
Петрозаводск
lynx boondocker 3700 800 etec, silver star cabin 650
судя по фото - пассажиру весело сзади:jump::jump::jump:
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
После небольшого инструктажа пассажир научился занимать правильное положение.
Молодежь! Быстро адаптируется.
С ровесниками намного сложнее.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
ЗЫ После вечерних каталок намерз лед в районе курка, я обледенение не удалил, что явилось причиной обрыва тросика.
Пришлось левый "газ" использовать. Сегодня неисправность устранил.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
Гриша, зажми передний аморт задней подвески и с расширителями будет ок, приветик!
