N_P
Вопрос для опытных или кто сталкивался что делать если в лесу отрывает, верней выкручиваеться болт и улетает колесо на пятке которое, какии варианты уехать с леса не привозя колесо с болтом?
Полиспаст или обычный блок? Две большие разницы, по моему. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ПолиспастЛегко писать....
Собрать полиспаст правильно не каждый сможет.
Если взять болт крепления заднего рычага м10х45.Вопрос для опытных или кто сталкивался что делать если в лесу отрывает, верней выкручиваеться болт и улетает колесо на пятке которое, какии варианты уехать с леса не привозя колесо с болтом?
На трех доедешь не переживай. У нас многие ещё пол зимы так катают .Если взять болт крепления заднего рычага м10х45.
Подвеску заблокировать поленом.
Колеса (их четыре) перегруппировать.
Даже если осталось два
А ?
Извиняюсь не Сразу увидел что ещё и болт отсутствует. Колесо пол беды , а болт с шайбой и втулка для крепления вала нужен.Вопрос для опытных или кто сталкивался что делать если в лесу отрывает, верней выкручиваеться болт и улетает колесо на пятке которое, какии варианты уехать с леса не привозя колесо с болтом?
А он там одинаковый? Но колеса то нет оно улетело или с снегу не найтиВот и предлагаю вывернуть болт крепления заднего рычага и закрепить им ось задних катков.
можно и без колеса ездить Единственное что бы вал не выпал на котором они собраны .А он там одинаковый? Но колеса то нет оно улетело или с снегу не найти
Так понимаю-нижний каток?подскажите от чего можно подобрать колесо на задней подвеске диаметр 147 кажись, стоит второе от двига с наружи и можно ли без него пока двигаться!?
Я ставил. Сейчас с таким катаю. Зеркала не вешал, не знаю. Но отверстия под них имеются.вопрос бывалым, ставил кто стекла ветровые от полиуретана, как они и как зеркала встают!?
Это как? Вал выезжать в другую сторону будет при движенииможно и без колеса ездить Единственное что бы вал не выпал на котором они собраны .
Брал стандарт или повыше и как с родными пистонами будет держать?слышал что 3 будет само оно по жесткостиЯ ставил. Сейчас с таким катаю. Зеркала не вешал, не знаю. Но отверстия под них имеются.
Особенность в том, что эти стекла есть потолще и потоньше. И различаются "пистоны", которые крепят стекло к пластику. Нужно учесть при покупке.
У меня стоит "потоньше" и на скорости 120 км\ч (по спидометру) от набегающего потока воздуха стекло складывается пополам. Не смертельно, но неожиданно ))
