ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
Ficher25
7 Июл 2011
Западная Сибирь,
Второй год уже использую 551 го с отключенной смазкой и голова выходная ,а отключить до безумия просто ,,, единственная проблема нарисовалась ; слезало шлицы приводного вала ,но это издержки 600 гуси и переделка мелкого шлица на крупный,
damon223
5 Фев 2012
Сыктывкар
VK-III
напишу здесь, а то в профильной что-то молчат,
д/д,
имеем тайгу патруль с 551двигателем 2011г/в,
порвался амортизатор двигателя левый передний № с40000410, но еще не снимали (видно что движок отклоняется при нагрузке и ремень по кузову шоркает под ведомым диском),
на какой его можно заменить из полиуретана? с длиной болтов 24 и 24мм или 12 и 24мм?
пробег 1800км.
танк
4 Дек 2007
а сколько об этом можно говорить,через день про подушки во всех темах,разница в подушках в длине болтов,какая у тебя стоит ту и заказывай,или с длинным,места хватает.
танк
4 Дек 2007
ВЫКЛАДЫВАЮ ЗДЕСЬ В НАДЕЖДЕ
твои надежды не увенчаются успехом,им пох на твое не довольство!!!!покури форум и поймешь!!!как часто
БЫВАЮТ В ЭТОЙ ТЕМЕ
есть тема с обращением к представителю завода,там и делись своими размышлениями!!!
и вставь себе клапана куда угодно,здесь видано перевидано,только пропадают потом,куда то.
инструкцию-то донца не которые прочитать не могут,пока пальцем не ткнут,за то на изусь выучили.ждать надо было когда
ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДА БЫВАЮТ В ЭТОЙ ТЕМЕ
подсказали-бы!
damon223
5 Фев 2012
Сыктывкар
VK-III
ок,
просто интересовала заменяемость, т.к. внешне они разные.
танк
4 Дек 2007
разная только резьба(длинна)
Сергей48
19 Фев 2013
Свой буду продавать, задрал расходом масла и бензином, бака масла на бак бензина не хватает
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
Пробег 370 км, только прошёл ТО. Вчера поехала втроем на рыбалку - двое на снежике (по 80 кг каждый) и кабан 120 кг в санях. На реке перемёте образовались, в одном месте сели, копали минут 15, погазовал немного, потом в наледь попали - тоже погазовал... в общем обратно когда поехали с рыбалки - слыши стуки какие-то слева из-под капота, снова в наледь попали, как выскочи - вообще как ротор какой-то под капотом стучит, аж на кузов передается. Открыл капот, глянул - вроде всё целое, но в районе ремня черный налёт... парней высадим, сам налегче на дачу умчал. Методом умозаключений был вынесен вердикт - ремень надо поменять. Ремень новый у дилера стоит 5 твщ, купил, поменял минут за 20. Вроде сейчас нормально бегает.
damon223
5 Фев 2012
Сыктывкар
VK-III
zloBratsk
8 Дек 2015
Заполярье
Тайга Патруль 551 SWT 2015г. & УАЗ-Патриот 2012г.
Отключи насос и мешай масло в бак, делов то. Скинул тросик с с насоса и всё. Я так сделал. Мешаю в бак не парюсь.
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
Нива 2121, Tayga Patrul 551 SWT
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
камри, УАЗ 469, буран, PolarisWT, вихрь.
Сегодня замерил расход, 42 литра на 100км, карбы синхронизировал, преднатяг проверил, гуска тоже отрегулирована.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
И ещё напрягает, что едет только с 5500-6000 об. Чуть меньше газульку отпустишь он с визга на треск переходит и потихоньку теряет скорость и обороты, начинаешь плавно добавлять, он подрывает как угорелый на 6000 об. как будто я не плавно, а резко газульку на всю вонючку нажал,тогда начинает ехать, а чуть медленнее никак. Такое ощущение, что диапазон уверенной работы с 5500 до 7000 об.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
а в верхнюю трубку как доливаешь
Да отстанте вы от этой трубки вот вырезка из мануала делать на то-2 3000 км пробега.
Слить из средней полости картера отрабо-
танное моторное масло.
Залить свежее моторное масло в объеме
20-30 мл. В моторное масло добавить
FENOM «Нанокондиционер металла»,
ТУ 0257-002-18948455-99 в соотношении
30…40 мл на 1 л моторного масла
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
Ymaha Viking 4 2015. Tayga Патруль 551 SWT 2016, Tayga Патруль 800 SWT 2018, Tayga Патруль 550 SWT 2018
вот у меня так же. с 5000 подрывается. а с 4000 до 5000 как бы троит
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
Мы похоже про разные трубки говорим. Вот Виктор11 писал:
"Заглушил просто. Насос в мусорку, на его место пластину стальную выточил, резиновое колцо, герметик и на родные болты. Верхнюю трубку оставил. То что в ванной какая-то спец смазка пи.....ж. Там шестерня латунная на валу с двумя открытыми подшипниками. Без смазки сдохнут. Трубку верхнюю, толстую однозначно нужно оставлять. Ну и штуцера на каждый цилиндр заглушил. Что заметил вчера, так дымы и вони меньше, на разбодяжином бензине."
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
551
12 Дек 2014
Влад
Тайга патруль 551 SWT, Крым меркурий 30.
карбюраторы крутил вертел. и уровни регулировал и иглы опускал поднимал. свечи менял три раза. все это ни причем
Проверяйте расстояние между ведомым и ведущим также расстояние между тарелкам. Я тоже два ремня спалил пока всё сам не отрегулировал. Совсем по другому поехал после регулировки.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Она самая ,вот еще из инструкции-
Для заправки отверните крышку масляного бака и залейте мо-
торное масло в таком объеме, чтобы расстояние от уровня масла
до верхней кромки горловины бака было не менее 15 мм.
Для того и 15 мм чтобы в эту трубку не лилось.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
для того чтобы измерить расстояние между валами вариаторов их придётся снять, чтобы оставить голые валы, по-другому неподлезть или хитрость какая то есть
551
12 Дек 2014
Влад
Блин мужики включите голову, есть размеры в книжке, берете штангель замеряете валы ненужное отнимаете получаете нужное расстояние, если сложно могу сам замерить и сказать. Сейчас не помню давно делал.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
