vasek
Вася
- 3 Янв 2009
- 11.949
- 10.059
- 24
- dimitrovgrad
- василий
- рысь,обь под 30-ой вихрь,уазик у папы
Красиво получается.
Там же уплотнители должны быть!Красиво получается.
Как щели вокруг подъемных ворот утеплил. У меня такие же ворота с роликами и щели по бокам по 1 см, зимой дует пипец как.
В Гугле искал но так и не нашел решения.
Значит монтажники просто не установили...у меня тож подъёмные, никаких щелей нет.Ничего пока не нашел, буду искать
Не я же их ставил. Ворота предыдущий хозяин поставил а с уплотнителями видать просто не заморачивался.это что за ворота у тебя что нет уплотнителя вокруг по периметру самого полотна?
Подъемные в смысле секционные? Там уплотнитель.по наружке.на ролетных уплотнителя нет.просто в пазах планки ходят.Красиво получается.
Да мойка перед въездом керхер все как положено так то пол под небольшим уклоном сделан но один раз пробовал помыть неохота слякоть разводить проще ведро и полотенце микрофибра 15 минут и ни песчинки все впитывается в микрофибруИменно про такой я и говорил.
А мойка перед въездом?! В такой гараж грязным заезжать....
Плиты или фермы.Уважаемые форумчане, надумал строить гараж... размеры 8*8, примерно, понимаю что да как надо до крыши, но вопрос в перекрытии крыши!
Что использовать в качестве балок? Чтоб по цене и надежности на такое расстояние между стенами... Гарж будет из газобетона.
Спасибо)
Как я понял крыша у Вас прямая? или небольшой скат есть? Я планирую сделать двускатную крышу, поэтому думал на свой размер выложить 4 фермы или просто кинуть квадрат трубу и к ней крепиться уже досками...Плита 10х10, внутри в чистоте 9х9 примерно.
К плите заанкерены колонны (швеллеры свареные в квадратную трубу), с другой стороны такая же пара колон образуют ворота с перемычкой, фермы опираются на них разгружая стены из газобетона.
Поверх газобетона залит армопояс.
Метал.фермы не дешевле будут.Деревянные прогнутся хоть как.Можно посередине балку с опорами(1-2 шт)Плиты как раз не совсем бюджетно... фермы да... но думаю как лучше их смонтировать
