+7 923 299-81-24
Один то шипами шкрибет
- Ребята ставте в тоннель второй радиатор и все будет хорошо.
Подскажи где найти инфу по настройки подвескеСнежик 2015 года выпуска брал бу типа 720км пробегу 100 с небольшим часов видно что была предпродажка с подмоткой , в целом машина в очень хорошем состоянии везде все сухо, чисто , даже без потертостей в местах активного износа, как бкдто в саседнюю деревню за продуктами ездили. Из минусов склизы пришлось сразу менять , настройка подвески почитал форум и настроил под себя снегоход сразу преобразился. Сделал протяжку заклеел фальгой крышку рев клапонов, снял ведущий вариатор и вал промыл шлицевые бензином и смазал, состояние идеальное но смазки минимум и ржа уже началась резинка целая(польша) , также вскрыл подшипник добавил смазки, купил ремень 383 установил в штатное место в запас, прикатывать или нет не знаю пока не решил, выдернул три центральных ряда шипов напротив радиатора которые , так как на радиаторе уже имеются следы от них, установил защиту задней части снегохода с усилением фаркопа, поставил подножки для пассажира ( в их необходимости сомневаюсь), бенз 98-100 масло оригинал, метет как бог ненарадуюсь , в лесу огонь едиш меж деревьев что на диване сидиш просто класс!!! Пока 350 км наездил полет нормальный.
Полная муйня Серый , я его и так и этак ....... саавсем мало места(правда с вентилятором хотел воткнуть) , не зря вроде производитель даже на 4т изменения делал( если не изменяет мне мой склероз) в расположении радиатора. Эффективней все же Андрюхину систему реализовать = в туннель дубль.Олег,идею подкинул.Воткнуть маленький радиатор над саксом,отсечь его экраном,расположить горизонтально и по мере нагрева ,загружать на него снег
Посмотрите на 230 странице этой ветки. там жевали.Подскажите, стоит ли брать аналог лепестковый клапан SM-07180 (OEM: 420667530; 420667532; 420667533)? Может кто ставил, как по надежности? Или лучше не связываться и взять оригинал...
Опять ты про автол ......да неее Серый сам же знаешь какая там печь , пля не поможет . Я весной по насту , без пластика тошню + отрезал кусок короба у родного вспомогательного , что бы обдувался лучше и то прокладываю путь так что бы поболее было открытых мест , чтоБ жахнуть или закопать жопу в снегу . Больше 3 км по жёлобу профиля куй вытерпит с санями то на гребенке после коротышей.Олег,есть маленькие радиаторы паяные для ВАЗов,они влазят на ура,он на 1/3 меньше основного нашего и тоньше.Просто как его там закрепить
Сдесь на форуме все подробно описываетсяПодскажи где найти инфу по настройки подвеске
У меня грелся, только когда я сломал брызговик. Видимо мало снега стал закидывать на радиатор.Они все равно не скажут, что у Армейца принудительное (не снежное) охлаждение не эффективно.
А это просчет инженеров брп
спасибо , а можно сузить поиск приблизительно на каких страницах?Сдесь на форуме все подробно описывается
Ваня похоже тебе пора клапана обслужить , третья ошибка интересней с просадкой напруги , хорошо если эта следствие неисправности этой катушки ........Вот и я посетил комп. диагностику со своими болячками (писал выше, после покупки снегохода б/у ознакомительно проехался в около нулевую погоду ) трижды выскакивал чек неисправности движка. Диагностика показала неисправность работы катушки зажигания левого цилиндра. Вывод: чтобы не гадать на кофейной гуще - при наличии ошибок , делать диагностику, что и советуют мудрейшие знатоки форума. Посмотреть вложение 1388840 Диагностик , остановился подробно на всех ошибках, которые показаны, но по другим моментам уже все ОК, поменяю катушки на новые и спокойно поеду рыбачить на озера ХМАО.
Не думаю , что твой товарищ научился их подделывать , возможно это производство какой либо фирмы специализирующейся в данном сегменте ,скажем той же SPI ........ХЗ ,попробуй изучить энтот вопрос по их ассортименту товараГоспода (товарищи) форумчане, кто знает как отличить оригинал катушки зажигания 512060953 от аналога ( подделки)? У диллера стоит 7,5 тр, один товарищ предлагает за 5,5тр.
ХЗ Серега, у меня не всегда так ....... в принципе я конечно не знаю их возможности и поэтому сравниваю цены с ценами магазинов в штатах , хотя это тоже не правильноОлег,это же дилер.У него фсе умножается на 2.Как и во всех дил центрах любой техники,от мясорубки до авто
