LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
slava039
15 Янв 2013
Вячеслав
Lynx 69 ARMY 600 Е-ТЕС
Парни, другой вопрос! На каком пробеге менять подшипник ведущего вала? Пробег 3000, не хочу ждать когда загудит.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Х.з. у меня 30тыс. и ничего не гудит, правда около 20-ки гуску менял, тогда промыл и свежей смазки набил.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Серега, тут как повезет, комплектуха - говно. Уже пару менял корешам. Один на 4500 примерно, второй вообще на 1300... Остальные как то не обращаються...
Нет табильного качества - а посему только диагностика. Все нагрузки снять крутнуть, послушать... Медленно покрутить - пощупать...
А так - ставить ожидаемый ресурс с новья - я не возьмусь.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Согласен. У нас из всего парка на этой платформе только на одном меняли, но там пробег был за 10-ку. Довольно крепкий, но уёбищный узел в плане обслуживания.
slava039
15 Янв 2013
Вячеслав
Принял! Когда буду переделывать подвеску, ослаблю гусю и заодно посмотрю подшипник. По высоковольтным проводам у меня большие сомнения... не нравится мне этот силикон, ставил себе такие на буханку, не проходили долго, поменял на медные и забыл. Что скажите, стоит сменить или оставить?
slava039
15 Янв 2013
Вячеслав
Сейчас на ЛУКОЙЛе увидел новый бензин - АИ-100ЭКТО!!:eek:
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Только если на "доехать". Очень плотная компоновка деталей под капотом, поэтому от медных, можешь получить "наводку" на какой-нибудь из датчиков, в итоге получишь "чек" и будешь ломать голову. Возьми качественные высокоомные от авто, а родные, реально, хрень полная.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Добавлю еще, простыми проводами можно еще и сами катушки кончить, токи резко вырастут, хоть и время импульса невелико при искрообразовании.
У приятеля ошибка ревов еще полезла кстати - как раз про наводку. Видимо датчик олла что там стоит - офигел от такого соседства. :)
slava039
15 Янв 2013
Вячеслав
slava039
15 Янв 2013
Вячеслав
Простые больше не рассматриваю, понял.. На счёт качественных автомобильных, вот загадка?! Сейчас в нете что-нибудь от БОШа посмотрю.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Dark_Hero
7 Окт 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 XT был, VK PROFESSIONAL, АРМЕЕЦ 600 Е-ТЕС, 600 АСЕ.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Dark_Hero
7 Окт 2012
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
были Пахус 550. Армия 800. Окелбо 6000. сейчас Йети 69 600 АСЕ
Мужики как склизы радиатора поменять попроще. Неужто надо все разбирать ? Может кто менял подскажите.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Да уж, и снизу не подобраться, не разобрав, и сверху.
То ж хотел лапшу убрать, но сезон еще потерплю.
Напиши как одолеешь.
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
Поменял. Гемор ещё тот. Надо бак снимать, а эта процедура тянет за собой ещё кучу всяких манипуляций. Но терпимо часа за 4 можно управиться.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Евгений, стоковые ставил или чем-то заменил?
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
Родные. Снял - поставил. Они даже с алюминиевыми планками были. Хотя можно брать только сам пластик. Изношенные снять только надо. В наборе все есть, от клепок до болтиков с инструкцией с картинками.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Женя не пугай народ баком....... эта процедура должна быть самой любимой и отточенной до мелочей:D ну что на вроде = раз плюнуть
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
ЭТо только в первый раз страшновато, а дальше - как по нотам....:handshake2::Boyan:
Malayka
14 Авг 2017
Уфа
Ильнур
Теперь в несколько приемов опишу свое знакомство с Армейцем.
Начнем со сравнения с СВТ от Ски-Ду. Сразу скажу - это разные снегоходы. Хоть и оба на стаканах и с 60-й гуськой.
На тесте были оба - но Армеец, это Армеец. По сравнению со своим канадцким братом вылизан до мелочей.
Подвеска - знакомая нам по Линксам последних лет PPC, весьма эноргоемкая, хорошо идет по гребенке. На данном снегоходе - она улучшена. Задний лежачий амортизатор заменен на ДВА амортизатора, и как я понял, с разными характеристиками. В итоге получилось вполне комфортно, на волне не "козлит", пробить сложно.
Уже привычно для этой подвески - отлично едет задом.
Передния стаканы - тоже имеют усиленные пружины. Заметно при первом же приземлении на морду - нет характерных "бздынь..."
Резюме - изменения в подвеске ее улучшили. Однозначно.
Константин, добрый вечер!
Посоветуйте как специлист дилетанту. До этого был небольшой опыт на Ямахе Викинг Лтд (обычные покатушки). Сейчас когда уже появились средства, серьезно подумываю приобрести свой снегоход. Дабы не платить дважды, решил сразу взять хороший утилитарник, чтобы можно было совместить приятное с приятным)). Стоял выбор между Scandic SWT 900 ACE и lynx yeti 69. Теперь почитав Ваши отзывы склоняюсь все-таки к армейцу. Что скажете?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
С тех пор, когда я писал то, что высцитируете - много воды утекло....
Сейчас я за скандик 900асе, а если платформа ети69, тогда с мотором етек..,
Ибо рулежка и мотор, либо устойчивость и экономичность..,
Malayka
14 Авг 2017
Уфа
Ильнур
Оба аппарата 2014 года. НЕужели есть разительные изменения?
