LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Олег, ты не измерял зазоры на своем перед ремонтом?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
После нанесения никасила хонингуют.
На новом цилиндре видны следы хоны.
Приму к сведению....... просто на мотопара как то брал нулевый цилиндр = там как у кота яйца никосил..... возможно технологии разные , все течет , все меняется.......
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Нееее Гриш, чего себя расстраивать:D ..... поменял поршня, забил изофлекса + замена сальников до кучи , замечу тубы 50гр. не хватает
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Сейчас при появлении свободной минутки = решаю ребус по сборке....... Возник вопрос= до кучи решил поменять форсы, ставлю новые , а они нелЫзут так сказать..... вроде протянул , НО прокладка под ними свободна. Чё за байда может такое быть , что диаметр сопла чуть больше посадочного отверстия ?????
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Просидел очень долго в ручье,почти всю ночь,весь снегоход был в воде.вода еле не доставала до блока предохранителей(под наклоном был),а там воздухан! Пока буксовал ,туда намыло воды(((Потом на ходу,когда проехал груженый км40, почувствовал посторонний звук! остановился и товарищ меня потащил на веревке(звук был как на ИЖЕ палец гремит). Все разобрал(процедура не очень приятная по снятию двигателя),на ревах была имульсия(вода с маслом) Ну а в картере тоже полное говно...эмульсия,какоя то.... Услышал вовремя родного не дал заклинить,но и кулак дружбы показать...!!!
По поршневой советы давать не буду, такие вещи в руках держать надо, я бы, скорее всего, загильзовал. Есть один нюансик который обычно упускают при реанимации утопленников, дабы быстро не запороть новый двигатель - полностью промой пневмопривод клапанов, включая: шланги, соленоид, обратные клапана и полость под "грибком" клапана. Чтобы нормально продуть соленоид (линию давления), придётся подать питание, полярность там указана. Ну и крайние подшипники колена придётся сдёрнуть, в изофлексе 100% вода.
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
Гриш.... чето не слышал про хонингование никасила, ты уверен ????
Если нет сильных повреждений = просто стоит убрать аккуратно люминь, новый поршень и поехали........ 10 тыщ думаю для него не пробег.
По магнето= съемник найти у буранистов не проблема, НО еще в пользу будет ударный гайковерт , что гайка , что сам ротор магнето стоят на локтайте = с ним снимешь сразу, без него залупишься тянуть
Я
Хон хорошая вещь,только в хороших руках! Завтра буду видео снимать,чтоб наглядней было!
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
У меня под форсами пот-затянуто по инструкции.
Т.е. прокладка не сильно обжата
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Вот цилиндр под гильзовку .
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ладно, прорвемся....... просто возникли сомнения при установки одних и тех же железок с разницей = одна б/у , другая нулевая.
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
Что значит гильзовать, или я в каменном веке еще?
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
Поршни оба с кольцами новые будут,только вот самый вопрос .... пойдут ли они под мои цилиндры??? Все мерять надо. Я привык людям на машинах делать ....покупай нужные по размеру поршни ,какие скажут,а дальше точим и собираем....
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
SKI-DOO Skandic WT 900 ACE/SWT 900ase/600ase.Lynx 69 Ranger 1200/900
Коробку когда будешь снимать,не сливай масло. Снимешь,вытри все насухо и поставь ее вертикально и смотри от куда масло течет. У меня с сальника текло,но по неопытности располовинил коробку,что можно было не делать. Будут вопросы - пиши.
тоесть можно сальник так выдернуть?
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
Да,только его под замену сразу. А новый когда будешь ставить-старым забьешь,чтобы новый не испортить. В итоге сальник потек???
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Если по руль, то наверное и маслонасос прокачать неплохо? Водица могет и туда приехать? А как по полости меж коленвалов? Чего думаешь?
Так, для опыта, мне такие не попадались, но вдруг...
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
До колена еще не ,надо съемник сделать. Потом напишу как чего!!!
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Если по руль и выше, однозначно дёргать масляный насос, в сам насос вода обычно не попадает, хотя и сетка на входе довольно крупная, просто стоит горкой во всасывающем стакане, это если её мало, ну если много, сам понимаешь. Монтаж-демонтаж не хитрый: отдать хомут и повернуть, главное руки туда просунуть. :D В приводе помпы, кстати, воду ни разу не видел, может потому что заборник повыше, х.з., да и всёрно картер половинить, всё выльешь. Для проникания воды в коренные подшипники, достаточно 30 минут под водой, может и шустрее, мне привозили "заполчасавытащенный" изофлекс уже был с водой.
MishanYS
11 Янв 2014
Мишаня
YETY
Нет,не по руль,я еще почти 80 км проехал до дома,ну а потом все начиналось... посторонние звуки,тяга не та на малых... Вот и решил на веревке добраться... В прицеп да в гараж потом своим ходом заехал короче... Видео не смог закачать сюда про поршневую,кто хочет и сможет вот сдесь vk.com/video19673595_456239017
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
У меня лапык маслонасосу не прролазят. :) пришел к выводу, что маслобак я снимаю быстрее, а потом насос, чем мучаться там с насосом. :)
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
еще не разбирал,катер пока готовлю у нас только лед идет.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Парни вопрос - запрос на решение затыка = суть такова , в нашей деревне нема хомутиков ушных , те что самые малые и стоят на ревах , маслонасосе..... диаметром примерно 5-7мм. Пытался в нете найти = есть, моно купить , НО доставка не в какую почтой , только ТК :D а с этими у нас затык полный и геморойный. Предложите идею каким способом обжать эти трубки, сборка из за этого встала. Уже думаю самому изготавливать такие хомуты..........
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Было дело - не мог найти тож... По две качественных нейлоновых стяжки ставил. Работало.
Потом на проволоку медную перешел. Три-четыре витка, потом на скрутку. Норм держит. Не так технологично и красиво как хомут, но помоему еще герметичнее чем оригинал. Имхо конечно. Но все как временные решения использовал. Дух перфекционизма заставлял потом менять на норм хомутики, когда находились они.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
+100 Так же медной проволочкой вязал. В наших пампах тож с хомутами не особо, сейчас правда запасся пластиковыми стяжками,ставлю по паре, замки в разные стороны.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Спасиб за опыт....... подумаю еще, т.к. сами знаете как удобно на насосе будет "проволоку" крутить ..... по стяжкам нейлоновым у нас тоже засада = лежат сЦука в магазинах вся ка куйня , похоже на пвха= сыпиться зараза.
