ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
raspipa
18 Дек 2017
Artic Cat Z1 XT limited ,,, BEARCAT 660 wt
Подскажите пожалуйста. После установки вентилятора, стало мощное потребление тока! Акб офигивает у меня. От сюда вопрос ставил ли кто нить более мощный реле ругулятор (с переменнки на постаянку)?
Что бы при движении не так напрягался снежик в плане тока
Сергей_1973
26 Ноя 2015
Тюменская область,с.Викулово
TAYGA PATRUL 551SWT
Здравствуйте,7 янв. выехали на природу отдохнуть. Отдых удался, а вот поездка закончилась тем,что ехал с природы на веревке за Паласом. Снеж загремел, потом заглох и только почихивал,а заводится не хотел .При заводке шнуром - подкусывало но проворачивалось.Дома замерил компрессию -лев 8,правый 2.Разборка показала : сепараторы
калено-шатун в куче,шатун на валу приклинивает, кольца прибило к поршням, больше правому досталось ладно не сломало кольца, а то бы и цилиндрам пришел капец.Итог: капец кв, поршням.Кстати смазка на подшипнике у вариатора в порядке,какая то черная.Снеж у меня 2014 г. и тавотницы там нет,но сейчас будет :).Пробег 5300.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Так от чего это все? Чет не то с маслонасосом, или просто так?
Сергей_1973
26 Ноя 2015
TAYGA PATRUL 551SWT
Скорее всего с игольчатым что то типа брака,постами выше Венер на 2000км писал что болтаются.Смазку раздельную я сразу заглушил,там были шланги в дырках как иголками проколоты на ходу сопливили. Шатуны не синие,на кв все 4 подшипника крутятся хорошо и не болтаются,сальники не пропускали,свечи коричневые,как то так.
AJI
18 Апр 2019
Тайга Патруль 551 СВТ
Третий раз ломается ручной стартер. Первый раз при первой заводке просто остался в руках, назад не скрутился. Второй раз после ремонта по гарантии просто шнурок вылез на ходу. Ремонт по гарантии. Заводил все лето, раз 20 не меньше. Все ок было. Первый выезд в этом сезоне, опять вылез шнурок. Официалы говорят ломалась пружина. Может просто брак? Кто что скажет? Мож у кого было?
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Перекалена пружина.я на своём горелкой нагрел и загнул, второй год полет нормальный.
Реакции: AJI
Egermaster
4 Фев 2010
КАРЕЛИЯ Петрозаводск
Тайга Патруль SWT 551, CFMOTO X6
Всем привет.
Кто сам менял масло в коробке? Раньше я помню в Варяге был сливной болт снизу, сейчас в Патруле глянул, вродь как с боку внизу. Это он?
И второе, масло 500мл, верно?
Заранее фенькс
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Приветствую. Ветку прочитал, но нужное не нашёл. Хочу спросить, грузики вариатора никто не менял на потяжелее, или может пружину подрезал или послабее ставил..
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Если груза потяжелее или пружину послабже-для езды в лёгких условиях, дороги, буранки, в пухляк или с грузом не поедет, силёнок у движка не хватит, имхо.
танк
4 Дек 2007
Это в доработки,или в вариатор,тяжелее нет,суть двиг должен раскрутится,а так это как на авто,после первой,пятую воткнуть.
Все настойки индивидуальны,груза,преднатяг,пружина,пружина либо груза тяжелее изначально дает ранний старт,не с стех оборотов предписанных производителем.
Santyago80
16 Окт 2015
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Тайга патруль 551 SWT
Было такое, на пробеге около 12 000. При чем на 9000 разбирали двигатель и меняли все подшипники, манжеты и игольчатые. Вывод такой же - брак игольчатого..
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Попробую с пружинами поэкспериментировать. Надо прямо для лёгких условий вариатор.
Венер1960
27 Авг 2018
Башкирия
Венер
Patrul551SWT
С электропомпой почему не надежно? и на шестерню надежды нет уже...
И так, коллеги, короче я принял решение ставить электропомпу Бош, заодно поменял подшипники на КВ, подшипники на пальцах шатунов, кольца на поршнях, сальники и выбросил в металлом вал привода помпы и маслонасоса и все что нужно заглушил.
Вчера на первых испытаниях проехал 20 км, помпа с задачей справляется, тьфу, тьфу. На разных режимах температура не поднималась выше 67град., дополнительный радиатор включать не приходилось, на малых оборотах даже имело место понижение температуры. И движок вроде как стал мягче работать и тяга стала лучше. Тьфу, тьфу.
DAG38
27 Янв 2020
Иркутская обл гор Тайшет
Патруль 551 свт
Всем здравствуйте. Подскажите у меня проблема с попоротными кулаками. Один лопнул через неделю двторой.
вот так и ломается не гоняю не прыгаю эксплуатация с декабря 2017 года
Всем привет.
Заранее фенькс
Я сам менял с низу болтик на 10 количество уточню подскажу
Имир
22 Сен 2016
тайга,ямаха,буран
интересно какой нибудь инженер с РМ читает эти сообщения,то труба лопнула,то подушку двс оторвало,то вон рычаг поворотный отломило,то с охлаждением мудрим и это всё не на старых снегоходах.
Инженеры РМ работайте что бы устранять "болячки", или Вы считаете что ни чего страшного нет в этих поломках и не доделках.:Angry:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Почему они должны тут, что то читать. Им по шапке могут дать только если начнут гарантийную технику назад дилеру привозить. Да и для жалоб есть обратная связь на их оф. сайте. Я правда туда недавно написать пытался, но так и не смог, что то там у них не работало :laugh:
Венер1960
27 Авг 2018
Башкирия
Венер
Patrul551SWT
  • Кому как, а мне нравится с техникой возиться и устранять "поломки недоделки", с детства люблю - хобби.:Dance:
DAG38
27 Янв 2020
Патруль 551 свт
Ковыряться с техникой это хорошо но ремонтировать же новую технику которая только что с магазина
танк
4 Дек 2007
А кто вас заставляет,техника с магазина имеет вроде гарантию,со всеми вытекающими.
И посидев вечер,покурив форум,можно принять правильное решение просто не связыватся с данной техникой,все на виду,под угрозой расстрела не кто не кого не ведет.альтернативы полно....
Сергей_1973
26 Ноя 2015
TAYGA PATRUL 551SWT
Кстати,может кому-нибудь пригодится.При разборке двигателя выяснилось,что отверстие в соске для подачи масла в картер было наглухо забито, похоже что клеем.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...что отверстие в соске для подачи масла в картер было наглухо забито, похоже что клеем.
если отверстие забито "наглухо", то картер двигателя залит маслом. Если снаружи вокруг форсунки масло не капает, следовательно не "наглухо".
Это фиксатор на который устанавливают форсунки. После сборки отверстие прочищают иглой.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Видимо забыли:) и в инструкции написать забыли
... и шесть лет снегоход жил без лужи масла и не кашлял....
согласен, что при ремонте двигателя желательно контролировать состояние трубок и форсунок, а при нормальной эксплуатации замечать потеки масла по картеру двигателя.
Egermaster
4 Фев 2010
Тоже хочу заглушить, но мне кажется сложно это, как то раз читал, какие то трубки нельзя отключать.
Масло в коробке кстати поменял, в нашем снежике по крайней мере с 17года сливная пробка уже под ключ на 13, в Варяге помню была на 10, это конечно хорошо, болт по больше всегда легче крутить.
