Про ревклапана кто сказал что засрались?Ребята, может кто подскажет. Стало засир-ть рев клапан, левый. 4т км было нормально. прошлой весной затроил, левый вообще не двигался. Сейчас после 500 пробега, опять такая же х-ня, а правый чистый. Перед эти отписался, грешил на электрику. Масло только оригинал, бенз 95 Лукоил. Может у кого есть мысли?
Мысли спать пошлиРебята, может кто подскажет. Стало засир-ть рев клапан, левый. 4т км было нормально. прошлой весной затроил, левый вообще не двигался. Сейчас после 500 пробега, опять такая же х-ня, а правый чистый. Перед эти отписался, грешил на электрику. Масло только оригинал, бенз 95 Лукоил. Может у кого есть мысли?
Константин подскажи на высоких оборотах антифриз выкидывает из бачка,что резнка под головкой трындец?Про ревклапана кто сказал что засрались?
Почему грешил на электрику?
Если чего я в зоне свяи телефон у тебя есть. Звони с утра. Ас я спать пошел.
Ваще не факт. Там вариантов масса.Константин подскажи на высоких оборотах антифриз выкидывает из бачка,что резнка под головкой трындец?
Приходится доливать перед каждой поездкой,тихо езжу нормально км 200-300 не добавляю,а как про газую,всё через слив под выгоняет.Радиаторы горячие.Ваще не факт. Там вариантов масса.
Как вариант - проверь пока сколько его там вообще, этого антифриза.
Бля, проверь сколько тосола.Приходится доливать перед каждой поездкой,тихо езжу нормально км 200-300 не добавляю,а как про газую,всё через слив под выгоняет.Радиаторы горячие.
Движок е-тес,антифриз чистый,я доливал(пробовал) даже на запущенном.Как воздух спустить не знаю.Циркуляция вроде есть.Бля, проверь сколько тосола.
Тут это пережовано тысячу раз.
Масло в тосоле есть? У тебя двигатель двухтакный. Если выхлоп давит в тосол - он загрязниться махом!
Покури эту тему. Как чего заливать и прокачивать, огрызли уже со всех сторон. Поищи.Движок е-тес,антифриз чистый,я доливал(пробовал) даже на запущенном.Как воздух спустить не знаю.Циркуляция вроде есть.
У мня такой вопрос.... на шкурку песца есть спрос или нет...
На горку поставь, чтобы лыжами в перед, думаю так пробка уйдёт,Движок е-тес,антифриз чистый,я доливал(пробовал) даже на запущенном.Как воздух спустить не знаю.Циркуляция вроде есть.
Это с каким пробегом?В очередной раз снял топливный бак)))) меня это улыбает просто)))) и вот, что там с сеткой Посмотреть вложение 1212196 промывал весной позопрошлого года, топливо ггггээээ.
Промывал все это дело 3000 назад,а так пробег 9т с копейкамиЭто с каким пробегом?
По работе вентилятора норма. Режим Топливо/температура и наоборот переключается длительным удержанием кнопки на панели приборов. Померяй реальную скорость навигатором, предполагаю, что стрелка спидометра никак не имеет отношения к подсветкеВсем добрый вечер. Стал обладателем LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 г выпуска.(Б/У) Приобретал его летом и возможности прокатится,проверить не было. пробег 5000км,обслуживался у официалов(по книге).При пробной поездке выявились следующие вопросы,Стрелка спидометра выше 40км/ч не поднимается,хотя скорость намного больше!? Также и не подсвечивается шкала выше этой цифры,до 40 светится а дальше нет???разборка приборной панели,чистка контактов спиртом,просушка ничего не дала(( Индикация перегрева двигателя и уровня топлива на приборке(кубики) не могу понять что вообще показывают?(((в руководстве по эксплуатации никакой инфы по этому, нет. Сколько по времени должен работать вентилятор после выкл двигателя-при любом пробеге с любым грузом он выкл у меня секунды через 3 Подскажите, кто сталкивался с с похожими проблемками? заранее спасибо Посмотреть вложение 1213203
Понял, учту спасибоТолько учти, режим переключается только в режиме общего пробега а не суточного.
А что собираешься ставить?У меня возможно скоро высвободится приборка.
Многофункционалку. Так многие сейчас делают..А что собираешься ставить?
дорого? и где купить?Многофункционалку. Так многие сейчас делают..
