ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
551
12 Дек 2014
Влад
Тайга патруль 551 SWT, Крым меркурий 30.
Даже видео на ютубе есть!
Ну вот и замечательно кто-то по трудился. У меня с завода тарелки шире стояли и между валами меньше было, ремень даже за раму задевал.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
камри, УАЗ 469, буран, PolarisWT, вихрь.
Вот я темнота...спасибо за советы...:beer:
Ficher25
7 Июл 2011
Западная Сибирь,
да. бачек под масло для этой трубки, он хотел от УАЗки
а чем вам родной бачёк не глянется ?скинул трос с насоса ,а бак под края масла ,1/40 бадяжу и запас масла с собой всегда :handshake2:
танк
4 Дек 2007
из родного получается хороший бардачек для ключей,а масло там надо ну совсем не полный бачек.либо шланг перекинуть на нижний забор.имхо
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
Ymaha Viking 4 2015. Tayga Патруль 551 SWT 2016, Tayga Патруль 800 SWT 2018, Tayga Патруль 550 SWT 2018
Проверяйте расстояние между ведомым и ведущим также расстояние между тарелкам. Я тоже два ремня спалил пока всё сам не отрегулировал. Совсем по другому поехал после регулировки.
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
это я проверял после обкатки. все в норме. даже шаблоны сделал чтоб быстро все промерять.
у меня двигатель троит он 4 до 5 т оборотов. до 4 и после 5 работает изумительно
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
Нива 2121, Tayga Patrul 551 SWT
Танк прям с языка снял насчет нижнего забора. И с праздником мужики!!!
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
Насколько я помню, если есть ощущение что "троит" 2тактник то тут либо смесь топливная(то биш карбы), либо зажигание. ИМХО
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
Карбы регулировал, толку нет. А зажигание на нашем снежике для меня пока тёмный лес, не представляю что там можно регулировать.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
А вот и ещё одна проблема ремня вариатора в наличии нет в Барнауле и не могут сказать когда будут.:blink:
На иномарки есть а на тайгу нет...парадокс
551
12 Дек 2014
Влад
На холостых тоже троит от 4 до 5 и на каких страгивается?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Купи от иномарки.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
Купи от иномарки.
От какой подойдёт? Я бы рад купить.
Заезжал в БРП центр, показал свои размеры, у меня сфотан был номер ремня, сказали, что размеры им эти не о чем не говорят, это какой то дубль, т.е. размер написан на нем не истинный, нужно чтобы я знал с какой модели БРП конкретно ремень, или истинный номер.
Даже если говорит с ремнем самим приедешь, не будем искать, потому как ремней размеров много, а перебирать в все подряд и искать подобный этому неохота. А у меня и ремня то нет, разлетелся в хлам.
Santyago80
16 Окт 2015
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Для того и 15 мм чтобы в эту трубку не лилось
Как бы не так....Все сделано таким образом, чтобы при каждой заправке масла в бачок, в верхнюю трубку попадало масло для смазки подшипников.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
Мужики всех с праздником!!!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Заезжал в БРП центр... искать подобный этому неохота. А у меня и ремня то нет,.
Можно еще заехать в мерседес-центр:). Похоже в магазине, где купили снегоход, спросить не получается. И в соседней теме посмотреть желания нет http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/27182/page-171 ..... беда....:) Можно и в поисковике по марке ремня найти....
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
В магазине где купил спрашивал... покупал в Кемерово, позвонил туда, ответ такой же как в Барнауле-в наличии нет, когда будет незнаем- вот как то так...
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
Спасибо за инфу!!!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...когда будет незнаем- вот как то так...
нет ремней на "тайгу", которая "варяг"? Да и просто нет в городе ремня по размеру? Чудеса... Часто в продаже бывают ремни индийского производства, которые стоят намного меньше.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
Кемерово "география приключений" там покупал снеж, позвоните узнайте, если решили, что мне заняться нечем, кроме как ветку сплетнями засорять, звонил туда вчера. В мото мир тоже звонил вчера. Спрашивал на тайгу патруль 16 года, ответ писал выше
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Проси ремень на старый Скандик , до 96года, если будут манагера тупить, проси 155 ремень, он такой же по длинне но на 1мм шире, может придется развести немного диски ведомого. Стоит этот ремень 6500 ориентировочно
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
Спа
Спасибо огромное!!! После праздников поеду покупать
Digor
12 Фев 2016
г.Норильск, Красноярский край
Тайга Патруль 551
Люди добрые подскажите. Как провести провода электроподогрева визора от акб в лодку. Есть ли какой имеющийся тонель?
Anatoliy034
11 Июн 2014
Анатолий Владимирович
НМПС, Dingo T150,Тайга Атака 551
Закажи в эксисте, через неделю привезут.
